Alt 01.11.2021, 10:50
User: 3512
Standard Propellerfrage für Auskenner?
Hoi!
Ich habe am ca. 8,5 tonnen Halbgleiter mit 2x VP 200 PS und Welle derzeit 3-Blatt Bronzeprops verbaut mit 24x16" Größe.
Ein Propeller muss gerichtet werden, da an 2 Blättern leichte Delle und Kratzer am Rand.
Bevor ich die rausschicke, habe ich die beiden Ersatzpropeller an Bord gesichtet,
hierbei handelt es sich ebenfalls um 3-Blatt Bronze Props mit 21x16" Größe.
Diese müssten auch einmal zur Prüfung /instandsetzung zu z.B. Gröver.
Nun wollte ich entscheiden, WELCHEN Satz ich zuünftig nutzen sollte und somit auch als erstes instandsetzen lasse.
Der zweite Satz bliebe dann im aktuellen Zustand erstmal als Notfallset an Bord.
Mit den o.g. 24x16" Props. drehen die VP TAMD41bs bei Vollgas etwas über 3.600 1/min, das macht dann 20 knoten.
Laut Gröver sollen die VPs 3.800 1/min laufen maximal.
Mit den 21"ern käme ich ja weiter in die Richtung mit höherer Drehzahl (richtig?).
Gröver hat nun unser "Fahrprofil" abgefragt und mir dazu geraten, die 24" Props weiter zu nutzen im Wissen darüber, dass Vollgas eben nicht optimal ist und Endgeschwindigkeit vermutlich auch nicht.
Aber da wir auch Kanal und selten Vollgas fahren, sondern meist bis max. 2500 1/min (= ca. 15 knoten), wären die 24er sinnvoller.
Der Fachmann sprach von höherem Drehmoment /besserem Schub untenrum etc.
Andersrum überlege ich mir, dass mit den größeren 24ern ich ja im Kanal bei Standgas bereits schneller bin als mit den kleineren 21ern, oder nicht?
Bisher kamen wir mit Leerlaufdrehzahl überall gut hin (der Pott macht dann etwa 6-8 km/h), da gibts also kein Problem.
Ich weiß, dass man nah an die max. Drehzahl ran sollte, aber ist das noch so wichtig, wenn man eh kaum Vollgas fährt?
Was meint ihr?
Chrischan
Alt 01.11.2021, 11:19
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Chrischan,
die 200 U/min liegen sicher in der Toleranz...
ich würde die 24" weiter fahren, da sie besser zu deinen Fahrgewohnheiten passen.
Werner
Alt 01.11.2021, 11:35
User: 3512
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Chrischan,
Genauso meinte der Mann von Gröver das auch.
Alt 01.11.2021, 11:49
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
bei WOT, ja
ich denke nicht das der Unterschied im Standgas geradeaus messbar ist. Beim Rangieren okay ja aber sonst merkst du den Unterschied erst wieder bei Marschfahrt
nein, ist nicht so wichtig weil du die Volllastdrehzahl ja fast erreichst
Was meint ihr?
Ich persönlich bin schon etwas vollgasgeil und würde mir daher einen Satz auf Topspeed auslegen. Vernünftig ist das aber wohl nicht.
Auf jeden Fall würde ich an deiner Stelle den 21'er testen bevor ich mich zu einer Bearbeitung entscheide.
Sonst den 24'er wieder fertig machen lassen, denn der passt ja nicht schlecht.
Alt 01.11.2021, 14:14
User: 3512
Testen ist derzeit ja schwierig, weil Landgang für den Winter.
Aber ich werde dann mal den 24" Satz einschicken und den 21er bei Gelegenheit (vermutlich erst Anfang der nächsten Saison) checken lassen und dann auch mal testen...
Danke euch!
Alt 02.11.2021, 15:54
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Spannend wäre es, mal zu rechnen statt zu raten! Weisst Du evtl. die genaue Leistung und die Getriebe-Untersetzung?
Beim Propellerdurchmesser ist es eben schon wichtig, dass er zum Motor/Getriebe passt. Ansonsten geht der Verbrauch nach oben. Auch wenn sich mit einer falschen Kombination aus Durchmesser und Steigung trotzdem die richtige Enddrehzahl einstellen lässt, muss das noch lange nicht optimal sein.
Herzliche Grüsse
Urs
frage an die johnson auskenner Marcus087 Motoren und Antriebstechnik 7 21.08.2013 21:10
An die Johnson / Evinrude V4 Auskenner... pinky4711 Motoren und Antriebstechnik 23 30.07.2013 16:21
dringende Frage an die Auskenner anjo Technik-Talk 8 21.05.2013 07:00
Druckbehälter-Kessel-Auskenner??? GriesgramDerGrobe Kein Boot 8 11.01.2013 05:33
Münzensammler und Auskenner gesucht. GriesgramDerGrobe Kein Boot 2 11.07.2010 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
