Alt 23.09.2021, 17:28
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Standard Anschluss Seewasserpumpe AQAD30 Volvo Penta
weiß zufällig jemand wie dick das Rohr zur Impellerpumpe ist oder alternativ welches Gewinde das Zulaufrohr zur Pumpe hat?
Pumpe
Kühlsystem (Teil 32 / Art. 846049)
Oder ist das garkein Gewinde?
Klausi
Alt 23.09.2021, 19:38
Boot: beruflich von A bis Z
1.938 Danke in 1.420 Beiträgen
Bin der Meinung dass die 1 Zoll sind
M.f.G.
Bo
Alt 24.09.2021, 18:53
Boot: Nordic 79
So - ich bin schlauer.
Nur um´s abzuschließen, wenn mal jemand die gleiche Frage hat...
Das Rohr hat einen Außendurchmesser von 25 mm. In der Pumpe ist weder oben noch unten eine Gewinde drin, sondern nur ein O-Ring, der gegen das Rohr abdichtet. Also einfach nur oben und unter eingesteckt.
Klausi
Alt 25.09.2021, 08:53
Die Abdichtung der Kühlwasserleitung mittels Rundringe fabriziert VP bei fast allen Motoren die von VP gebaut wurden bzw. werden, so auch schon bei den älteren AQ-Benzinern
M.f.G.
Bo
Welcher Schlauch ist das Volvo Penta AQAD30 EMUGurke Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2020 22:25
Magnetschalter Volvo Penta Diesel AQAD30 dasa Motoren und Antriebstechnik 1 31.12.2012 18:58
Turbolader defekt ? Keine Leistung mehr AQAD30 b20andi Motoren und Antriebstechnik 2 11.07.2010 19:37
Wasseraustritt Volvo Penta AQ131C zwischen Seewasserpumpe und Motorblock helge101 Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2009 14:45
Volvo AQAD30 qualmt blau... b20andi Technik-Talk 0 31.08.2008 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
