Alt 22.08.2021, 20:06
EXC 350 EXC 350 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Welcher Mercruiser 7,4 ist das
Hi !!!
Kannn mir einer verraten, welche Generation das ist ?
Hits:	90
Größe:	99,0 KB
ID:	932252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	84,0 KB
Alt 22.08.2021, 20:33
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
454 MARK IV aus 1973 -75
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 23.08.2021, 06:12
Besten Dank.
Erkennt man das an der Motor Nummer oder andere Merkmale?
Habe einen Motorschaden. Passen trotzdem andere Generationen?
Alt 23.08.2021, 21:02
Wenn Du Motorteile (Köpfe, Kurbelwelle, usw.) verwenden willst passt am besten Gen VI, bei Gen V gibt es Probleme mit der Kopfdichtung und der Benzinpumpe.
Aber ich denke du meinst den kompletten Motor tauschen da passen alle Anbauteile bis auf die Benzinpumpe die sitzt bei Gen V auf der Seewasserpumpe. Im Prinzip kannst du jeden 454er 496er und 502er einbauen.
LG Michael
Kann jemand an Hand eines Fotos sagen, welcher Mercruiser das ist? kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 5 07.05.2012 23:44
alte Preis ok? Welcher Motor/Antrieb ist das? Mercruiser Jamabimo Allgemeines zum Boot 14 30.05.2011 14:42
Mercruiser V8 -233PS - Welcher Motor ist das? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 4 12.04.2011 08:23
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 23:39
Bootsneuling: Welcher Mercruiser Motor ist das ? Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 4 12.06.2005 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
