Alt 24.09.2021, 23:48
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard Teilenummer auf Dichtring entziffern
Hallo zusammen ,
Hier eine Kolbendichtung ( Kolbenstange ? ) für die Trimmhydraulik bei einem E-tec 90 , die für die Reparatur gebraucht wird.
Leider ist nicht genau festzustellen , wie die genaue Teilenummer ist .
SKF Hersteller und USA sind lesbar . Es gibt nur dieses Foto .
Kann jemand helfen , die Nummern zu entschlüsseln ?
Hits:	93
Größe:	46,9 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 25.09.2021, 03:19
wenn man die Zahlen vernünfig lesen könnte auf deinem Bild wäre das einfach,
Innendurchmesser Außendurchmesser und Dicke messen zum Vergleich wäre auch hilfreich
Alt 25.09.2021, 07:40
ferenc ferenc ist offline
Moin Josef, es wird nicht leichter, wenn man das unleserliche auch noch unscharf abfotografiert, aber hast du keinen Zugriff auf eine E-teileliste oder Explosionszeichnung?
Alt 25.09.2021, 09:51
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Josef,
schau mal hier: https://www.ekugellager.de/skf
Werner
Alt 25.09.2021, 10:03
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
warum zum Teufel fotografiert man ein unschafes Bild vom Monitor ab und versucht dann noch damit Hilfe zu bekommen? mach einOrdentliches Foto von deinem eigenen Dichtring und Du wirst die Bezeichnung selbst entziffern können.
MfG, Frank.
Alt 25.09.2021, 13:24
Alles gut , Danke für den Hinweis turbopapst .
Nun , es hat sich gelohnt , das Bild einzustellen .Habe jetzt eine PN bekommen , wo das Teil gekauft worden ist .
Herzlichen Dank dafür Thomas .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Mercury motor mit serial number entziffern Sascha195 Motoren und Antriebstechnik 294 01.07.2025 22:47
Johnson Motor Typenschild entziffern mp95 Motoren und Antriebstechnik 8 26.07.2021 14:40
Teilenummer Thermostat chrisdo Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2009 09:12
Teilenummer tommihit Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2009 16:50
Woher bekomme ich Impeller Teilenummer Thorstenx67 Motoren und Antriebstechnik 8 29.11.2005 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
