Alt 03.11.2021, 18:26
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
63 Danke in 43 Beiträgen
Standard Einwintern Einkreis Mercruiser 7.4 Bravo mit CMI Krümmer
ich habe folgende Idee:
- Wasser ablassen
- Schlauch vom Zulauf Seewasserpumpe abziehen und an einen Behälter anschließen
- Die beiden Schläuche an den CMI Krümmern hinten abziehen und beide in den Behälter führen
- Frostschutz über den Behälter einfüllen und laufenlassen
- (optional frischwasser an den Auslass der CMI Krümmer um eine Überhitzung der Silikonschläuche zu verhindern)
Spricht da was gegen?
Hits:	43
Größe:	97,8 KB
Gruß Thomas
Alt 03.11.2021, 19:32
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich würde vor dem "Laufenlassen" das Wasser vom Motorblock ablassen, dann ist gewährleistet dass Frostschutz im Motor ist.
sonst musst Du warten bis das Thermostat öffnet...
Werner
Alt 03.11.2021, 21:29
Ja, das war mit Wasser ablassen auch gemeint. ;)
Wenn ich mich gerade nicht irre, gibt es auch einen Thermostat Bypass (Schlauchbogen von der WaPu zur Brücke). Da geht dann halt weniger durch.
Gruß Thomas
Alt 03.11.2021, 21:37
Hallo Thomas,
ich mach´s anders...
ich lasse den Motor mit Spülohren und Gartenschlauch nochmal warm laufen.
dann lasse ich das Wasser ab, dann mache ich die Schläuche am Thermostatgehäuse ab, und fülle blanken Frostschutz in Motorblock und Krümmer...
Werner
Alt 04.11.2021, 13:05
Bist Du sicher, dass der Motor so vollläuft?
Theoretisch macht beim Einfüllen des kalten Frostschutzes das Thermostat ja wieder zu. Und der Bypass funktioniert auf dem Wege ja auch nicht.
Ich hatte jetzt noch nen anderen Gedanken...
Die Schläuche am Thermostat Richtung Krümmer ab machen und Krümmer mit Frischwasser beaufschlagen und am Thermostat den Rücklaufbehälter dran.
Somit spare ich den Frostschuttz für die Edelstahlkrümmer, bei denen ich das Wasser ja sehr gut ablaufen lassen kann.
Gruß Thomas
Alt 04.11.2021, 13:21
Hallo Thomas,
ich mache den "dicken Schlauch" am Thermostatgehäuse (oben) ab, und fülle den Frostschutz in den Schlauch ein, dann füllt sich der Motor über die Wasserpumpe.
bei mir gehen ca. 8 -9 Liter in den Motor (4.3)
Werner
Alt 04.11.2021, 18:14
Benutzerbild von jr911
jr911 jr911 ist offline
Boot: Baja 232 / Seadoo RXP
85 Danke in 39 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Genau so habe ich es gerade bei meinem 7,4l auch gemacht, dann noch jeweils in die kleinen Schläuche die zu den Krümmern gehen.
Waren bei mir knapp 18 Liter
Alt 04.11.2021, 18:42
ich brauche mit Krümmern und Servo-Ölkühler auch ca. 15 Liter (4.3)
Werner
Suche: CMI Krümmer Schlauch Maße Paddy Motoren und Antriebstechnik 2 23.11.2014 13:00
Seewasserkühlung IB VP150PS Einkreis tommyc Motoren und Antriebstechnik 11 25.10.2007 20:13
Wasserpumpe Volvo Einkreis Jörg Motoren und Antriebstechnik 27 14.10.2006 09:43
Einkreis- oder Zweikreiskühler Karfeh Technik-Talk 25 22.09.2004 21:02
Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.02.2002 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
