Alt 24.10.2021, 09:22
tonibarco tonibarco ist offline
Boot: Cranchi 24 Turchese, Volvo Penta 5.7 GXi-C
Standard Volvo Penta 5.7 GXI EFI Diagnose
Moin!
Ich habe einen Volvo Penta 5.7 GXI-C, der einfach nicht sauber läuft. Nach Tausch der Benzinpumpe und des Druckreglers hat sich keine Besserung eingestellt.
Hier die Motorendaten
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: 5.7 GXI
Antrieb: DualProp SX-MHP
Leistung: 320 PS
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
ProdNo. 3869137
Ich habe schon ziemlich viel zum Thema Motordrehzahl und Benzinversorgung hier im Forum und sonst recherchiert.
Bisher aber leider kein Erfolg und der Motor läuft nicht sauber.
Es gibt Aussetzer bei den Zylindern und bei Vollgas komme ich nicht über etwa 4000 U/min. Die Drehzahl steigt dabei manchmal und fällt dann wieder ab. Also unvermittelte Beschleunigung und dann Abfall der Drehzahl. Bei Langsamfahrt nur gerade eingekuppelt läuft der Motor unrund hört sich an, als ob er jeden Moment ausgehen könnte.
Die Geschichte zu meinen Reperaturversuchen:
In der alten Hochdruckpumpe war das Filtersieb leicht mit Partikeln verschmutzt. Es gibt dazu ja Videos bei Youtube... Ich dachte, da müssten mehr Ablagerungen drin sein und könnte jetzt nicht sagen, das es wirklich Farbpartikel waren. Es sah eher nach kleinsten Rostkörnchen aus oder so. Die Pumpe habe ich aber gegen eine neue getauscht.
Nach dem Pumpentausch keine Besserung.
Dann habe ich noch den Benzindruckregler gezogen, der auch solche Partikel drauf hatte. Also auch neuer Benzindruckregler.
Hat alles nichts gebracht.
Jetzt wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Ich habe zwar das GXI EFI Diagnostics Handbuch, aber nicht die ganzen Testwerkzeuge. Und alle Teile des Motors durchtauschen ist auch keine Option.
Ich habe auch auf der Volvo Seite eine Werkstatt gesucht, bin aber aus den Werkstattbeschreibungen nicht so richtig schlau geworden. Teilweise nur Berufsschiffahrt und so. Aber ein Tips und Erfahrungen sind ja doch hilfreich und ich wollte vermeiden, zu jemandem zu gehen, der dann wie ich ewig auf Fehlersuche ist, also mindestens ein Auslesegerät und die passenden Werkzeuge hat.
Könnt ihr mir vielleicht eine Werkstatt oder jemanden in der Region Düsseldorf, Krefeld, Niederrhein nennen, der richtig Erfahrung mit EFI hat?
Natürlich gerne auch per PN an mich.
Alt 18.08.2024, 00:46
Hasl21 Hasl21 ist offline
Boot: Cranchi Ellipse 21
Hallo tonibarco,
Ich habe bei meinem 5.0 GXi ebenfalls das Problem dass er nicht über 4000 U/min dreht. Konntest du den Fehler bei deinem Motor ausfindig machen?
Diagnose Johnson 70 EFI Ölfinger Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2012 00:21
Diagnose-Interface für CAN-Bus (Volvo EVC) Juergen B Motoren und Antriebstechnik 5 13.11.2007 19:57
Geräusche am Volvo Penta 4,3 GXi Uwe Speck Motoren und Antriebstechnik 6 19.04.2006 08:14
Konservierung Einspritzanlage bei EFI und GXI Motore josch Motoren und Antriebstechnik 16 27.09.2005 22:39
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
