Alt 13.09.2021, 11:03
msovereign msovereign ist offline
Boot: Riamar 480 GLS Mercury 75 ELPTO & Bayliner 175BR mit Mercruiser 3.0TKS Alpha One2
Rufzeichen oder MMSI: NO PEPINO & PALUMA
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Zündkerzen für Mercruiser 3.0 GM 181
die Zündkerzen meines Mercruiser 3.0 GM 181 (BJ 2007) müssen erneuert werden. Montiert sind derzeit die NGK BPR6ES (also kurze Kerze). Wenn ich über mercruiserparts mit meiner Seriennummer schaue (1A021.....) kommt allerdings die lange Kerze raus, also Mercury 33-816336Q bzw NGK BPR6EFS.
Also was tun? Mal die lange rein und probieren? Aktuell springt er auch schlecht an, vor allem warm.
Danke, Gruß Marc
Alt 13.09.2021, 11:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Marc,
Der LX hat die langen Kerzen, der mit 135 PS.
Miss die Kerzenlochtiefe, ... 12 mm oder 16 mm.
Gruß Alex
Alt 13.09.2021, 11:50
diesen hier habe ich:
https://www.mercruiserparts.com/3-0l...l4-1a020544-up
Alt 13.09.2021, 15:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.834 Danke in 3.073 Beiträgen
Ich würde da sowieso Iridiumkerzen einbauen, dann springt er auch besser an.
Wenn es die Kerzen Kerzen sein müssen (was mich wundern würde bei BJ 2007), wären es die UR6IX oder die ITF20TT von Denso.
Bei langem Gewinde wären es die IT20TT von Denso, welche es von NGK wären, finde ich jetzt gerade nicht.
Bei mir sind die Denso drin.
Götz
Alt 14.09.2021, 10:48
Götz
Danke für den Tip!
Laut Handbuch und auch laut mercruiserparts sind es die Mercury 33-816336Q bzw NGK BPR6EFS, also langes Gewinde. Letztere habe ich gestern erfolgreich montiert und er läuft damit gut, allerdings startet er nach wie vor schlecht. Iridium würde mich deswegen sehr interessieren. Zu den IT20TT finde ich allerdings keine Referenz zu Mercury 33-816336Q bzw NGK BPR6EFS.
Alt 14.09.2021, 10:49
Hallo Marc,
Gruß Alex
Gestern nachgemessen. Es sind 15 oder 16mm, auf jeden Fall mehr als 12. Es ist allerdings nicht der LX, sondern der 3.0L GM 181 I/L4.
Alt 14.09.2021, 11:06
Zitat von msovereign Beitrag anzeigen
Danke für den Tip!
Wenn Du auf der Denso Webseite die NGK BPR6EFS umschlüsselst, bekommst Du die IT20. Die IT20TT unterscheidet sich von der IT20 nur dadurch, dass auch die Masseelektrode als feine Spitze ausgeführt ist.
Das erweitert die Vorteile des Iridiumkerzen-Prinmzips weiter.
Die NGK-Iridiumkerze, die die BPR6EFS ersetzt, ist übrigens die TR6IX.
Wie gesagt, bei mir sind im 5.7 die Denso IT20TT drin und ich werde auch nichts anderes mehr einbauen.
Götz
Alt 14.09.2021, 11:45
Die IT20 ist in meinem 383er auch drin (gewesen )
Top Kerze
Gruß Alex
Alt 14.09.2021, 16:05
Danke für den Tip!
schlechtes anspringen ist beim 3.0L meistens eine Vergaser Sache,
meiner springt kalt am besten an wenn ich 3 mal pumpe sobald er sich rührt ein mal ein kurzer Gasstoß Richtung Vollgas und er läuft, wenn auch erst so als ob er nur auf 3 Zylinder laufen würde, gibt man dann noch ein mal kurz mehr Gas beruhig er sich sofort und läuft rund
warm pumpe ich gar nicht sondern gebe ich nur mal kurz Gas wenn er anspringt
Zündkerzen habe ich die von AC Delco drin, die scheinen ganz gut zu sein
Alt 15.09.2021, 20:27
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Mein Motor 181 3.0L aus Baujahr 1991.
Nach Revision von Vergaser und Zündung mit normalen NGK Zündkerzen.
Wenn er lange Stand, mehrere Wochen, pumpe ich 3 mal vor, Hebel kurz nach Standgas, Schlüssel umgedreht, springt der Motor ohne orgeln direkt an.
Wenn er warm ist, brauche ich nicht vorzupumpen, Schlüssel Zündung an, 20 sek warten, damit wenn die Drosselklappe sich öffnet, Schlüssel auf starten, springt der Motor direkt an.
Starten am nächsten Tag, wie Kaltstart nach mehreren Wochen, Unterschied nur einmal vorpumpen.
Aber immer den Hebel auf kurz nach Leerlauf.
Also für gutes Starten braucht es keine speziellen Zündkerzen, sondern einen gut gewarteten Motor.
Gruß Oliver
Vorstellung
Mercruiser 181 CID 3.0 keine Leistung ralfviii Motoren und Antriebstechnik 14 10.07.2019 08:16
Mercruiser 3.0 181 CID Sascha2 Technik-Talk 2 08.04.2017 23:21
Mercruiser 3.0 181 CID BJ ca 1980. Trimmanzeige Sascha2 Allgemeines zum Boot 5 29.07.2016 06:56
Anlasser Mercruiser 3.0 181 CDI Ausbau jaramba Technik-Talk 24 23.05.2015 12:02
Umbau OMC cobra 3,0L H0 auf Mercruiser 181 123gerald1 Motoren und Antriebstechnik 38 09.10.2012 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
