Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 30.09.2021, 14:12
Benutzerbild von Totti-Amun
12.532 Danke in 4.400 Beiträgen
Standard 220V Wlan Aussenkamera fürs Haus
Eine Frage ans Schwarmwissen:
Kann mir jemand eine (bzw. ich brauche 2 Stück) ordentliche Aussenkamera fürs Haus empfehlen, um 2 Bereiche überwachen zu können?
Am Liebsten hätte ich was, was mit 220V betrieben wird, also dass es keine Probleme gibt mit permanenten Batteriewechsel.
Und dass die Kamera Wlan-fähig ist, dass man ggfs. von unterwegs mal draufschauen kann?
Ein eigener Server ist nicht vorhanden, als Router ist eine Fritz!Box 7490 in Betrieb.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 30.09.2021, 14:29
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Hallo Totti,
ich habe diese hier:
https://www.lupus-electronics.de/sho...02-WLAN-p.html
Bin rundrum zufrieden: Tolle Möglichkeiten der Kalibrierung, Bereiche ausblenden, Unabhängige Empfindlichkeiten für insgesamt 4 Bereiche, Alarm-Meldungsmanagement und eine gute App.
Hängt bei mir auch an einer FB 7490.
Auch Streaming direkt auf meine Synology Station klappt perfekt.
Was ich noch ändern werde, aber dafür kann die Kamera nichts. Nachts finden Spinnen die warmen IR-LED´s sehr toll. Bedeutet, dass die Kamera nachts zu oft durch Spinnen ausgelöst wird. Da werde ich noch einen seperaten IR-Strahler installieren. Die internen IR-LED kann man abschalten.
Volker
Alt 30.09.2021, 14:38
uli07 uli07 ist offline
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Nur so als Anmerkung, Kameras mit W-Lan Übertragung wären mir zu unsicher. das W-Lan kann man leicht Stören. Ich würde immer Kameras mit einer festen Verkabelung vorziehen.
Gruß Uli07
Alt 30.09.2021, 15:00
Benutzerbild von floka.floka
29.779 Danke in 6.928 Beiträgen
Schau mal hier.
Ist zwar schon älter, aber die Netamo läuft immer noch störungsfrei.
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=Netatmo
Grüße Richard
Alt 30.09.2021, 19:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Mit PoE brauchst Du nur das Lan-Kabel und das entsprechende Netzteil oder Router/Switch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.10.2021, 07:25
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Fast jede IP-Kamera wird mit 230V betrieben - nämlich mittels Netzteil.
Ganz im Gegenteil: Batteriebetriebene Kameras sind Exoten.
Ich habe seit vielen Jahren eine WansView laufen (kann WLan und LAN), die habe ich mittels dLAN (Devolos) vernetzt.
Alt 01.10.2021, 08:49
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
ich habe dutzende Kamera-Modelle durch. Beste Preis-Leistung:
https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Grüße, Jörg
Alt 01.10.2021, 08:56
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
185 Danke in 93 Beiträgen
Genau so, die einzig, wirklich gute und sichere Möglichkeit eine Kamera zu betreiben.
WLAN ist völliger Murks. Im Stadtbereich kannst du das völlig vergessen.
Alt 01.10.2021, 10:34
PoE habe ich hier im Haus z.B. für die Accesspoints und ein paar kleinere Switche.
Für eine Aussenkamera ist das aber ungeeignet bzw. ein viel zu hoher Aufwand, weil Totti dann ein Netzwerkkabel legen muss (was vermutlich nicht vorhanden ist) und zudem zusätzlich die Investition in einen PoE-Switch ansteht.
Eine 230V-Quelle ist sicher leichter zu realisieren (bei uns im Carport war das jedenfalls so).
Und dann ist es deutlich weniger aufwendig, hierüber die Stromversorgung der Kamera zu realisieren und die 230V-Leitung eben zur Vernetzung gleich mit zu verwenden = dLAN.
Zumal das dLAN möglicherweise eh eine Bereicherung sein kann.
Wir haben hier bei uns im Haus seit vielen Jahren einen Mix sämtlicher Technologien in Betrieb und daher recht viel Erfahrung damit:
- LAN mit und ohne PoE
- WLAN
- dLAN
Jedes hat seinen Zweck und seine Vor- und Nachteile.
Wobei mir beim dLAN tatsächlich keine echten Nachteile einfallen.
Das ist eine ganz hervorragende Sache.
Alt 01.10.2021, 10:46
Wir haben auch das Devolo System, direkt in der Hauptverteilung eingespeist.
Ich wollte aber ungern 2 weitere Abnehmer kaufen, zumal die ja nicht wetterfest, geschweige denn wasserbeständig sind.
Die eine Kamera soll in den neu gebauten Boat-Port (unters Dach), die andere hängt aussen an der Fassade vorn vom Haus.
An Wlan geht wohl nichts vorbei...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.10.2021, 11:31
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
280 Danke in 130 Beiträgen
Servus allerseits.
Ich hab bei mir seit 2 Jahren eine Reolink mit Solar / Akku verbaut. Ist ne 32GB SD Karte drin. Alles absolut autark.
