Hallo Bootsfreunde,
Ich habe wieder einmal ein Problem, welches ich gern mit Euch diskutieren möchte. Zum Thema. Meine holländische Motoryacht hat vor einiger Zeit zwei Davids bekommen. Da meine Badeplattform über einen Meter breit ist, blieb nur die Davids direkt auf die Badeplattform zu montieren. Dadurch ist aber die Aufzughöhe für das Schlauchboot nicht sehr hoch, so dass es nur ca. 30cm über dem Wasser hängt. Dazu kommt, das die Davids beim hochziehen, die Seile leicht schräg nach außen haben. Das Schlauchboot wiegt ca. 60kg. Fest gemacht ist die eine David am vorderen Ring des Schlauchies. Hinten habe ich z.Z. zwei Seile links und rechts am Spiegel verschraubt, die dann in der Mitte zusammengeführt an die andere David gehen. Nun soll demnächst am Spiegel ein 5PS Honda-Motor seine Arbeit tun. Damit wird aber die Aufhängung dort hinten noch problematischer. Daher meine Frage, könnte man dann statt der beiden Seile am Spiegel stattdessen den Motortragegriff als Anhang für die David verwenden? Gruß Burkhard
Der liebe Gott hat allen Menschen ein Gehirn gegeben, nur einigen hat er vergessen, die Bedienungsanleitung beizulegen. (Dieter Hallervorden,2022) Lady on Tour Bin hier zu finden, wenn ich dort bin : Inoffizielle Boote-Forum Map; Reise 2023: Niederlande
Davon würde ich abraten.
Aus zwei Gründen: - erstens ist der Tragegriff dafür statisch nicht ausgelegt - zweitens ginge das zuverlässig nur, wenn der Motor verbolzt ist. Auf die Drehknebel zu vertrauen, ist Risiko, gerade, wenn in Hochtemperaturzeiten im Sommer Schrumpfung der Heckplatte einsetzt. Alternative: kurz vor dem Motor eine Traverse in volle Breite des Schlauchbootes und ein Gurt darunter.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
Diese Schlauchboot wiegt 60kg? Mit Motor dann, oder? Oder ist das ein Rib?
Lass es, wie es ist, ersetze das Dreieck vielleicht durch einen Gurt und stell den Motor quer, bevor du das Boot hochziehst, Pinne nach achtern. Sollte klappen. Wie Dirk schon schrieb, am Motor würde ich es nicht aufhängen
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Du meinst die hinteren Seile kommen an den Motorund dir fehlt die Höhe, dann Bau doch ein Joch dann kannst du auf jeden Faall am Motor vorbei.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Ja, das anhängen am Motor ist mir eben zu gewagt. Deshalb ja hier die Frage. Das Schlauchie wiegt ohne Motor ca. 60kg. Ist kein Rip. Hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm. Dachte ursprünglich, ich könnte es hochkant hinten aufstellen, aber das ist bei dem Gewicht nicht machbar. Deshalb die Davids. Werde wohl demnächst den Motor holen und dann mir das ganze nochmal direkt ansehen. Motor werde ich wohl abkippen müssen, sonst schleift er die ganze Zeit im Wasser.
Wenn du den Motor ganz abkippst (bei Viertakter auf Lage achten) kannst du dein Dreick sowieso weiternutzen der Motorkopf ist dann im Boot und der Schaft guckt waargerecht durch das Dreieck
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| David kippbar für Dinghi | F95 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 2 | 09.08.2021 10:38 |
| Frage zu David-Ausleger | Corell01 | Allgemeines zum Boot | 8 | 11.05.2019 22:10 |
| David Bowie ist tot | Crownline765 | Kein Boot | 15 | 12.01.2016 19:52 |
| Tobit David vs Microsoft Exchange | Bossi | Kein Boot | 10 | 04.01.2010 20:00 |
