Alt 02.03.2007, 19:15
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard Bord-Bohrmaschine
Ich hoffe, dass das Thema nicht schon abgehandelt wurde.
Der Akku-Pack meiner 14,4 Volt Akku-Bohrmaschine (Baumarkt-Qualität)war reif für die Erneuerung. Kurz: Es gab für das Teil keinen Ersatz und das Auswechseln der einzelnen Zellen wäre teurer gekommen als eine neue Bohrmaschine.
Ich habe den Akku-Pack entsorgt und an die beiden Kontake ein ausreichend dickes zweiadriges Kabel mit Stecker für die Zigarettenanzünderbuchse angelötet. Fertig ist die Bohrmaschine für ein zweites Leben an Bord.
Funktioniert bestens und es ist kein Akku mehr vorhanden, der ständig aufgeladen werden muss.
Servus
Paul
Alt 02.03.2007, 19:52
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Hej Paul,
echt gute Idee. Sollte man für mehrere Geräte im Auge behalten.
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 02.03.2007, 19:59
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Zwei solcher "Ehemaligenakkumaschinen" tun bei mir ihren Dienst - es lohnt sich aktuell nicht mal, selber einfachste Zellen einzulöten bei den Neugerätepreisen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 02.03.2007, 20:22
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Hab auch seit Jahren so ein Ding an Bord!
Ewald
Alt 02.03.2007, 20:59
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Standard Bohrmaschine an Bord !?
Ich habe mir angewöhnt meine alten 12 Volt Akkuschrauber mit einem Kabel 1,5 er zu versehen und jeweils eine an Bord zu haben............vor längerer Zeit hat ein Stegnachbar einen Koffer mit 12 Volt-Geräten entsorgt. In dem Kuststoffkoffer waren jeweils für 12 Volt: Ein Akkuschrauber, ein Dreiecksschleifer und eine Stichsäger....nicht gerade tolle Qualität, aber nun umgebaut durchaus brauchbar.
Alt 02.03.2007, 23:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Wechselrichter und billigste 230 Volt Bohrmaschine gekauft, wenn sie platt ist fliegt sie in Bach
Gruß 45meilen
Alt 03.03.2007, 07:38
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
umweltverschmutzer!
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 03.03.2007, 08:35
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
ich hab mir einfach einen Akkuschrauber vom hagebau geholt... ich muss keine 14 V Maschine haben und hab für die 12 V Akkuversion den Betrag von 5 EUR bezahlt.... inckl lLadegerät... und das ding ist auch noch schön rot.. passende zum Boot
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 03.03.2007, 08:44
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Warum habt Ihr denn alle Bohrmaschinen an Bord Ah, falls Ihr von Asterix und Obelix geentert werdet Ich geh ja schon
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 03.03.2007, 08:54
Zitat von Barracuda
Ich geh ja schon
aber ganz schnell.......
servus
dieter
Alt 03.03.2007, 18:31
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Was mache ich denn, wenn mein Akkuschrauber weníger (oder mehr?) Volt hat als 12 V?
Kann man dann einen Widerstand oder etwas ähnliches davor/dazwischen schalten?
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 03.03.2007, 19:00
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... leuft er schneller wenn du mehr v hast im boot als an der maschine, leuft er langsamer wenn du weniger v hast im boot. sonst macht nicht's wenn du nich lang borst.
gruß
uwe
Uwe
Alt 03.03.2007, 19:47
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von ugies
... leuft er schneller wenn du mehr v hast im boot als an der maschine..
muß heißen:
" läuft er kürzer... "
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 04.03.2007, 09:20
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
wenn ihr über einen kabeladapter mit euren maschinchen ans bordnetz geht, auf keinen fall ohne sicherung um kabelbrände zu vermeiden. je nach typ können die maschinen im blockierfall bis zu 30 ampere ziehen!
am besten ein sicherungsautomat mit träger charakteristik. 20 ampere wären gut, 16 gehen auch.
bei bohrschraubern stets mit der drehmomenteinstellung arbeiten, auch beim bohren. dann wird die belastung der maschine begrenzt und damit auch der strom.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 04.03.2007, 22:02
Hallo holger,
da hast du eigendlich recht, ich bin bisher immer mit Polzangen direkt an die Batterie gegeangen
Alt 04.03.2007, 22:06
Volker
Hallo Volker,
aus eigener Erfahrung:
Bosch 9,6 Volt war schnell kaputt, bohrte aber klasse
12 Volt oder 14 Volt Maschinen machen keine Probleme
bei 16 Volt Maschinen kann man merken das da was fehlt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
