|  | Themen-Optionen |
|  Tankdeckel
			Hallo . Kann mir jemand sagen wo ich so ein Tankdeckel bzw eine Dichtung dafür bekomme ? |
			Dann stell mal ein Bild von der Dichtung mit Maßen ein.
				__________________ Gruß Jogie,  der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
			Du machst das schöne Rätsel kaputt.....
				__________________ Danyel, ja richtig gelesen mit y
			wenn es ein Gummiring ist, kannst Du bei deiner Werkstatt nach Dichtringen von Ölfilter fragen und dir einen passenden heraus suchen...
				__________________ Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
|   Zitat:
				__________________ Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
			Wer ist Hersteller des Einfüllstutzens   Kennt jemand den ? Hat jemand die Tel. Nummer ?
			@SilvioArndt Nimm´s uns nicht übel, aber das war die klassische Steilvorlage für die Forumsglaskugel  .. Abmessungen einstellen, evtl selber nach einer passenden Flachdichtung bzw. O-Ring schauen. Aber so kann es doch nichts werden; selbst, wenn jemand genau diesen Stutzen an Bord hat wird´s dünn denjenigen zu finden, dem bereits mal ein Deckel in den Bach gefallen ist. Und für Dichtungen bemühen die meisten nicht das Forum.
			Hi! Wenn nur um die Dichtung geht würde ich beim techn. Handel vor Ort fragen. Die Maße der Dichtung solltest Du dann wissen.  Wenn es um das komplette Set geht mal den Bootshändler anfunken, der so ein Boot vertreibt. |
			Der Tankdeckel / Einfüllstutzen ist von der Firma PERKO. Ersatz Deckel kannst du meist nur in den USA finden. Wenn du den Deckel noch hast, dann messe einfach den Durchmesser und schau bei Amazon nach. Die Dichtung sollte aber eine dicke von ca 5mm habe.
|   Zitat:
 Wen ich den Hersteller weiss dann finde ich dort auch ein neuen Deckel |
			Gibt es noch jemanden, der hier etwas schmunzeln muss? Und nein, ich hätte nicht gewusst, wer der Hersteller des Stutzen ist. |
			Na so schwer ist es wieder nciht: https://www.westmarine.com/buy/perko...97?recordNum=4 Grüße Matthias.
|  Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Gibt es abschließbare Tankdeckel ? | wsommer | Technik-Talk | 4 | 30.06.2008 20:29 |
| Tankdeckel sichern? Oder ist das so normal? | Eckaat | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 19.02.2008 21:27 |
| Abschließbarer Tankdeckel? | Torsk | Technik-Talk | 4 | 29.06.2007 07:07 |
| Abschliebaren Tankdeckel für Maxum - gegen Benzinklau | Andi vom Neckar | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.07.2006 12:36 |
| tankdeckel | jerrrry | Allgemeines zum Boot | 3 | 17.04.2004 23:09 |
