Alt 29.09.2021, 21:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Rolladen Fensterbauer hier?
Hallo Leudls mal wieder,
im Rahmen "aufhübschen" des Hauses hab ich auch vor eine lange vor mir hergeschobene Baustelle zu lösen.
An den Rolläden sind an der unteren Latte (ich nen das mal so) zum Teil die Kuststoffgleiter links und rechts gebrochen.
Schuld sind natürlich die Mädels, die die Rolläden immer willenlos hoch an den Anschlag reissen. Beim Anschlagen kippt die untere Latte ja. Könnt man ja auch etwas vorsichtiger machen, bzw. verstehe ich gar nicht warum man Rolläden überhaupt braucht und warum man die runterlässt......
Mein Problem: Normalerweise haben Rolläden ja 2 so angeschraubte Anschläge.
Abschrauben, der Kasten von innen öffnen und alles reinziehen. Das wäre ja super.
Aaabeeer: Meine haben so eine Winkelschiene unten. Also Anschlag über die ganze Länge. Bilder anbei.
Die Führungsschiene links und rechts lässt sich auch nicht einfach abschrauben, damit man nach unten rauskommt. Also überhaupt nicht sogar.
Wie zur Hölle ist das Montagekonzept?
Internet ergibt:
Rolladen soweit wie möglich nach innen reinziehen, dann eine Latte seitlich rausziehen, Rest rauscht draussen runter, dann die Latten verkanten, irgendwie vergewaltigen und schräg rauswürgen.......Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Das kann´s doch net wirklich sein
Kann mir kaum vorstellen, dass das mal so eingebaut wurde.
Weiss jemand was.
Hits:	97
Größe:	30,0 KB
ID:	936454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	28,0 KB
ID:	936455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	23,7 KB
Geändert von Fraenkie (29.09.2021 um 21:23 Uhr)
Alt 29.09.2021, 21:16
Bild Gleiter fehlt, sowas klappert......
und Gleiter noch da.
Hits:	61
Größe:	25,6 KB
ID:	936457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	20,2 KB
Alt 29.09.2021, 21:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Die Führungsschiene links oder rechts 5 cm in den Kasten Hochschieben.
Dafür zwischen Fensterbank und Schiene ein Schrauenziher stecken und nach oben drücken.
Geht bei PVC Schienen die auf das PVC Fenster geklipst sind.
Dann kannst du das bei runtergelassenem Rolladen von außen das untere Teil seitlich rausziehen.
Gruß Jogie,
Alt 29.09.2021, 22:03
Danke.
Aber nein.
Das Holzteil "Schiene" (mit nem Alu U-Profil drin) und der Holz-Fensterrahmen sind aus meiner Sicht untrennbar eins.
Und obendrein noch zusammen "eingegipst".
Und das wurde so geliefert bevor einer kam und die Rolläden reingezimmert hat.
Allerdings: Die Fensterbänke kamen später. Ob die das so von unten reingewürgt haben quasi im Fassaden-Rohbau? Aber das ist ja jetzt auch keine Option mehr, ich kann unmöglich die Fensterbank aus dem Gips reissen........
Ich kann doch nicht der einzige sein mit Holzfenstern und Rolläden mit so ner Anschlaglatte.......
Hits:	65
Größe:	35,1 KB
Geändert von Fraenkie (29.09.2021 um 22:15 Uhr)
Alt 29.09.2021, 22:19
Eine möglichkeit, wenn es sonst keine bessere gibt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:42 Uhr)
Alt 29.09.2021, 22:39
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
wo ist denn der Zugang zum Rolladenkasten? Werden die Rolladenpanzer nicht von innen in die Schienen eingesetzt? Ich würde versuchen, die den Panzer von innen her soweit es geht zu zerlegen, dann den Rest nach unten ablassen und aus den Schienen herauszudrehen - also eine Seite nach oben schieben, die andere Seite nach unten. Die einzelnen Segmente müßten sich beim verkanten verschieben und sich dadurch aus den Schienen herausdrehen lassen. Wobei ich sagen muß, daß ich Rolläden mit solchen Anschlägen noch nie gesehen hab, aber ich bin ja auch kein Fensterbauer.
MfG, Frank.
Alt 29.09.2021, 22:43
Wir reden von 12 aktuell betroffenen Fenstern / Terassentüren. Weitere werden ggf. folgen.
Das wäre nicht mehr mein Haus mit der "Lösung".
