Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 24.09.2021, 19:21
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Leistung Lima zu hoch?
Ich habe ein Problem mit meinem Wechselrichter 24v auf 230v
Wenn die Lima volle Leistung bringt 28,8v Klinkt sich der Wechselrichter aus
Wenn der Motor aus ist, alles gut
Ich vermute das der Wechselrichtereinen Überspannungsschutz hat der Sensibel ist
Meine Frage gibt es eine Möglichkeit die Leistung der Lima zu Puffern
Uli
Alt 24.09.2021, 19:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi Uli
Das Problem scheint beim Wechselrichter zu liegen.
Welchen Wechselrichter hast Du verbaut.?
Die Lade-Spannung der LiMa ist ok.
Das muss der Wechselrichter können.
Alt 24.09.2021, 19:44
Boot: Verdränger
china 3000watt
Alt 24.09.2021, 19:46
Boot: Verdränger
3000 Watt
Alt 24.09.2021, 19:51
Hi Uli
Da würde ich nicht an der LiMa rumdrehen.
Das Problem liegt, denke ich, auf der anderen Seite.
Alt 24.09.2021, 20:06
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Moin Uli,
wenn die Lima wirklich nur 28,8 V liefert - am Wechselrichter gemessen ? - , dann musst Du die Überspannungsabschaltung an Wechselrichter höher einstellen, wenn das nicht geht, wird es schwierig. Normalerweise schaltet ein Wechselrichter aber nicht so früh ab !
Detlef
Alt 24.09.2021, 20:10
Boot: Verdränger
Gerät hat im August noch funktioniert bei 25,2 v Bat Spannung auch gestern noch
Kann man die Zuleitung zum Wechselrichter irgendwie auf 25v drosseln
Alt 24.09.2021, 20:29
die Spannung zu regeln ist schwierig bzw. teuer,
das Preiswerteste wäre eine Diode die den Max Strom vertragen muß in Reihe in die Zuleitung einzubauen das würde die Spannung um 0,7 Volt senken je Diode
Alt 24.09.2021, 20:32
Hi
25,2 V heißt das die Batterie etwa zu 50 % entladen ist.
Praktisch leer.
Sie sollte 26,4V haben.
Denke, die Batterie ist defekt/leer.
Dann funktioniert der Wechselrichter auch nicht mehr.
24V ist nur die Nennspannung.
Alt 24.09.2021, 20:37
Boot: Verdränger
Alle anderen Geräte BSR Ankerwinde Licht alles ok Problem tritt nur bei laufendem Motor auf
Alt 24.09.2021, 20:44
Boot: Verdränger
Bei 25,2 Hatte ich schon einige Brötchen aufgebacken und Mehrere Kaffee gemacht
De longhi und Backofen einbandfrei.Wie gesagt Problem nur bei laufenden Motor
Alt 24.09.2021, 20:47
Hi
Die genannten Verbraucher sind nicht so sensibel auf die Bordspannung .
Wie schon geschrieben: Bei der Ladespannung scheint alles OK zu sein.
Das Problem liegt woanders.
Geändert von sporty (24.09.2021 um 21:00 Uhr)
Alt 24.09.2021, 20:57
Boot: Vetus Bellus 1200
16.567 Danke in 4.490 Beiträgen
Die Diode müsste 125A aushalten. Welche würdest du vorschlagen?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.09.2021, 03:03
mal bei Conrad versuchen was die so da haben, 2-3 Dioden Parallel sollte vermutlich auch gehen
könnte es sein das eine von den Batterien am sterben ist und dadurch die Spannung so leicht hoch geht ?
Alt 25.09.2021, 09:16
Boot: Verdränger
Habe ich auch schon überlegt, aber was mich stutzig macht ich war Anfang des Monats 10 Tage unterwegs und zweimal 48Std ohne Landstrom. Immer alles gut.
Gehe nächste Woche ins Winterlager werde die Batterien nochmal laden und dann Leerlaufspannung prüfen.
erst mal Danke!
Uli
Alt 25.09.2021, 10:42
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Uli
Hast Du einen HLR an der Lima?
