Alt 18.08.2021, 12:12
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Standard Befestigungsbuchse für Gangway montieren
Jetz nach drei jahren bin ich die Springerei vom Boot auf den Steeg oder umgekehrt leid. Alles was lange braucht wird gut - so hoffe ich.
Ich habe mir bei Ebay eine gebrauchte Gangway gekauft die ich noch aufarbeiten werde.
Diese möchte ich mit einer versenkbaren Heckaufnahme auf meiner Badeplattform befestigen. (Siehe Bild mit rotem Kreis)
Hits:	71
Größe:	54,9 KB
ID:	931742Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Heck mit Kreis.jpg
Hits:	70
Größe:	48,8 KB
ID:	931744Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Heckaufnahme Plastik.PNG
Hits:	69
Größe:	72,6 KB
Wer kann mir Tips geben, wie ich am besten hier vorgehen muss.
Alt 18.08.2021, 12:26
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
a) Durchmesser der Hülse messen
b) sorgfältig entsprechendes Loch an der richtigen Stelle bohren (ggf. Forstner-Bohrer)
c) Hülse mit UV-festem Kleber (Sika, Pantera) einkleben und mit Edelstahl-Schrauben zusätzlich sichern.
Hast Du Dir Gedanken gemacht, wie und wo Du die Gangway während der Fahrt aufbewahren wirst?
Gerd
Alt 18.08.2021, 13:01
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Gerd
Danke für deine Ino´s. Wenn du für mich auch noch einen guten Tipp zum aufbewahren der Gangway hast, wäre ich dir sehr dankbar. Bis jetzt würde ich sie einfach unter Deck legen wollen. Was natürlich nicht sehr platzsparend ist.
Alt 18.08.2021, 13:04
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Einklappen und fest bändseln?
Alt 18.08.2021, 13:15
Bei unserer Bayliner 285 habe ich die Gangway einfach zusammengeklappt auf der Badeplattform liegen gelassen. Allerdings sollte sie irgendwie mit Gurten, Gummistrapsen oder ähnlichem gesichert werden. Eine Gummimatte oder ein festes Tuch drunter schont die Plattform, sollte die Gangway bei Wellengang etwas "springen". Das kann aber durch eine entsprechende Befestigung eigentlich vermieden werden.
Ein weiterer Aufbewahrungsort wäre - falls es vom Platz ausreicht - auch das Dinghi. Dann aber unbedingt prüfen, ob die Schnapp-Davits (ich vermute, die hast Du) das Mehrgewicht sicher tragen.
Gerd
Alt 18.08.2021, 13:20
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.511 Danke in 851 Beiträgen
Ein Gedanke noch dazu : Wenn du die Hülse unten auf der Badeplattform einbaust, dann wirst du sehr oft auf der Gangway steil nach oben gehen müssen, weil die Landseite fast immer höher liegt, als die Badeplattform des Bootes. Ich habe aus diesem Grund die Hülse nicht auf der Badeplattform, sondern auf dem Süllrand des Bootshecks eingebaut. Dadurch fehlen allerdings 30 - 40 cm Länge der Gangway. Optimal ist es daher, wenn du zwei Hülsen einbaust, eine unten auf der Badeplattform, die andere oben, so dass du immer die Wahl hast.
Alt 18.08.2021, 13:31
User: 3512
Gibts zu der Hülse einen Deckel?
Die wird ja sicherlich nicht nach unten entwässert werden und dann steht dort immer Wasser drin und gammelt...
Alt 18.08.2021, 13:36
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Super Tipp, danke
Boot: Coronet24
Ja, das stört mich auch.
Alt 18.08.2021, 13:39
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Ja, gibt es. Schau mal hier.
Hits:	53
Größe:	89,1 KB
Alt 18.08.2021, 13:42
Boot: Coronet24
Ich glaube, die Abdeckung passt für deine und für meine Hülse nicht. Da braucht man was, das nach innen geht, also so eine Art Flaschenkorken. Zum Draufsetzen muss die Hülse oben ausgestülpt sein.
Alt 18.08.2021, 14:17
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Das schaue ich mir an sobald ich die Gangway mit Hülse bekomme.
Aber da wirst du schon recht haben.
Alt 18.08.2021, 16:01
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.457 Danke in 724 Beiträgen
Für diesen "Mittelmeer Beschlag" hatte ich mich auch für meine Sea Ray 290 entschieden. Auf der Boot in Düsseldorf eine leichte Gangway aus Alu auf Mass bestellt. Die passte dann unter die Hecksitzbank und war auch nicht zu steil um von Bord zu gehen. Perfekt.
Gruß Bully
Programmierung einer Neuen Fernbedienung für Gangway winetouu Technik-Talk 8 07.05.2019 19:28
Hydraulicpumpe für "Gondola" Gangway gesucht Harleyschrotter Technik-Talk 3 14.02.2015 15:07
Gangway für Bugeinstieg wildasso Allgemeines zum Boot 5 15.01.2010 11:32
Gangway für Bavaria 37HT bav37ht Allgemeines zum Boot 17 27.08.2008 16:50
Holz für Gangway felix Technik-Talk 10 25.06.2007 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
