Alt 15.09.2021, 13:38
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Kurbelwellendämpfer AQ225
Bei meinem Volvo Penta AQ225 löst sich der Gummi vom Kurbelwellendämpfer auf. Nun habe ich mir einen neuen besorgt Aus dem Auto Ersatzteil Bereich für einen 305er Chevy.
Dieser ist aber ca. 1cm dicker wie der originale. Original dicke ca. 3cm. Dieser 4cm. Der gesammt Durchmesser und das Loch für die Welle passt.
Kann ich den verbauen oder soll ich mir einen identischen besorgen?
Gibt es unterschiede vom Marine zum Auto Kurbelwellendämpfer?
Gruss Daniel
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 15.09.2021, 14:02
Benutzerbild von volker1165
6.447 Danke in 2.735 Beiträgen
Ich theoretisiere mal ein wenig. Ein Auto steht oder fährt fest auf der Strasse, einziges dämpfendes Element sind noch Federn und Reifen, die aber auch nicht zu weich sein dürfen. Ein Bootschwimmt im Wasser was besser dämpfendes gibt es kaum. Es ist also weniger Dämpfung notwendig. Nicht dass du jetzt mit deinem Autodämpfer übers Ziel hinausschiesst weil ein Teil der Dämpfung, die das Ding machen soll, schon vom Wasser erledigt wurde. Dadurch hättest du mehr Vibrationen als nötig
new boat coming soon
Alt 15.09.2021, 15:49
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Daniel,
wahrscheinlich fluchten dann die Keilriemen nicht mehr...
Werner
Alt 15.09.2021, 15:58
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Minchen´s Motor muss ein ganz besonderer Motor sein...bei diesem werden also die Torsions-und Resonanzschwingungen der Kurbelwelle vom Wasser beseitigt...
Glück Auf !
Gunar
Alt 15.09.2021, 16:03
Und was für einer, sogar zwei davon. Wenn die laufen, kannst du dein AB Vergaser daneben ins Wasser hängen, da brauchst du kein Ultraschallbad mehr
Alt 15.09.2021, 16:11
goec2468 goec2468 ist offline
4.840 Danke in 3.076 Beiträgen
Es geht hier um den Dämpfer, der an der Kurbelwelle montiert ist, das hat mit Boot oder PKW nichts zu tun.
Grundsätzlich sind die harmonic balancers nicht untrerschiedlich, ob Boots- oder PKWmotor.
Allerdings gibt es die für internally und externally balanced Motoren, letztere haben ein Kontergewicht montiert.
Und es gibt verschiedene Außendurchmesser, ist der falsch, passt die Zündmarkierung nicht.
Unterschiedliche Dicke wurde ja schon genannt.
Götz
Alt 15.09.2021, 18:28
Boot: Windy 22 DC
Also eigentlich ist ja je mehr Masse am Dämpfer, desto besser die Wirkung,
je ruhiger läuft der Motor.
@turbopapst
Den Gedanken hatte ich auch schon, aber wie es aussieht ist ist er nach der Motorseite her breiter.
Alt 15.09.2021, 19:40
Die Hauptmasse ist auf der anderen Seite: Die Schwungscheibe.
Je nach Masse, Durchmesser und Massenverteilung, werden unterschiedliche Frequenzbereiche bevorzugt gedämpft, im Vergleich zur Masse der Schwungscheibe und deren riesigen Durchmesser, kannst Du die Massenunterschiede der Balancer vergessen.
Götz
Länge Peilstab gmc V8 aq225 stehajo Motoren und Antriebstechnik 17 17.08.2021 20:46
Starschwierigkeiten Volvo AQ225 mit Hot Spark mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2019 11:50
Volvo Penta AQ225 Oelfilter/Zündkerzen racer1234 Motoren und Antriebstechnik 1 06.05.2011 21:13
Volvo Penta AQ225 alt rost problem.... foopy74 Motoren und Antriebstechnik 22 11.06.2010 14:21
Kompression AQ225 bluesea Motoren und Antriebstechnik 6 28.05.2007 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
