Alt 13.09.2021, 13:58
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hydraulikleitung Z-Antrieb Volvo Penta SX
ich habe beim Auswassern meiner Stingray an meinem Volvo Penta SX Z-Antrieb 2 angescheuerte Hydraulikleitungen entdeckt. Sind die Leitungen unbedingt zu tauschen, oder kann ich mit selbstverschweißendem Reparaturband Abhilfe schaffen? Wie groß wäre der Aufwand, die Leitungen komplett zu erneuern?
Vielen Dank schon mal!
Hits:	59
Größe:	49,8 KB
Geändert von Philip767 (13.09.2021 um 14:07 Uhr)
Alt 13.09.2021, 14:38
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.610 Danke in 1.116 Beiträgen
..der Stahlmantel ist ja noch vollständig, Abdichten bzw. Scheuerschutz sollte zumindest für 1 Jahr ausreichen...
Tauschen überlege dir gut. Wenn du den ganzen Antrieb nicht abbaust, kommt man nur mit gekröpften individuell gebogenen offenen Schlüsseln zur Mutter am Transum...
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.09.2021, 09:07
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Servus ...
generell stellt sich die Frage, wie alt ist der Antrieb? Wann wurden die Bälge, Kreuzgelenk das letzte Mal gemacht, bzw kontrolliert.
Evtl in dem Zug gleich die Bälge mit erneuern.
Im Winter hast jetzt Zeit die Leitungen ausbauen, neue fertig lassen und wieder einbauen.
Ich hab mir die bei einem Hydraulikfuzzi nur neue Leitungen einpressen lassen, kostet nen Bruchteil und ist nicht schlechter.
Fahre damit jetzt auch schon wieder 10 Jahre ohne Probleme.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 14.09.2021, 09:19
User: 3512
Technisch (also Öldruck-) kein Problem, da Stahlmantel i.O.
Ich würde in jedem Fall selbstschweißendes Klebeband drumziehen und hoffen, dass es dicht bleibt.
Auch bei Edelstahl-"Seele" fängt es darin an zu rosten, meist ohne dass man es merkt (Spaltkorrosion).
Die Fitting-Überwürfe sind meist so fest, dass man oftmals ohne Beschädigung den Mist nicht auseinander bekommt.
Also, wenn anfassen, dann richtig.
Chrischan
Teilenummer Frage Hydraulikleitung Alpha One G1 martin90 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2015 09:19
Hydraulikleitung trimmklappe kürzen peterle Technik-Talk 2 28.06.2009 23:43
Trimmklappen Hydraulikleitung bell407 Motoren und Antriebstechnik 8 30.06.2008 12:56
Hydraulikleitung undicht charlyvoss Technik-Talk 14 26.02.2008 20:40
Benötige Tipps für Wechsel Hydraulikleitung Mercruiser ! MartinHL Technik-Talk 22 18.08.2004 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
