Alt 19.08.2021, 19:59
fsailor fsailor ist offline
Boot: Hooveld 1150
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Vetus Wellendichtung
Seit neuestem bin ich in Besitz eines älteren Motorboots. Bei diesem ist eine Wellendichtung von Vetus installiert von der ich leider keinerlei Unterlagen habe. Hat jemand zufällig Unterlagen wie die Funktion der im Bild dargestellten Dichtung ist bzw. kann mir jemand kurz erklären wie ich dieses Teil warten muss.
Gruß, Franz
Hits:	101
Größe:	56,2 KB
Alt 20.08.2021, 05:49
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Schau mal ob du auf dem Teil eine Seriennummer findest. Der Service bei Vetus ist etwas lahm, aber eigentlich sehr gut.
Dort kannst du mal direkt anfragen, was du alles zur Wartung für dieses Teil brauchst, und vllt schicken sie dir auch gleich eine Zeichnung.
Einfach mal anrufen, die Telefonnummer findest du im Internet
Viel Glück
Alt 20.08.2021, 06:55
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Das scheint eine TALGSCHNUR Abdichtung zu sein, die, falls Sie im Stand schon tropft, vorn an der großen Noppenmutter, durch rechtsdrehung, weiter Vorgespannt, oft genügt eine bis 2 Umdrehungen, um die Leckage wieder abzudichten,
Danach aber muss die Temperatur bei fahrendem Schiff, direkt am Messing/Rotguss Körper öfter geprüft werden, weil bei einem zu starken Druck auf die Talgschnur, diese heiß laufen kann, was unbedingt vermieden werden muss.
Sollte keine Abdichtung mehr möglich sein, dann muss die Talgschnur Packung gewechselt werden.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (20.08.2021 um 10:05 Uhr)
Alt 20.08.2021, 07:02
Hier z.B. wäre der Ersatz, falls die alte Schnur selbige Abmaße hat: https://www.awn.de/products/stopfbuc...BoCMaUQAvD_BwE
M.f.G.
Bo
Alt 20.08.2021, 09:05
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.168 Danke in 1.816 Beiträgen
Vorsicht, Vetus hat bei älteren Stopfbuchsen manchmal irgendwelche Zwischenmaße. Ja, da sind Dichtungsringe drin. Welche, sollte man anhand des Typs der Dichtung schonmal genau ermitteln.
Auf eine Standard-Lösung sind wir hier auch schon mal hereingefallen, eine 8 mm Dichtung haben wir nicht hereinbekommen, bei einer 6 mm Schnur hat es getropft. Dann das Original von Vetus gekauft und siehe da, es waren 6,5 mm (stand auch auf der Packung drauf).
Das Nachziehen an sich ist kein Ding, wie oben beschrieben, auf die Temperatur achten. Wechseln auch kein Ding, geht aber nur außerhalb des Wassers.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Vetus Wellendichtung nach Wechsel undicht Corell01 Technik-Talk 19 06.05.2021 06:57
Wellendichtung hakl Technik-Talk 43 19.06.2020 16:50
Vetus MP vs. Vetus NLP3 lm16 Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2019 20:14
Wellendichtung für 1 1/4 Inch. Paul Petersik Technik-Talk 7 02.09.2004 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