Simpel wäre: Die untere Latte einfach zu zerstören, den Rolladen nach innen zu ziehen und eine "modernere" einzuschieben, wo dann die Anschläge nach dem einschieben angeschraubt werden.
Wär halt ne Sucherei was passt.
Und jetzt hab ich ewig nach den Gleitern gesucht und die endlich hier. Voll geil stolz auf mich, 50 Stück für kleines Geld. Und dann kommt die Mega-Niederlage, dass ich mir nie überlegt habe wie das eigentlich zu montieren sein könnte.
Alt 29.09.2021, 22:49
Jepp,
so zeigen es die Youtube "Tutorials" der "Semi-Pro-Heimwerker".
Das hab ich probiert, ist aber ne mittelschwere Vergewaltigung von Plastik Gedöhns. Immer kurz vorm kaputt......
Niemals kann das der Standardvorgang vom Fensterbauer / Rolladenbauer 1989 (also die Sache ist ja nicht unbedingt Model Stalingrad) gewesen sein.
Irgendeinen Trick muss es da geben.
Alt 29.09.2021, 23:41
Geht doch
https://www.youtube.com/watch?v=eHB67mNTxqE
Gruß Jogie,
Alt 30.09.2021, 04:04
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Wie sieht es aus wenn du von innen den Rolladen PAnzer bis fast Oben ziehst und eine Lamelle so weit wie möglich an der unteren Schiene herausnimmst. Dann die Restliche Rollade wieder zurück laufen lassen und die Restlichen ca 40 cm einseitig hochheben und verkanten so das es über die Diagonale aus den Schienen gehen sollte dann die Reiter wieder drauf und alles oben im Rolladenkasten wieder zusammenbauen das sollte gehen, da ja eigentlich genug Spiel in den Seitlichen Schienen ist. Schwierig zu beschreiben hoffe es hilft dir etwas .
Gruß und Ahoi Martin
Alt 30.09.2021, 06:14
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Schwieriges Thema, Vorallem ist das ja von Hersteller zu Hersteller verschieden. Bei meinem Elternhaus (Internorm Fenster + Rollos von ca. 1999) wird der Rollladen komplett Hochgezogen. Von Innen muss der Kasten geöffnet werden, ein Anschlag demontieren und man kann den Rest aufrollen und das Ganze "Paket" abschrauben und rausholen.
Schon unzählige Male gemacht weil immer wieder der Gurt reist.
Bei meinem Haus (Ebenfalls Internorm Fenster + Rollo 1990) ist der Kasten von aussen zugänglich, musste aber noch nie ran. Aber nächste Woche werden zwei komplette Rolladenpanzer getauscht (Versicherungsschaden, durchlöchert vom Hagel) wo ich Fotos/Videos machen könnte.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 30.09.2021, 06:40
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Ich habe auch genau solche Rolladen zu Hause in Holzfenstern.
Habe mich auch schon gefragt, wie das mal rausgehen soll.
Ich kann mir nur folgenden Weg vorstellen:
Rolladen ganz runter, an der Welle lösen
Die Unterste Schiene von der vorletzten Schiene irgendwie ausklipsen, mit Schraubendreher, Holzkeilen oder wie auch immer.
Ganzen Panzer nach oben raus, Unterste Schiene dann diagonal stellen und zwischen den Führungen rausnehmen.
Anders kann es eigentlich nicht sein.
Mir gefällt das Design übrigens viel besser als die „aufgeschraubten Pinne“.
Gruß Rüdiger
Alt 30.09.2021, 07:09
User: 3512
Wenn ich mich richtig erinnere (2 Häuser "zurück") wurden die Dinger eben im Neubau vor Ansetzen der unteren Fensterbank aussen eingebaut.
Also Reihenfolge Fenster, Rolladenkasten/Schienen/Laden, Fensterbank, Putzen.
Auf dem Weg gehts jedenfalls nicht mehr raus...
Ich weiß, das hiilft nicht bei der Lösung, aber zumindest dabei das Problem zu verstehen...
Alt 30.09.2021, 07:12
So sehe ich das inzwischen auch
Alt 30.09.2021, 08:28
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Fränkie
Also. Wenn ich das auf den Bildern richtig erkenne besteht der Rolladenpanzer aus Kunststofflamellen.
Der Endstab am Schluss ist aus ALU. Die Rolladenführungen an der Wand auch aus ALU.
