Alt 09.09.2021, 12:36
Kevin 1709 Kevin 1709 ist offline
Standard Schwungrad/Zahnkranz Volvo Penta AQ145
Guten Tag und Hallo hier im Forum. Ich bin seid heute neu angemeldet hier habe aber schon viel interessantes gelesen. Ich habe zur Zeit einen alten Bayliner mit einem Volvo penta Aq 145 und 270er Antrieb. Motor lief bis vor kurzem gut allerdings hat es mir den Anlasser zerlegt und der hat gleich 3-4 Zähne am Schwungrad mitgenommen. Nun zu meiner Frage. Sind die Schwungräder bei den 4Zyl. Volvos alle gleich. Kann ich auch vom aq230 ein Schwungrad oder Zahnkranz einbauen. Finde leider keine Angaben und schon lang keine Teile. Habe vor nächsten Monat den Motor auszubauen wenn möglich ohne den Antrieb abzunehmen. Platz nach vorne ist ausreichen. Wäre dankbar um jede Info. Mfg
Alt 09.09.2021, 13:12
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
749 Danke in 317 Beiträgen
Hallo und grüß dich im Forum,
Die Schwungräder von den Motoren: AQ131, AQ141, AQ145, AQ151, 230er, 250er sollten gleich sein. Allerdings ohne Gewähr. Ist auch gerade eines drinnen für 29€ auf Ebay Kleinanzeigen.
Den Motor kannst du auch ohne demontage des Triebes ausbauen. Ist aber etwas fummelig, weil man unten ran muss an das Spritzschutzblech vom Schwung. Wenn man die Schrauben von der Glocke gelöst hat und den Spritzschutz (und natürlich gesammten anderen WirrWarr) kannst du den Motor nach vorne abziehen.
Sollte aber nach vorne schon gut 10cm platz sein.
Schwieriger ist wieder der Einbau weil du einerseits das Führungslager, die Verzahnung und die Passstiffte in der Glocke treffen musst.
Ich habe so meine schon 3x draussen gehabt in den letzten 20 Jahren. Mitlerweile brauch ich ca. 1h für ausbau und auch ca. 1h für den Einbau. Voraussetzung der Kran/Stapler ist da.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 09.09.2021, 21:13
Das ist ja super wenn das passen würde. Wirklich viel findet man ja nicht über den aq145. Wenn aber die Teile von den anderen Grundmotoren passen wird alles einfacher. Das Teil auf Kleinanzeigen hab ich leider nicht gefunden aber ich denke ich werde schon was finden um den Motor wieder flott zu bekommen. Vielen Dank für die Info. Mfg
Alt 09.09.2021, 22:14
Habe auch eine PDF mit Auflistung was aus den Automotoren paßt. Hier der link zum Zahnkranz:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...nt=app_android
Ziel? Was ist das?
Alt 09.09.2021, 22:26
Super. Vielen Dank. Werd ich mir gleich anschauen. Mfg
Volvo Penta AQ145 + Z 280 Sv3n Motoren und Antriebstechnik 33 11.02.2015 11:58
Volvo Penta 3,0l Zahnkranz so-lala Motoren und Antriebstechnik 6 21.05.2012 09:38
Volvo Penta AQ145 + Z 280 Sv3n Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2012 22:47
Startprobleme Volvo Penta AQ145 Traumschiff Motoren und Antriebstechnik 7 13.10.2007 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
