Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 24.10.2021, 08:47
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Standard Duoprop Bravo 3 - kleinere Steigung
Moin zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken an meiner 265er SeaRay mal einen anderen Propeller zu testen. Zur Zeit ist eine 28er Steigung montiert.
Es geht mir darum, dass Boot schneller zum gleiten zu bekommen. Im Moment geht die erst bei 4100 Umdrehungen ins gleiten über. Die Endgeschwindigkeit ist mir nicht so sehr wichtig.
Als Motor ist ein Mercnruiser 6,2 mit 300PS verbaut.
Könnt Ihr mir da einen Rat geben?
Macht es Sinn da mal einen 27er oder sogar 26er Duoprop zu montieren?
Dank Euch für die Hilfe
Uwe
Alt 24.10.2021, 09:26
billi billi ist gerade online
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Und immer wieder die gleichen fragen...
Wo ist der WoT Bereich des Motors wo ist dein aktueller WoT?
Alt 24.10.2021, 09:37
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Uwe,
wenn Du uns die benötigten Daten schickst, kann Dir geraten/geholfen werden.
Höchstdrehzahl (Hersteller) 5000 - 5400
wie hoch dreht dein Motor bei Vollgas ????????
Werner
Alt 24.10.2021, 11:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.608 Danke in 12.435 Beiträgen
In der Kombi mit der 260er Searay und dem 6.3er Motor hab ich einen 24er 7 Blatt gefahren.
Den Satz hab ich hier liegen den könntest du erwerben.
Alt 24.10.2021, 16:57
Boot: Viper 263
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Hallo Werner,
ich muss gestehen, ich habe da nie drauf geachtet.
Habe mich immer nur etwas gewundert, die 255er (OK, alter 5,7 350MPI) war bei 3100 Umdrehungen im gleiten. Die 265 fängt erst bei 4100 Umdrehungen die Nase nach unten zu neigen.
Was die im Vollanschlag dreht, keine Ahnung, nie drauf geachtet.
Alt 24.10.2021, 17:00
Boot: Viper 263
Du stellst Fragen
Was bitte ist WoT
Alt 24.10.2021, 17:09
Zitat von Timebrother Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Hallo Uwe,
wo der Fehler jetzt genau liegt, ist etwas schwierig zu sagen...
Motorleistung ist m. M. genügend da (6.2)
Steigung müsste auch passen
warum das Boot erst bei 4100 U/min ins Gleiten kommt.?.?.?.?
Werner
Alt 24.10.2021, 17:11
Du stellst Fragen
Was bitte ist WoT
WOT = Wide-open-Throttle = Vollgas
Werner
Alt 24.10.2021, 18:27
Boot: Viper 263
Mir wurde halt von einem Freund geraten, es mal mit einer kleineren Schraube zu versuchen!
Alternativ mehr Ballast vorne ins Boot
Alt 24.10.2021, 18:31
Du solltest halt Mal schauen wo die WoT Bereich ist... Ist der im WoT Fenster des Motors ist der oroo perfekt... Kommst du nicht ins Fenster sollte die Steigung kleiner werden um im WoT Fenster zusein...
Zu großer Propeller ist wie ständige Bergfahrt mit dem PKW... Das quält den Motor und steigert den Verbrauch... Zudem kommt das Boot nicht ins gleiten ... Oder erst spät...
Daher ist der Tipp nicht verkehrt...
Aber halt auch nicht zu klein in der Steigung sonst erreicht man das Gegenteil... Der Motor überdreht schnell ... Das schadet auch
Alt 24.10.2021, 18:43
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.268 Danke in 3.064 Beiträgen
Danke Werner.
Jetzt weiss auch ich was dieser Ausdruck bedeutet.
Man hätte auch gleich Vollgas schreiben können. Andauernd die Anglizismen.
Fürchterlich. Wäre das selbe, wenn ein Ami immer Vollgas ruft.