Denn mal los. Schwierig aber geht
- Wie im Video gezeigt dürfte bei dir schwer werden. Deine Rolladenführungen haben eine Tiefe von 2,5 cm in der Nut. Im Regelfall lässt man dem Panzer 1 cm Luft ( Spiel ). Das heisst wenn du ihn mal seitlich verschiebst bleiben immer noch 1 ,5 cm in der Führung. Bei sehr breiten Rolläden kann man diese tatsächlich in der Mitte ausbeulen und damit aus der Führungsnut rausdrücken.
Wohlgemerkt Kunststofflamellen aber keine Endschiene aus Aluminium
Also entfällt diese Lösung. Zumall die Lamellen beim wieder einführen oft an den Enden brechen.
- Die Rolladenführungen zu demontieren entfällt da diese am Rahmen verschraubt und eingeputzt sind.
Also gibt es zwei Möglichkeiten:
- Lass den Rolladen fast ganz herunter und drücke ihn auf einer Seite so hoch wie möglich. Wenn du Glück hast steht der Endstab so schräg und du hast genug Luft in der Rolladenführung das du die Führungsstücke da reinfriemeln kannst. Die hochgeschobene Seite solange einfach mit einem Stück Latte nach oben sichern. Wenn das klappt dann die andere Seite hochdrücken und das gleiche Spiel nochmal.
Wenn das nicht geht bleibt nur der klassische brutale Weg:
- Rolladen auf halbe Höhe herunterlassen. Zwei breite Schlitzschraubendreher nehmen und Endstab aushebeln. Dafür musst du an der letzten Lamelle aus Kunststoff ( Nicht am ALU ! ) die S-förmige Nut an einem Ende etwas aufbörteln. Meistens auf etwa 20 cm. Dann kannst du mit etwas Kraft den Endstab nach unten aus der Lamelle ziehen.
Rolladen etwas hochziehen und Endstab schräg aus der Führung nehmen.
Die Führungsstücke einbauen und den Endstab an einer Seite beginnend einfach wieder in die Nut drücken. Scheixxarbeit aber geht immer.
Pass beim aufhebeln auf deine Hände auf. Die Schraubendreher rutschen leicht ab
Gruß von Jörg der so einen Mist jeden Tag beruflich macht
Gruß, Jörg
Alt 30.09.2021, 09:28
Also ich bin sehr sicher, dass bei mir die Fenster / Rolladen eingebaut wurden, als die Fensterbank bzw. bei mir die Rollschicht aus Klinker bereits vorhanden war.
Es muss also einen Weg geben.
Gruß Rüdiger
Alt 30.09.2021, 09:47
Gruß Rüdiger
Die Fenster kommen immer nach dem Klinker. Die Rolladenführungen werden heute bei Kunststofffenstern an das Rahmenprofil angeklickt.
Bei Holzfenstern werden sie verschraubt.
Egal wie, sie sitzen im Putz bzw. hinter dem Klinker und sind zum Teil auch hinterschäumt.
Sie sind nicht so verbaut das man sie einfach demontieren kann.
Früher wurden auf den Endstab einfach zwei Stopper geschraubt. Wenn diese bröselig wurden konnte man sie sehr einfach tauschen.
Heute nimmt man Winkelendstäbe.
Diese kann man tatsächlich wie oben beschrieben nur aus der Lamelle hebeln.
Gruß, Jörg
Alt 30.09.2021, 10:03
Moin Fränkie
Die Führungen sind zu eng und verbiegen geht auch gar nicht.
Dann hab ich´s maximal-invasiv versucht und den Kastendeckel aufgemacht.
Kriegt man auch nicht genug auseinander. Sind auch noch die Küchenschränke im Weg. Wieder ein Denkfehler.
Also Methode Jörg. Blanker Hass und rohe Gewalt.
Ging
Die leicht ruinierte Lamelle fädele ich jetzt oben ein, da sieht´s keiner.
Jetzt weiss ich ungefähr wie´s geht könnte.
Gehe jetzt erstmal Rollladen abdampfen.
@ Jörg, hast du es so gemeint, also eine Lamelle über der Alulatte?
Quasi Plastik/Plastik auseinanderreissen, nicht Plastik/Alu. Oder soll ich noch eine tiefer gehen?
Hits:	63
Größe:	55,3 KB
ID:	936472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	48,9 KB
ID:	936473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	60,4 KB
Geändert von Fraenkie (30.09.2021 um 10:08 Uhr)
Alt 30.09.2021, 10:38
Alles richtig gemacht
Du kannst versuchen den Aluendstab aus der letzten Kunststofflamelle zu bekommen. Probier mal was einfacher ist.
