Alt 26.10.2021, 10:19
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Großer Service / Motor geht aus - Mercuiser 5,0 MPI
meine Maschine wird nun nächstes Jahr 10 Jahre alt mit ca. 400 Betriebsstunden und ich denke, ich sollte einen größeren Service durchführen.
Sofern sinnvoll, da würde ich auf deine Erfahrung / Meinung hoffen?
  • Benzinfilter
  • Leerlauffilter (gibt es sowas, habe es nur gehört?)
  • Ölfilter + Öl
  • Opferanoden, sehen sehr verschlissen aus
  • Getriebe Öl
  • Antriebsriemen
  • Hydraulik Öl Trimm (keine Ahnung, muss man die wechseln?)
Der Motor hatte dieses Jahr Aussetzer und ging zum Ende der Saison hin sogar aus.
Man konnte den Motor jedoch sofort wieder starten und weiterfahren.
Dies war zum Schluss reproduzierbar, unter Volllast ging der Motor aus.
Es wurden keine Fehler im Speicher abgelegt. Habe sogar den Motor auslesen lassen, keine Meldungen darin.
Sprit? Benzinfilter?
keine Ahnung was das war/ist!
Mercruiser 5.0 MPI
BJ 2012
Bravo 3 Antrieb
Gibt es was, was eurer Meinung nach noch gemacht werden sollte?
Vielen Dank
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 26.10.2021, 10:26
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Herbert,
der Fehler kann von der Benzinpumpe/n kommen...
aus der Ferne immer schwer zu sagen.
Werner
Alt 26.10.2021, 19:05
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
60 Danke in 45 Beiträgen
Zündung wie Kerzen, Verteiler usw würde ich auch kontrollieren ggf. ersetzen sowie auch die Bälge am Z. Beim Antriebsriemenwechsel gehört auch eine neue Umlenkrolle/Spannrolle dazu.
Alt 26.10.2021, 19:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
Anoden, Ölfilter, Ölwechsel, Benzinfilter mache ich jährlich.
Getriebeöl alle 4-5 Jahre mit den Bälgen
Kerzen alle 300 Bstd. wie vorgeschrieben
Hydrauliköl vom Trim habe ich mit 18 Jahren gewechselt mit neuen Hydraulikschläuchen an den Trimzylindern inkl neuen Dichtungssatz in den Zylindern
Antriebsriemen laufen jetzt seit 25 Jahren
Alt 26.10.2021, 22:16
wenn der Motor bei Vollgas ausgeht liegt es fast immer daran, daß zuwenig Kraftstoff gefördert wird
Alt 27.10.2021, 19:38
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
die 5.0 MPI sind sehr empfindlich an den Verteilerkappen /Finger tausch die mal heißt Cap und Rotor Kit und die Benzinfilter
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
350 MAG (MPI) Motor geht aus wenn warm Gleiter-2019 Motoren und Antriebstechnik 23 08.06.2020 18:49
Mercuiser 4,3 Mpi nimmt kein Gas an morty Motoren und Antriebstechnik 4 22.05.2018 20:28
Motor 5.0 MPI geht während der Fahrt aus Rudig Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2014 21:39
Mercuiser Servicekosten 5.0 MPI Sundreams Motoren und Antriebstechnik 5 19.02.2013 07:10
Mercuiser 5.0 MPI weisser Rauch am Auspuff brager Motoren und Antriebstechnik 11 20.09.2010 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
