Alt 03.03.2007, 20:17
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard Kühlmöglichkeit
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer besseren Kühlmöglichkeit für die nun immer wärmer werdenden Sommer. Bislang habe ich ein eingebautes Lüfterelement mit Kühlrippen in der Seitenwand der Kühlbox. Das kühlt aber nicht genug. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich günstig an einem Plattenverdampfer und Kompressor kommen kann? Die im Katalog angebotenen Teile sind mit einfach zu teuer, wenn man bedenkt, dass jeder alte weggeworfene Kühlschrank diese Teile eingebaut hat.
Was ist von den Minikühlschränken, wie sie z.B. von Waeco angeboten werden, zu halten?
Klaus
Alt 03.03.2007, 20:21
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.692 Danke in 12.542 Beiträgen
Erst mal herzlich willkommen im
Was hälst Du davon wenn Du Dir aus einem alten Kühlschrank, oder Gefrierschrank so ein Teil ausbaust und bei Dir reinfummelst
Gruß 45meilen
Alt 03.03.2007, 20:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Um einen Kompressorkühlschrank kommst du nicht drumherum, die von Waeco sind gut, auch die kleinen wenn es Kompressor sind. man kann auch einen 230V Haushaltskühlschrank verwenden indem man einen Wechselrichter von 12 auf 230V verwendet, allerdings ist durch die Umwandlung der Stomverbrauch größer
Gruß Jörg
Alt 03.03.2007, 20:29
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
und leider der Anlaustrom sehr hoch
thomas
Alt 03.03.2007, 20:30
Boot: Cranchi 50 HT
thomas
Aber mit einem 2000W Umwandler sollte das kein Problem sein, nur der kostet natürlich und dann kann ich mir auch einen 12v Kühli kaufen
Gruß Jörg
Alt 03.03.2007, 20:31
Boot: Friendship 33
Hallo und Danke für die schnellen Antworten.
@Jörg, gibt es denn eine Möglichkeit, die verlorene Kühlflüssigkeit wieder aufzufüllen?
Kupferleitungen löten kann ich selber. Ich könnte dann den Kompressor von dem Verdampfer getrennt unterbringen.
Klaus
Alt 03.03.2007, 20:34
Boot: Cranchi 50 HT
Ja ein Kälteanlagen.... die auch Klimaanlagen befüllen kann das wieder füllen
Gruß Jörg
Alt 05.03.2007, 09:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
@vinkona
Willkommen im Forum!!
mit einem Peltier-Element erreichst Du keine großartige Kühlung. Nebenbei, wie stark ist deine Box isoliert?? Ist es eine fertig gekaufte Box??
Ich empfehle auch auf Kompressor umzusteigen.
Eine Bastellösung kann begrenzt nützlich sein (z.B. einen günstigen Kühlschrank mit einem Danfoss-Kompressor auszurüsten ist noch vertretbar. Frage dann dazu einen Klimatechniker/Brauerei). Die Mini-Kühlschränke arbeiten meist auch nur mit Peltier-Technik.
Nachträglich in einer fertig gekauften Kühlbox herumzuschnitzen, halte ich nicht für sinnvoll, da möglicherweise die Isolierung dann zu dünn ist (nur auf Peltierleistung abgestimmt) oder später Probleme bereitet (die Isolierung nimmt Kondenswasser auf und wird unwirksam)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.03.2007, 12:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
es gibt Füllventile, die in die Leitungen eingelötet werden. Die solltest Du dort bekommen, der auch die Anlage füllen kann.
Wenn Du nur einige Stunden auf dem Wasser bist und jeden Abend wieder Landstrom hast, kannst Du sogar vielleicht auf einen Wechselrichter verzichten. Kannst dann zwar beim segeln nicht kühlen, aber wenn der Kühlschrank gut gefüllt ist, sollte das langen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