Deutsch in Wort und Schrift ist eine schöne Sprache.
Aber gut.
Gruß Helmut.
Alt 24.10.2021, 19:48
Zitat von Hele63 Beitrag anzeigen
Danke Werner.
Aber gut.
Steht sogar so auf dem Motor in den auf dem Motor abgedruckten motordaten
Alt 24.10.2021, 19:50
Hier meine
https://www.boote-forum.de/attachmen...0&d=1554200306
Man sieht in einer Zeile ...max WoT rpm
Ist ja schließlich ein Ami
Da steht alles wichtige zum Motor...
Von der Zündkerze bis zur drehrichtung
Alt 24.10.2021, 20:24
Ja ja alles gut Volker.
Ich hatte etliche Yamaha's.
Schreibe hier trotzdem nicht Japanisch.
Gruß Helmut.
Alt 25.10.2021, 06:21
Boot: Viper 263
Hier meine
Wo in etwa finde ich das Schild - ist das sichtbar am Motorblock?
Ich werde mich mal auf die Suche machen.
Und wenn Du den Drehzahlbereich dann hast, was kannst Du dann davon ableiten? Die Steigung der Schraube?
Boot: Viper 263
Ich habe Dir mal eine PN geschrieben - schau mal in Dein Postfach
Alt 25.10.2021, 07:13
sollte am Motorblock auf der Abdeckung sein...
und oben in #10 habe ich beschrieben was passiert wenn du nicht in diesem Drehzahlbereich bist...
du kannst wenn du im Drehzahlbereich bist ableiten das die Schrauben- Motor -Boot kombi passt...
ich fürchte das deine Kombination nicht passt...
hab mal das Bild gefunden
da sieht man die daten ganz vorne...
Hits:	28
Größe:	78,1 KB
Alt 25.10.2021, 07:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Moin zusammen,
Uwe
Da kann etwas nicht stimmen. Bei 4100rpm solltest du auch bei der größten Untersetzung bereits auf 60km/h sein.
Entweder hast du keinen 28'er sondern einen 18'er Satz verbaut oder dein DZM stimmt nicht.
Sind die Propeller richtig montiert? Hat das Boot Bewuchs ohne Ende? Oder sind die Trimmklappen runter?
Name:	Bravo Übersetzungen.jpg
Hits:	75
Größe:	131,6 KB
Alt 25.10.2021, 17:43
Boot: Viper 263
So, war am Boot und habe jetzt ein paar Daten
Hits:	32
Größe:	94,7 KB
ID:	938559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	64,0 KB
Alt 25.10.2021, 17:49
also sind 22,5" Propeller drauf, keine 28"
Werner
Alt 25.10.2021, 17:54
Dann könnte der 24er 7 Blatt schon passen.
Alt 25.10.2021, 17:55
Boot: Viper 263
Yes Sir....
Alt 25.10.2021, 17:56
Boot: Viper 263
Zuvor hieß es doch nen Kleineren?
Der 24er ist ja größer! Oder wie ist das zu verstehen?
Alt 25.10.2021, 18:05
Würde erst Mal Vollgas fahren damit du deine WoT Drehzahl hast...
Danach kann man weiter sehen...
Drehzahlmesser würde ich auch Mal überprüfen
Alt 25.10.2021, 18:10
Boot: Viper 263
Boot wird gerade eingewintert, dass ist zu spät!
Duoprop A5 vs. A6, welche Steigung? lachshunter Motoren und Antriebstechnik 23 21.09.2016 16:41
Steigung VP Duoprop Propeller dieter Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2007 16:27
kleinere Boote im Compagnieshavn Enkhuisen nicht erwünscht? Segelhans2004 Woanders 15 07.09.2006 11:44
propeller duoprop, 1 steigung hoch oder runter??? roberteberle Motoren und Antriebstechnik 3 22.02.2006 23:22
Duoprop Steigung & Formel Ohweia Motoren und Antriebstechnik 22 20.09.2005 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