Gruß, Jörg
Alt 30.09.2021, 11:17
Zusammenbauen muss ich´s wohl so, dass ich nur die Aluleiste einsetze und den ganzen Mist dann da zusammenramme.
Weil, wenn die Gleiter dran sind wird das glaub ich nix vom Winkel her mit noch ner Lamelle drüber. Ist ja aber einfach. Ich berichte.
Ganz schön dreckig so ein Rollladen Manche Lamellen müssen auch innen von Tieren besiedelt gewesen sein. Vollgestopft mit Erde
Ausserdem hab ich mich gewundert warum ich die Lamellen nicht einfach seitlich auseinanderziehen kann,
Der Rolladenbauer hat sich da verkünstelt. Hat ne Weile gedauert, bis ich die Fuktion der Schlitze links und rechts an jeder Lamelle begriffen hab. Dazu hat er noch an jedem S eine Ausklinkung. So hält sich das Zeugs seitlich in Reih und Glied
Hits:	52
Größe:	39,5 KB
Geändert von Fraenkie (30.09.2021 um 11:25 Uhr)
Alt 30.09.2021, 12:09
Genau. Die Lamellen sind arretiert. Das hat den Vorteil das sie sich nicht verschieben können und so z.B. nach starkem Wind eine Lamelle so verschoben ist das sie oben auf den Einlauftrichter aufläuft.
Eine klassische Situation. Der Panzer hängt schief und geht nicht mehr ganz runter...
Du kannst sie aber mit etwas Kraft trotzdem auseinanderziehen. In der eingefrästen Nut sitzt ein kleiner Stift der dann ausreißt.
Gruß, Jörg
Alt 30.09.2021, 12:20
Irrer Aufwand.
Ich bin ja aus der Automobilindustrie.
Bei so ner Lösung würdest da für Unzurechnungsfähig erklärt.
Innerhalb der Garantiezeit ist das doch fast ausgeschlossen, dass sich da was verschiebt
Alt 30.09.2021, 13:22
Benutzerbild von Totti-Amun
13.512 Danke in 4.746 Beiträgen
Rüste um auf E-Antrieb, dann passiert das nie wieder.
Gibt es auch für Riemenantrieb, etwa von Schellenberg.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 30.09.2021, 15:52
Saumässig gfährlich, wenn man erstmal Blut geleckt hat.
Hab grad nen Flow.
Muss mich zurücknehmen, sonst artet es aus.
Also inzwischen bin ich bei 5 Minuten für so ne Alulatte raushebeln, neu Vergleitern und wieder zusammen drücken.
Es ist einfacher direkt die Alulatte rauszumachen. Und zwar wegen dem wieder zusammen drücken. Schlupft viel besser rein, ist halt einfach "härter"
Silikonspray hilft erst Recht.
Putzen dauert am längsten. Das liebe ich.
Inzwischen putz ich sogar das anoxydierte Alu auf nahezu Hochglanz mit so nem Abrazzo-schwamm. Könnte man zum Rasierspiegel wienern.
Vergleicht das mal mit dem verratzten Zeug in #1 und #2.
Grenzt an Liebhaberei. Deshalb: Runterfahren, Arbeitsanfall aussitzen. Morgen geht´s weiter
Auf die nächsten 30 Jahre
Danke Euch.
Hits:	49
Größe:	78,4 KB
ID:	936500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	39,8 KB
Alt 30.09.2021, 16:05
Totti
Nöö,
Die neuen Gleiter sind sehr stabil.
Ganz ehrlich, ich hab ja zumindest mal Kabel reingelegt damals im Rohbau. Für die Elektrik samt Schaltern etc. hat aber das Geld irgendwie net gereicht, es sind auch arg viele Fenster und Terassentüren........heute könnte man das ja per "Bus" lösen......
Aber:
Wir nutzen die Rolläden wenig. Ich persönlich würd die eigentlich gar nicht brauchen. Nur klappern sollen sie halt net. Und das lösen wir jetzt wieder.
Smart Home, Rolladen- und Heizkörpersteuerung, kennt sich wer aus? Totti-Amun Kein Boot 41 06.02.2024 10:41
Suche Hilfe bei Terassentür evtl. Fensterbauer Sunseeker_Portofino Kein Boot 10 17.04.2019 08:32
Haben wir Fensterbauer unter uns? nigrolineatus Kein Boot 0 05.09.2015 19:38
Fensterbauer unter uns? monk Kein Boot 15 06.08.2015 21:16
Fensterbauer hier im Forum Audiot_8p Kein Boot 3 25.10.2010 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
