Alt 03.10.2021, 19:48
instructor instructor ist offline
Boot: Riamar/ Almarine Seafire
Standard Yamaha 6H3 60 auf 70Ps
Ich habe einen 60 Ps Yamaha 6H3 und möchte den Motor auf 70Ps aufrüsten.
Jetzt habe ich die 70Ps Flatterventile und die passenden Hauptdüsen.
Es wurde schon früher über die Art der Leistungssteigerung gesprochen.
Nun meine Frage: Reichen die beiden Veränderungen oder muss ich auch die Leerlaufdüsen anpassen?
Was ist mit dem Autolube System, muss an Der Ölfördermenge etwas angepasst werden und geht das überhaupt?
Vorab schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss Carsten
Alt 04.10.2021, 08:03
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
https://shop.hydrotecmarine.com/prod...4&categoryId=2
Soweit ich weiss, muss auch der Abgassammler im Schaft getauscht werden.
Eine Abstimmung der Vergaser würde ich in einer Fachwerkstatt vornehmen lassen, da kann man viel verschlimmbessern als Laie.
Die Fachwerkstatt kann das besser einstellen und ggf. auch das Autolube System auf die neue Benzinmenge anpassen.
Gruss Stephan
Alt 04.10.2021, 09:07
Moin, es wurde immer gesagt der 60 ps 6h3 sei ein einfach gedrosselter 70 er wo lediglich die Änderung der flatterventile und Bedüsung ausreichen würde. Kennst Du jemanden der das schon mal gemacht hat ?
Danke für deine Antwort, Gruss Carsten
Alt 04.10.2021, 10:54
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wegen 10PS einen anderen Abgastrakt? Unwahrscheinlich.
Ob Autolube umprogrammiert/geändert werden muss? Da bin ich gespannt, denn die Mehrleistung kommt fast nur aus der höheren Drehzahl, somit läuft die Ölpumpe auch schneller.
BoN
Alt 04.10.2021, 11:58
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
... Resonanzrohr ist wohl gleich, gibt aber zwei verschiedene Teilenummern dafür: Alt und neu.
Einfach mal hier vergleichen:
https://www.yamaha-motor.eu/at/de/se...s-catalogue/#/
60F und 70B
Soweit ich weiß reicht es die Vergaser komplett zu tauschen, Flatterventile sind auch gleich.
Die Ölpumpe ist auch identisch.
Alt 12.10.2021, 22:11
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Macht ca 250 rpm obenrum, der Wechsel von 60 auf 70 PS!
Semper Fidelis
Alt 14.10.2021, 20:31
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
.Flatterventile sind auch gleich.
Sind sie nicht
Links sind die vom 70Ps zu sehen, rechts vom 60er
Hits:	52
Größe:	62,5 KB
ID:	937635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	54,0 KB
ID:	937636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	72,1 KB
Yamaha 70PS Aussenborder nimmt kein Vollgas an mad667 Motoren und Antriebstechnik 8 14.09.2017 20:50
Yamaha 70 BETO 6H3 L Schwarzsauer Motoren und Antriebstechnik 7 23.08.2015 10:35
Yamaha 70PS piept bei Zündung einschalten ?!?!? Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 7 12.03.2015 20:38
Kaufberatung Yamaha 70PS oder Suzuki 80PS Käpt'n Kelle Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2014 15:29
Unterschied Yamaha 60ps und 70ps Außenborder lubu86 Motoren und Antriebstechnik 23 05.05.2011 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