Wenn ja, kann es bei derzeit niedrigen Temperaturen der Temperatursensor an den Batterien die Lima zu mehr Spannung animieren. Ist bei mir so. Geht zu Anfang auf 29Volt. Vielleicht ist das zu viel.
Gruß Joggel
Alt 25.09.2021, 11:13
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hier läuft aber was gewaltig verquer mit der Physik. Eine "Leistung" von 28,8 V(olt) gibt's nicht. Die Maßeineinheit der Leistung ist Watt.
Ich vermute mal, dass du eine 24V-Anlage hast. Also ist eine Ladespannung der Lima von 28,8V das Minimum und vollkommen normal. Ein Wechselrichter muss damit umgehen können, sonst ist er kaputt. Das er für 12V nach 230V ist, nehme ich mal nicht an, so doof bist du sicher nicht.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 25.09.2021, 11:20
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Moin Uli,
Hi Detlef,
eine Überspannungsabschaltung bei Wechselrichtern wäre was neues, wozu sollte die gut sein? Du verwechselst das mit der Unterspannungsabschaltung. Überspannungen im Bordnetz kommen so gut wie nie vor.
Eine Ladespannung von 28,8V sollte die Lima schon bringen. Wir reden von einem 24V-Bordnetz (Ich hoffe zumindest )
Mahlzeit
Jan
Alt 25.09.2021, 11:26
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Mit ziemlicher Sicherheit wird so ein Wechselrichter eine Schutzfunktion gegen Überspannung haben, immerhin sollen da ja am Ende saubere 230 V rauskommen, das ist ja nicht trivial. Überspannung kommt natürlich selten vor, aber ein paar Szenarien gibt es schon, sei es defekter Regler, defektes Ladegerät oder auch Handlingsfehler. Als einstellbare Schwelle kann ich mir das aber nicht vorstellen.
new boat coming soon
Alt 25.09.2021, 14:41
9.320 Danke in 5.350 Beiträgen
Auch Dioden haben Toleranzen. In diesem Fall würde das Exemplar mit der niedrigsten Durchlassspannung den höchsten Strom abbekommen.
Wenn man dann mit der entsprechenden Reserve plant, kann man auch gleich eine nehmen, die den entsprechenden Strom aushält.
Abgesehen davon, dass ich von der Idee mit der Diode ohnehin nichts halte.
Da müssen Geräte hin, die korrekt funktionieren, alles andere ist brandgefährlich (im Wortsinn).
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (26.09.2021 um 06:38 Uhr) Grund: Tippfehler, es muss natürlich ich heißen
Alt 25.09.2021, 14:44
Und die Kühlung müsste mit 87 W Wärmeabfuhr zurecht kommen.
Gruß Richard
Alt 25.09.2021, 20:38
Boot: Verdränger
Defekte Batterie schließe ich aus, da ohne Lima keine Probleme.
Ich habe nochmal nachgedacht, mir ist eingefallen das ich erst den Motor gestartet habe. Dann erst Landstrom entfernt. Und ich glaube auch in der Betriebsanleitung was von unter und Überspannung Schutz gelesen zu haben .Übrigens ist zwar China aber kein Billig teil Macht eine saubere Sinus sonst würde Kaffeemaschine nicht arbeiten
Uli
Alt 25.09.2021, 20:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.046 Danke in 4.615 Beiträgen
Stell doch mal die genaue Bezeichnung des Wechselrichters ein.
Vielleicht findet sich im Netz ja noch eine Betriebsanleitung.
Englisch ist da kein Problem, da könnten Dir einige hier helfen.
Gruss, Dirk
Alt 25.09.2021, 20:48
Hi Uli
Eine normale Kaffeemaschine braucht keine saubere Sinuskurve. Ist wie ein Wasserkocher.
Bei einer Kapselmaschine ist es häufig anders.
Alt 25.09.2021, 20:55
Boot: Verdränger
de longhi voll Automat
LiMa Leistung aunt t Technik-Talk 10 04.07.2019 14:37
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 12:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 12:57
Mariner 75 ELPT LiMa-Leistung ?? schludo Technik-Talk 0 27.03.2009 05:36
Lucas Lima Leistung ? Red Technik-Talk 3 13.03.2008 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
