Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 25.10.2021, 18:06
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Standard Projekt Mercury 6PS
Hallo Leute,
ich habe heute nen kleinen Mercury 6PS geschossen (Scheunenfund).
Würde den gerne für mein Schlauchi nutzen.
Außer einer Seriennummer habe ich bis jetzt noch nix dran gefunden - kein Typenschild etc. Den Deckel bringe ich auch nicht auf. Jemand einen Tip wie ich den runter bekomme? Vorne is ne Klammer, hinten ne Schraube die nix bewegt.
Zuerst muss ich jetzt mal rausfinden, was das genau für einer ist.
Älteres Modell... soweit schon klar 2T, 4T?
Kann man den auch auf 8PS umrüsten? Kenn das von Yamaha so.
Im Voraus vielen Dank für die Unterstützung
Uwe
Alt 25.10.2021, 18:15
Boot: Viper 263
Ups.... habe die Bilder vergessen
Hits:	38
Größe:	58,4 KB
ID:	938563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	48,5 KB
ID:	938564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	98,0 KB
Hits:	36
Größe:	108,6 KB
Alt 25.10.2021, 18:17
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Hier wäre ein Foto vom Motor angebracht ! Da könnte man das Bj. ca. erkennen . Es gibt bei Mercury eine Haubenzuordnung mit Jahrgang . Ein 4 Tackter ist es sicher nicht .
Da sind ja die Bilder ! Mal schaun .
Alt 25.10.2021, 18:21
Hinten unter der Motorwanne befindet sich eine Betätigung zum Öffnen der Haubenverigelung . Dann kann man die Haube hinten hochklappen und aushängen . So alt ist der Motor noch nicht !
Alt 25.10.2021, 18:22
Boot: Viper 263
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo !
Sind doch schon da, die Bilder
Möchte ja auch keinen 4T - bin froh wenn es ein 2T ist
Suche schon die ganze Zeit im Netz um wenigstens einen ähnlichen zu finden um mal an eine Bezeichnung zu kommen.
Weißt Du zufällig wie die Haube auf geht?
Vielleicht ist ja innen ein Typenschild.
Alt 25.10.2021, 18:29
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
2 Takte hat er auf jeden Fall.
Martin
Boot: Viper 263
Super, habe den Hebel endlich gefunden
Sieht garnicht so übel aus....
Hits:	59
Größe:	78,8 KB
ID:	938567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	68,2 KB
ID:	938568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	78,7 KB
Alt 25.10.2021, 18:30
3,68 kw sind 5 PS
Martin
Alt 25.10.2021, 18:31
Boot: Viper 263
Also dann wirklich ein 2 Taster....
Weiß jemand wie das Modell heißt - aus welcher Zeit das kommt.
Haben die kein Typenschild? Hatte schon ältere, kleinere Motoren mit ordentlichem Typenschild.
Welche Mischung muss da rein?
Alt 25.10.2021, 18:33
Boot: Viper 263
3,68 kw sind 5 PS
Stimmt... warum steht auf dem Deckel 6PS?
Falscher Deckel
Alt 25.10.2021, 18:54
Hat eventuell einen 5Ps zu 6Ps deklariert ! Die 6Ps sind doch neu aufgeklebt ! Schau mal nach einer 8stelligen Seriennummer in der Motorwanne . Sollte an einen Froststopfen oder so eingeschlagen sein . Daraus kann man alles Andere auslesen !
Alt 25.10.2021, 19:01
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Wenn man seine Fragen in 1 Beitrag so anschaut, solltest Du ihm vielleicht
eine genaue Erklärung geben, was ein Froststopfen ist ………..
Alt 25.10.2021, 20:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.163 Danke in 3.069 Beiträgen
Hi
Und wenn der dann "geschossen" ist, kann man ihn vlt. noch grillen.
Sorry, musste sein.
Ist schon schlimm, wie es um die Sprache steht.
Alt 25.10.2021, 23:49
der 6 PS Motor ist ein gedrosselter 8 PS Motor, beim Fachhändler bekommt man ein Umrüstkit um den Motor wieder auf 8 PS zubringen
Alt 26.10.2021, 06:22
Boot: Viper 263
Moin Ralf,
ich tippe da eher drauf, dass es ein reiner 6PS ist.
Es gab mal Zeiten, da durfte "Mann" ohne Führerschein nur 5PS fahren. Entsprechend wurden die 6PS auf 5 gedrosselt.
Die Frage ist nun, ist es auch so ein 6PS, den man auf 8 aufmachen kann.
Soweit ich weiß, wurde der 8PS nur mit einer Scheibe gedrosselt.
Kann man den sowas Anhand der Seriennummer heraus bekommen?
Ist halt auch das einzige, das ich von diesem Motor habe.
Alt 26.10.2021, 06:25
Boot: Viper 263
Und Du bist wohl mit diesen Teilen in der Wiege aufgewachsen....
Dachte immer ein Forum wäre dafür da, dass man sich gegenseitig hilft.
Befasse mich sonst mehr mit Motoren auf denen 6,2 steht und damit ist nicht die Leistung gemeint
Alt 26.10.2021, 11:16
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.996 Danke in 654 Beiträgen
Ist ein 6PS Zweizylinder Zweitakt mit 209 Kubik aus etwa 1990-94. Später gab es eine andere Drehgaspinne. Der Froststopfen mit der Seriennummer fehlt erkennbar. Ggf ist der Aufkleber am Bracket noch dran. Von hinten in Fahrtrichtung rechts unter der Motorwanne an dem Teil gucken, womit der Motor am Boot sitzt. Wenn da kein Aufkleber dran ist, läßt sich die Seriennummer nicht mehr ermitteln.
