Alt 12.09.2021, 17:29
Rolf1957 Rolf1957 ist offline
Standard Parsun 6PS geht im Leerlauf aus
Hallo erstmal an alle Forenmitglieder!
Habe da ein kleines Problem:
Mein Parsun F6ABMS (6PS) geht im Standgas und bei wenig Gas einfach aus.
Er macht dann ein par Zuckungen und stirbt dann einfach ab.
Bei genügend Gas läuft er wie er soll und es gibt keine Probleme aber was könnte das Problem sein?
Muss vielleicht der Vergaser eingestellt werden?
Der Motor ist relativ neu (ca. 16 Betriebsstunden). Am Anfang hat es mich nicht sonderlich gestört, aber irgendwie sollte er ja doch richtig funktionieren...
D.h. Benzinfilter und andere Komponenten sind auch dementsprechend neu bzw. noch nicht verschlissen. Das Problem tritt bei externen- und internen Tank auf.
Habt Ihr vielleicht eine Idee? Habe gelesen, dass man am Vergaser evtl. die "Gemischschraube" einstellen muss aber ich weiß noch nicht so richtig wie.
Rolf
Alt 12.09.2021, 21:09
Benutzerbild von Federball
5.104 Danke in 2.957 Beiträgen
....für mich als Laie hört sich das nach zu geringer Leerlaufdrehzahl an - was sagt den der Verkäufer?
Grüße, Reinhard
Ach ja: willkommen im BF
Ach ja 2: ich würde in der Garantiezeit nicht dran schrauben
Alt 12.09.2021, 22:31
am besten mal die Drehzahl messen und dann im Wasser bei eingelegtem Gang Leerlaufdrehzahl und Gemisch einstellen
Alt 13.09.2021, 06:55
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Bei 16 Betriebsstunden ( der ist ja neu )würde ich den Händler anrufen, und nicht selber schrauben.
Martin
Motor Parsun 6PS auf 8PS erweitern Tobiatch Motoren und Antriebstechnik 7 13.03.2021 05:54
Umbau Parsun 2.6PS auf E Antrieb uli05 Motoren und Antriebstechnik 23 05.11.2020 06:47
Parsun 2.6ps Vergaser einstellen Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 0 23.04.2018 08:59
Parsun 4 takter 2,6ps springt nicht an????? eurohacker59 Motoren und Antriebstechnik 3 01.07.2017 18:01
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