Läuft über WLAN. Fritz box 6591 cable.
Verbindung ist sehr stabil und kann auch einfach über mobile Daten am Handy von überall abgerufen werden.
Akku: Der niedrigste Akkustand war vergangenen Winter mit knapp 30% als Schnee auf dem kleinen Solarpanel lag. Verbaut sind 2 Akkus Typ AA die auch problemols getauscht werden können.
Anbauort: Die Kamera hängt unter dem Dachgiebel und das Solarpanel ist mit dem Halter unter einer Dachziegel befestigt.
Aufzeichnung: Gespeichert wird auf SD Karte. Diese lässt sich bequem vom Handy aus formatieren, wenn sie dazu neigt voll zu laufen (ist bei uns nach ca. 5 Monaten soweit).
Endgeräte: Smartphone, Tablet, PC. Die Kamera ist bequem auf mehreren Endgeräten mit wenigen clicks ein zu richten.
Auflösung: Die Auflösung reicht für unsere Zwecke absolut aus. Selbst die Nachtaufnahmen sind von erstaunlich guter Qualität. Alarm-, Benachrichtungs- und Sprachfunktion sind ebenfalls an Bord.
Nachteil: WLAN kann natürlich gehackt werden. Dann kann man halt meinen Garten sehen. Ähnlich wie bei Google Earth.
Grüßle vom sonnigen Bodensee
Marcus
https://www.amazon.de/Reolink-Ueberwachungskamera-Pro-wiederaufladbarem-2-Wege-Audio/dp/B07H588RDR/ref=sr_1_4_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3% 95%C3%91&dchild=1&keywords=reolink+solar&qid=16330 79576&sr=8-4-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzTkxXU jBCNlVWNklaJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjc2MTM2MTNNOUJCUU9 KUUNCVCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTMxODA5M0RJWTBZU1BOT VRHMSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWR pcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= (PaidLink)
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 01.10.2021, 12:06
die Reolink hatte ich auch verbaut.. habe mich davon getrennt, weil keine Dauerhafte Betrachtung möglich ist. Das Gleiche gilt für die Ring-Cams.
Gruß, Jörg
Alt 01.10.2021, 18:08
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Schau mal hier.
Bei mir auch. Gleich mit vernünftig Licht, einstellbaren Alarmzonen, Bewegungserkennung unterscheidet zwischen Fahrzeugen, Personen und Tieren (und das recht zuverlässig), ...
Bei der Sicherheit eher amüsant dass WLAN gehackt werden kann um dann ein ungesichertes LAN nach draußen zu legen.
Alt 02.10.2021, 23:13
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zum Draufschauen muss die Kamera nicht WLAN fähig sein, sondern kann auch per LAN Kabel im Netzwerk hängen.
Ich würde eine Mobotix nehmen …
Grüsse Ulli
Alt 03.10.2021, 09:38
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
382 Danke in 210 Beiträgen
Ich habe diese: https://www.bosch-smarthome.com/at/d...s-aussenkamera
Die sieht als einzige wie eine normale Außenleuchte aus, falls das für dich relevant sein sollte.
LG Michael
Alt 03.10.2021, 14:37
Die Kombination finde ich mal richtig gut und ist jetzt quasi gesetzt für vorn.
Hinterm Haus habe ich einen großen Carport fürs Boot gebaut und hätte dann natürlich auch was, was man über die gleiche App bedienen kann.
Eine zweite solche Lampe macht im Carport aus optischen Gründen keinen Sinn, ich habe da auch bereits einen starken Steinel Strahler mit Bewegungsmelder montiert.
Laut Bosch kann die App 10 Kameras verwalten, aber ich finde keine reine Aussenkamera. Oder ich blind…
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 03.10.2021, 15:02
Ich sehe gerade, dass die auch einen Smart Home Controller haben und der offenbar auch mit fremden Fabrikaten kommuniziert.
Ich muss mich da mal einlesen oder da anrufen, das Teil könnte ein weiteres Problem für mich lösen:
Ich habe 10 Heizungsthermostate in der FRITZ!Box angelernt, mehr geht nicht. Ich habe aber 14 Heizkörper, 4 also weiterhin manuell bedient.
Und dann wären da noch 13 elektrische Rollos.
Im Vorgucker habe ich irgendwas von 100 Geräten gelesen, etwa auch Rauchmelder.
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (03.10.2021 um 15:33 Uhr)
Alt 03.10.2021, 17:29
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Ich habe von Bosch vier Aussenkameras verbaut, bin zufrieden da mit.
Auch der Smart Home Controller läuft gut, man kann über einen Zwischenstecker eine normale Lampe mit der Kamera einschalten.
Die Heizungen von Bosch, Junkers oder Buderus lassen sich auch mit dem Controller verbinden, so können sie direkt mit den TH Köpfen kommuniziere.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 09.10.2021, 06:40
Benutzerbild von renn-harry
renn-harry renn-harry ist gerade online
Boot: Gummiwurst
4.514 Danke in 1.600 Beiträgen
Grüße, Jörg
Eine Frage,
laut Beschreibung (Die kann eine stabile drahtlose Verbindung innerhalb von 20m vom Router realisieren. Unterstützt 2,4 GHz Wifi, nicht 5 GHz) kann die Kamera das.
