Alt 13.10.2021, 22:41
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
151 Danke in 97 Beiträgen
Standard Trimmanzeige einstellen
Hallo wollte heute mal meine Trimmanzeige richtig einstellen.
Also Antrieb ganz runter fahren,die zwei Schraube (links u rechts) lösen.dann sollte mann sie Trimmgeber ja in dem langen Schletzt drehen können u. So die Nadel vorn am Instumenten justieren zu können.
Aber leider ließ sich der rechte Geber nicht drehen und die Anzeige bewegte sich auch nicht als ich den linken Geber bewegte.
Aber Anzeige bewegt sich wenn ich Antrieb hoch oder runter fahre nur nicht genau,deswegen wollte ich sie genau einstellen.
Bitte um Ratschläge danke.
Ach ja hab Alpha One Gen1 MR Antrieb
Alt 14.10.2021, 05:31
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
Der linke also der auf BB ist der Trimmlimitschalter. Den stellst man auf 554mm von Auge zu Auge des Trimmzylinders ein.
Wenn sich der aus StB also der Trimmsender nicht drehen lässt ist er meist innerlich verrostet. Den Geber einmal zerlegen bitte und prüfen ob die kleine Nase zum Reibwiderstand noch da ist. Die runde Platte mit dem Reibwiderstand gibt es bei Cyrus zu kaufen. Sollte die Kontaktnase bereits weg sein heißt es einen komplett neuen Sender kaufen (gibt es auch bei Cyrus) oder einen von einem Auto der Carrerabahn nehmen.
Alt 14.10.2021, 06:22
billi billi ist gerade online
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
es gibt hier Anleitungen zum Einstellen
den Limiter einstellen wie von Marco beshcrieben
den geber für die Anzeige würde ich mal komplett baschrauben und versuchen zu drehen... dann kann man ihn auch besser auf 0 einstellen...
oder feststellen ob er überhaupt noch geht...
in 0 Position der Anzeige dann anschrauben (ohne ihn zu verdrehen natürlich) und schon ist die Anzeige eingestellt...
Alt 14.10.2021, 06:27
Südschwede
hier ist eine Beschreibung
https://www.boote-forum.de/showthrea...31&#post191331
Kauft man sich son Kit ist die originale Beschreibung mit Bildern dabei
Alt 14.10.2021, 11:42
Einstellung: je nachdem: bei Alpha One Gen. 2: 520mm
runde Platte mit dem Reibwiderstand…
Nr.: 805134A4 =Potentiometer Ersatz für Trimmsender
=“Rotor-Kit Sender“
Grüße von Herbert
Alt 14.10.2021, 22:23
Boot: Sunbird 220XL
Ok also der Geber BB Seite ist für das Trimmlimet verantwortlich. ( Lässt sich nach lösen der Schrauben drehen)Denk auf das Maße einstellen wie beschrieben ok . Und der auf StB Seite ist für das Instrument zuständig, ( der lässt sich nicht drehen nach Schrauben lösen) den auseinander bauen und reinigen bzw erneuern.
Aber warum zeigt dennoch die Trimmanzeige was an sprich Trailerstellung uns?? Kann also vom Geber her nicht kaputt sein.
Werde also dir Markierung und so kontaktieren und sauber machen.
Neuer Geber Einbau kompliziert??
Alt 15.10.2021, 05:13
Südschwede
schraube die beiden Befestigungsschrauben der Trimmgebers mal raus und ziehe der Geber mal ab und stecke ihn wieder raus. Evtl. ist er mit der Oberfläche des Antriebs verklemmt.
Alt 16.10.2021, 10:10
Boot: Sunbird 220XL
So Hallo Und schönen Samstag euch
Hat jetzt mit dem Trimmanzeige funktioniert.
Nur der Trimm-Limit-Stop hat nicht ganz so funktioniert wie ich es wollte. Stopp nicht richtig an der obersten Stelle. Muss entweder über die Anzeige gehen oder nochmal neu einstellen. Hab nämlich die Beschreibung dazu nicht ganz verstanden.
Also bis zu dem " Markierung Sechskant und Unterseite kontrollieren, Schrauben wieder rein aber nicht fest ziehen.
Dennoch dank an euch.
Schönes Wochenende noch
Alt 16.10.2021, 10:15
Ganz oben ist kein Anschlag wenn du die Trailertaste druckst ist der Limited überbrückt und der Antrieb fährt bis zum Ende der Zylinder der Antrieb schaltet nicht ab...
Daher hat jeder antrieb einen Up Schalter und einen Trailerschalter... Nur der Up Schalter wird unterbrochen...
In manchen Schaltungen ist dies in einem integriert dieser hat dann merklich 2 schaltstellungen
1x Up und durchgedrückt Trailer.
Daher mach Mal Photos
Alt 16.10.2021, 12:54
Boot: Sunbird 220XL
Hallo Volker
Ok danke für info dann paßt es ja.
Hab einen Schalter allein für Trailerposition da hört er auch automatisch auf ( Trimmzeiger in der Mitte der Anzeige dann) und einen zweiten für ganz hoch. Da dachte ich hört er auch auf .
Aber wenn nicht auch ok( muss man nur wissen) kann ich nach der Anzeige gehen. Oberster Stich fertig.
Danke Projekt erfolgreich beendet!!
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Trimmanzeige Suzuki DF 60 einstellen Eleni Motoren und Antriebstechnik 9 16.04.2017 08:13
Einstellen der Trimmanzeige (Honda BF50A) Andrei Allgemeines zum Boot 1 05.08.2015 21:23
Trimmanzeige einstellen bewohner Technik-Talk 10 15.05.2014 08:14
Trimmanzeige OMC-Antrieb Cobra boatman Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
