Alt 07.08.2021, 19:20
Misda1000 Misda1000 ist offline
Standard Motor hinterlässt Benzin im Wasser
Hi, ich weiß nicht ob dieses Problem schon jemand hatte, oder sich ggf damit auskennt was es sein könnte.
Ich ab einen alten Evinrude 2 Takt Außenborder, dieser springt zum einen relativ schlecht an und läuft nicht sehr stabil, aber er läuft zumindest (Zündkerzen kommen die tage neu, Benzin Leitung wird auch nochmal getauscht) aber nun zu dem Problem, wenn der Motor dann mal läuft zieht dieser eine Spur von Benzin hinterher, allerdings ist es nicht ersichtlich wo diese her kommt, mein amfangsverdacht war am schwimmer/ Vergaser oder aus dem Luftfilterkasten bzw dem was davon übrig ist, aber daher kommt es nicht, dementsprechend bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ebenfalls bitte Steinigt mich nicht wenn es mal einen ähnlichen Thread gab, habs mit der SuFu versucht allerdings kam dort kein Ergebnis.
Über jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Alt 07.08.2021, 19:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Unverbranntes Benzin mit 2 Tackt Öl im Abgas.
Zündung und Vergaser mal richtig einstellen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (07.08.2021 um 19:54 Uhr)
Alt 07.08.2021, 20:58
Wie gehe ich dies am besten an? Worauf muss ich ggf achten? Ist zum Glück nicht mein eigener Motor, somit kann ich bissl dran ausprobieren. Hab den Motor von meinem Onkel bekommen um zu versuchen das dieser wieder normal läuft, aber wenn das nur an der Einstellung liegt klingt es ja eher nach einem einfachen problem
Alt 07.08.2021, 21:26
Youtube Videos schauen und viel Lesen.
Für eine Detail Anleitung würde ich Stundenlang schreiben.
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2021, 21:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.938 Danke in 1.420 Beiträgen
Einstellen wird da wohl nicht mehr helfen, denn am Vergaser wird wohl das Schwimmernadelventil undicht sein, entweder durch Schmutz oder durch verschleiß
Auch bedarf der Vergaser eine Ultraschallreinigung, nachdem alle Düsen herausgeschraubt und beigelegt wurden.
Auch möglich das die Membranen der Benzinpumpe undicht geworden sind und benzin zusätzlich in den/die Zylinder kommt.
Erschwerter Kalt Start kann an einer nicht dichrt schließenden Chokeklappe liegen oder wie bei Evinrude und Johnson oft verbauten elektr. Kaltstartventil liegen, das zusätzlichen Startkraftstoff beim Betätigen des dafür vorgesehenen Schalters/Tasters, liefert.
M.f.G.
Bo
Alt 07.08.2021, 23:11
Vergaser gründlich reinigen und ein Vergaser Rep.Kit verbauen sollte richtig was bringen
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Motor hinterlässt Ölfilm... heikow Motoren und Antriebstechnik 20 06.08.2013 21:52
Yamaha F9,9 AE Langschaftmotor hinterlässt Ölfilm Diddy Motoren und Antriebstechnik 8 14.10.2012 14:16
Impeller hinterlässt Spuhren - Standzeit ? xxeenn Motoren und Antriebstechnik 13 21.09.2008 11:11
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