Stimmt das oder muss doch ein Kabel oder Dlan dazu genommen werden?
Bei mir wären das ca 10 m. aber 2 Wände dazwischen. Das ganze mit Fritzbox
Gruß Harry .......
Alt 09.10.2021, 06:48
Ich habe gestern eine IN-9008 gekauft mit PIR-Bewegungsmelder.
Die bisherige softwarebasierte Bewegungserkennung ging mir ziemlich auf die Nüsse.
Alt 09.10.2021, 09:53
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Aeh, nein. Nahezu alle IP-Kameras laufen ohne Netzteil ueber PoE oder PoE+
Netzteile werden nur bei PTZ-Kameras mit erweitertem Temp.Bereich benoetigt (Heizung) oder bei Anbindung direkt mit LWL, das sind Ausnahmen.
Im Privatbereich gibt es "Spielzeuch" welches nur mit Netzteil funktioniert. Zahlenmaessig unbedeutend genau wie Batteriebetriebene.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 09.10.2021, 22:48
Das ist Unsinn.
Im professionellen Umfeld mag das verbreiteter sein, aber a) von "nahezu allen" zu sprechen und das b) hier im Kontext des privaten Umfelds geht hier völlig fehl.
Alt 10.10.2021, 05:14
Moin Hans,
Auf das private Umfeld bin ich sehr wohl eingegangen, ja hier gibt es noch IP-Kameras mit Netzteil (meist Modelle mit W-LAN). Aber auch hier ist PoE auf dem Vormarsch oder warum glaubst Du gibt es sogar Devolo und Co. mit PoE-Port ?
Ich plane und projektiere IP-Videosysteme im internationalen professionellen Umfeld, und gebe auch entsprechende Schulungen zu dem Thema, das ist mein taeglich Brot. Und natuerlich kenne ich auch die Projekte der Kollegen. Soviele sind "wir" nicht
Die Gruende warum nahezu alle (bis auf die genannten Ausnahmen) IP-Kameras mit PoE betrieben werden sind einfach. Zunaechst muss man wissen das die Infrastrukturkosten einer solchen Anlage bei 50-70% liegen und am geplanten Montagepunkt der Kamera selten 230V vorhanden sind. Niemand ist so bekloppt und legt neben der Datenleitung auch noch 230V, viel zu teuer. Zudem leidet die Ausfallsicherheit...
Weitere Vorteile, von PoE sind administrativer Natur. Man kann die Kamera ueber die Switche aus der Ferne neu starten oder auch fuer bestimmte Zeiten deaktivieren (z.B. Bei Wartungsarbeiten im Blickfeld durch Fremdfirmen) - es ist moeglich pro Port den Leistungsbedarf zu protokollieren und bei Fehlern fruehzeitig zu reagieren, oder bei einem Neustart die Ports nacheinander zu aktivieren um Ueberlast zu verhindern.
Alle diese Funktionen waeren mit 230V nur schwer handelbar, schon gar nicht wenn man die Kosten betrachtet.
Deine Aussage "verbreiteter" ist also nicht richtig. Es ist DER Standard....und nicht erst seit gestern .... nichts fuer ungut.
Gruessle,
Paetschi
Geändert von Mastiff-660 (10.10.2021 um 05:46 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 10.10.2021, 07:10
Ich plane und projektiere IP-Videosysteme im internationalen professionellen Umfeld...
Sag ich doch... ;o)
Deine berufliche Kompetenz spreche ich dir auch gar nicht an.
Ich selbst nutze PoE ja auch. Daher weiss ich nur zu gut, dass es eben im Consumerbereich nicht so verbreitet ist. Einen AP, Switch oder eine Kamera zu wählen - da muss man schon hinschauen.
Und frag doch mal den Threaderöffner was für ihn im Carport/Bootport einfacher ist: 230V oder Netzwerkkabel + PoE-Injektor.
Alt 10.10.2021, 07:36
Na statt W-LAN dann lieber den Devolo-Adapter mit PoE und als Rekorder natuerlich die Synology Diskstation (Nicht die Syno NVR die sind murks). Keine Kosten fuer Dienste, keine Cloud, beste mobile App, Bedienung super einfach, seit Jahren zuverlaessig. Guenstig !!
Denn was nuetzen mir die ganzen Anbieter aus Funk und Fernsehen wenn es Sie oder Ihre Dienste in 3 Jahren nicht mehr gibt. Also lieber auf Standards setzen .....
Bei den Kameras gibt es viele gute im unteren Preisbereich z.B. Vivotek, Hanwha (Samsung) .... bitte keine Chinesen wie HIK oder Dahua, danke
Gruessle,
Paetschi
Videoüberwachung von Haus oder Boot via WLAN - es geht! kornatix Technik-Talk 12 15.12.2020 14:52
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
WLAN im ganzen Haus - Lösungsansätze? bernd_nrw Kein Boot 34 16.03.2012 12:57
Haus in der Zwangsversteigerung(Haus) ist eine Besichtigung möglich. Croatia Kein Boot 19 29.12.2011 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
