Alt 23.09.2021, 11:42
Patrick83 Patrick83 ist offline
Standard Hilfe mercruiser kw?
Hallo Freunde,
ich bräuchte gerne wieder eure Hilfe,
wenn möglich …
Habe mir vor mir ein Boot zu kaufen,
wo eventuell ein Motortausch stattgefunden hat.
Leider finde ich online nicht das Baujahr und kw info vom Motor.
Ob ihr so nett sein könntet?
soll ein 4,3 Mercruiser sein
0L604875
Grüße aus Berlin
Alt 23.09.2021, 11:54
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
das scheint ein 1998'er 4.3L (GEN+) zusein. Den gab es mit 2BBL und 4 BBL Vergaser. Also je nach Vergaser
4.3LX Gen+ (2 BBL Vergaser / VORTEC) --> 190 PS am Prop (205 PS an der Kurbelwelle)
4.3LXH Gen+ (4 BBL Vergaser / VORTEC) --> 205 PS am Prop (220 PS an der Kurbelwelle)
Alt 23.09.2021, 17:46
Danke für die schnelle Antwort!!!
Dachte über die Nummer geht auch mit herauszufinden welcher vergaser drin sitzt…
schaue dann mal nach.
Thx
Alt 23.09.2021, 18:16
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Aus Interesse nur mal: woher sind die Angaben?
Ich denke (nicht wissen) das durch den Z-Antrieb deutlich mehr als 15PS Flöten gehen.
Mercury hat Ende der 70er Jahre bei den 6 Zylinder Außenbordern zum Beispiel aus den 1500er einen 115PS (am Propeller) gemacht und da ist nur ein 90 Grad Winkel dazwischen der 35PS „kostet“ (was ich realistisch finde).
Soll kein rumstänkern sein, ich finde es nur einfach zu dicht beieinander die Werte jeweils.
Alt 24.09.2021, 02:00
na ja damals gab es auch DIN PS und SAE PS und noch ein paar andere Probleme,
richtig merken kann man das wenn man mal einen so alten Motor im Vergleich fahren kann, da würde damals ordentlich aufgerundet bei der Leistung
Alt 24.09.2021, 06:12
Südschwede
das sind Angaben von MerCruiser. Der Alpha wird mit 15PS und der Bravo mit 30PS angegeben.
Alt 25.09.2021, 05:04
Thx
im Prinzip kann man das über die Modell Nummer feststellen,
das ist aber eine Riesen Sucherei
folgene Daten sind über dein Boot hinterlegt:
Product Information
Serial Number: 0L604875
Model Number: MCM 4211035L1
Description: 4.3L A 3 2PC
Product Status: On-line regist.
Owner Information
First Name:
Last Name:
Address (1):
Address (2):
Zip Code & City:
Country:
Phone:
E-mail address:
Preferred Language:
Sales Information
Dealer Number: FR23575
Sale Date: 15/05/2002
Expiration Date: 15/05/2004
Usage Information
Number of Installed Engines: 1
Primary Use: Pleasure
Water Type: Salt Water
Repower: No
Drive Serial Number: 0L718780
Drive Model Number: MCM 5121400LS
Transom Plate Serial Number: 0L800452
Transom Plate Model Number: MCM 6111001LS
Boat Information
Type: Run About
Length: 024 Ft.
Hull Material: Fiberglass
Manufacturer: BAYLINER
Model: 2455 CIERA
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 06:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 22:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 21:30
Hilfe Hilfe Neptun Motor und keine Ahnung Fish Hunter Motoren und Antriebstechnik 5 22.07.2008 17:09
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
