Alt 10.08.2021, 16:30
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo penta dp290 faltenbalg öl
Moin zusammen unter der Schelle vom faltenbalg kommt ab und zu öl,vermute simmering vom kreuzgelemk kaputt.
Kommt nur ab und zu öl,wenn gefahren dann mehr.
Kann dann auch Wasser in dem balg eindringen?
Sollte Mann damit noch fahren?
Wird das Öl vom Wasser rausgedrückt?
Alt 10.08.2021, 16:51
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Im Grunde kennst du doch die Antworten oder ahnst es vielleicht.
Dann ist schon die Schelle nicht dicht.
Selbst wenn der Balg randvoll wäre, darf da weder Öl raus noch Wasser rein kommen können.
Zumindest wird das Öl aus dem Antrieb kommen, woanders ist ja keines.
Ja sicher. Wo Öl raus kann, da kann auch Wasser rein.
Blöde Frage, natürlich nicht.
Wobei "sollen" das falsche Wort ist.
Du kannst damit solange fahren wie du willst.
Nur besser wird's nicht und irgendwann ist noch viel mehr kaputt.
Dann müsste ja bereits viel Wasser drin sein.
Ist aber auch egal.
Hast du mal den Ölstand im Antrieb geprüft?
Da kommen 2,6 Liter rein. Wenn es schon aus der Schelle kommt, dann ist mal locker der erste Liter draussen.
Hast du mal die Ölablassschraube des Antriebs geöffnet?
Vielleicht ist da inzwischen mehr Wasser als Öl drin, das sieht man dann aber sofort.
Fazit:
Einmal zerlegen und neu machen.
Eher heute als morgen.
Alt 15.08.2021, 08:21
So im Wasser bei unserer Sealine f33 getriebeöl kontrolliert dafür 8 Leute vorne auf Deck so kamen die z Antriebe aus dem Wasser,fehle ein Viertel Liter Öl es war kein Wasser im öl.
Saison kann weitergehen Schelle am balg nachgezogen ist jetzt dicht.
Im Winter wird der simmering am kreuzgelemk gewechselt.
Volvo Penta dp290 -kupplungs schaden??? Josh8603 Motoren und Antriebstechnik 2 17.02.2019 18:04
Volvo Penta dp290 oberes Getriebe mario2021 Motoren und Antriebstechnik 5 08.08.2018 08:57
Probleme mit Trimmanzeige Volvo Penta DP290 RIO 500 Lev Motoren und Antriebstechnik 0 08.07.2015 12:55
Hilfe... Deckel im Antriebsbalg gefunden... Dp290 Volvo Penta immoman Motoren und Antriebstechnik 22 06.06.2014 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