Wenn die Drosselung auf 5PS nicht nur aus dem Aufkleber besteht, ist entweder eine kleinere Düse verbaut oder es ist eine Scheibe zwischen Vergaser und Reedblock.
Alt 26.10.2021, 11:20
Da... ist die Nummer drauf.
Hier:
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
eingeben.
Hits:	39
Größe:	186,8 KB
Alt 26.10.2021, 15:23
Im ersten Beitrag hast Du geschrieben……
,,,,,Kann man den auch auf 8PS umrüsten? Kenn das von Yamaha so ,,,,,
Ich hatte mich daher gewundert, das jemand, der sich mit umrüsten von Yamaha
Motoren auf 8 Ps auskennt, solche Fragen stellt …….
Alt 26.10.2021, 15:41
Moin Ralf,
es hat nie reine 6 PS Motoren gegeben, das sind alles gedrosselte 8 PS Motoren
die Motoren standen auf einer sogenannten Frei Liste drauf, dadurch gingen die als 5 PS Motoren durch, wie man die wieder auf 8 PS bringt ist hier schon öfters beschrieben worden, über die Fuck SUFO sollte das leicht zu finden sein
Alt 27.10.2021, 00:01
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Der Motor wurde auf ehemals freie 5 ps umgebaut. Dafür wurde eine Drosselscheibe hinterm Vergaser eingesetzt und evtl eine kleinere Düse verbaut, meistens nicht.
0,42 steht auf der STandartdüse meine ich für 6ps. Für 8ps wirst du einen anderen Vergaser brauchen. Bau den VErgaser mal aus und mach Fotos, da müsste eine Bezeichnung drauf stehen, eingegossen.
Läuft das Teil denn wenigstens richtig? Wenn du den richtig nutzen willst solltest folgende Sachen erneuern:
Thermostat
Vergaser überholen, auch die Spritpumpe
min. neuen Impeller, besser Pumpenkit
Abdichtungen des Kühlwasserrohres
Getriebe auf Dichtheit prüfen, Öl wechseln
Die DIchtung für den Kraftkopf und die vom Schaft zum Auspuff brauchst du auch neu, der muss runter um die Gummis des Wasserrohres zu erneuern.
Wenn du den Kraftkopf in der Hand hast siehst du auch gleich, ob die AUslasskanäle verkokt oder frei sind. Auch den unteren Simmerring kannst du dann begutachten, der war bei meinem auch ziemlich hinüber. Neue Zündkerzen.
An den Teile würde ich nicht sparen, u.U. hängt dein Leben davon ab ob der Motor läuft oder nicht. Erfahrungsgemäß sind billige Vergaserüberholsätze nicht das gelbe vom Ei und Billigimpeller halten meist nicht länger als 1 Saison.
Lohnen tut sich das für so einen Motor, durch die alte Spülung mit den Nasenkolben läuft er sehr schön weich und rucnd, Verbauchsmäßig allerdings bist du mit 4 Liter die Stunde dabei wenn viel Hartgas dabei ist.
Bevor du irgendwas an dem Motor machst, Kerzen raus, Vollgas und Kompression messen. Dann weisst du ob es sich überhaupt noch lohnt. Die genauen Werte müsste ich nachschlagen, aber je wenoger Abweichung die Zylinder zueinander haben, desto besser. Wenn der Motor lange nicht lief evtl einen Spritzer Brunox oder WD40 in die Brennräume und ein paar mal durchdrehen.
Alt 27.10.2021, 06:55
Boot: Viper 263
Mein Bruder hat einen Yamaha der bereits vom Vorbesitzer umgerüstet wurde - deshalb weiß ich, dass es diese Option gibt. Ich selbst kenne mich speziell mit diesen Motoren nicht aus, verfüge aber über Jahrelange Mofa und Mopederfahrung aus meiner Jugend
Alt 27.10.2021, 06:57
Boot: Viper 263
Super, vielen Dank für die Info.
Ja klar, die Seriennummer ist vorhanden!! Nur ein Typenschild konnte ich nicht finden - hatte mal einen kleinen 2,5PS da war ein großes Typenschild dran ;)
Alt 27.10.2021, 07:11
Boot: Viper 263
Thermostat
Vielen Dank, auf sowas habe ich gehofft. 👍
Alt 27.10.2021, 07:19
Boot: Viper 263
Hier:
eingeben.
Sehr gut, dass sieht schonmal super aus
Name:	Bildschirmfoto 2021-10-27 um 07.17.46.png
Hits:	15
Größe:	113,8 KB
Überholung mercury 6ps AB Siebren Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2007 22:09
Baugleichheit Mercury 6PS und 15PS ??? K_ilroy Motoren und Antriebstechnik 1 11.03.2007 19:45
Neuling braucht Hilfe bei Mercury 6PS Stephan. Motoren und Antriebstechnik 4 04.10.2006 12:21
Die richtige Zündkerze für Mercury 6PS Bj97 truttafriend Motoren und Antriebstechnik 6 31.08.2006 14:58
Mercury 6ps AB=gedrosselter 15ner? Arriva MIL Technik-Talk 6 15.04.2004 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
