Alt 11.09.2021, 18:01
jutil jutil ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Mercruiser 7.4 Seewasserfilter nachrüsten
Hallo zusammen.
kann mir jemand sagen welche Kühlwasserdurchflussmenge ein 454 7.4 Liter Mercruiser hat.
Möchte gerne einen Filter nachrüsten.
Anschluss wäre an einem 1 1/4 Zoll Schlauch.
Filter mit der Anschlussweite haben ca 150l/m, ist das ausreichend?
Montage über oder unter der Wasserlinie vermutlich egal, oder?
Danke
Timo
Alt 11.09.2021, 18:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
150L/min kann knapp werden und das Filter sollte schon, zumindest bis zur Deckel höhe, der Einfachheit der Säuberung des Filters wegen, über der Wasserlinie montiert werden
M.f.G.
Bo
Alt 11.09.2021, 22:20
150 L hört sich gut an,
ich habe bei meinem 3.0L den Schlauch der vom Öhlkühler zum Thermostat geht mit dem Filter unterbrochen, da kommt man leicht ran und der Filter ist auch nicht im Weg
Alt 12.09.2021, 10:04
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von jutil Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Danke
Timo
Ich bin das einfach angegangen.
Wenn der Schlauch nur 1 1/4" hat und der Filter hat die Anschlüsse, sollte die passende Wassermenge da durch laufe können!
Montiert hab ich den noch nicht[emoji16]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 21.09.2021, 19:55
Boot: Bayliner 2855
Habe jetzt 300 ltr/min Filter gefunden. Denke das reicht.... hoffe ich
Seewasserfilter nachrüsten Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 31 03.07.2017 13:55
Seewasserfilter nachrüsten? Roxy22 Motoren und Antriebstechnik 2 31.03.2017 11:28
Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) Olaf Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2016 19:30
Seewasserfilter bei Einkreiskühlung: Ja oder Nein? Tobias_F Allgemeines zum Boot 10 29.04.2005 07:33
Seewasserfilter nachrüsten Frank C. Motoren und Antriebstechnik 17 26.09.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
