Alt 06.08.2021, 13:11
MeNe MeNe ist offline
Boot: Ryds 535 FC, Kaasboll19, PH605
Standard Raymarine EV100 Autopilot an Ultraflex-Lenkung Quicksilver
Hallo, ich habe eine hydraulische Lenkung von Ultraflex UP20F. An dieser sind 2 90Grad Winkelstück installiert. An diese gehen Flexible Schläuche (also nicht der steife Plastikkram) nach hinten zum AB.
Ich möchte die Autopilotpumpe von Raymarine da anschließen.
Ich habe bereits eine EV100-Power Set.
Was sind passende T-Stücke und Anschlußschläuche für diese Kombination?
Komme aus dem Raum Kiel und brauche Hilfe dafür
Gruß Sönke
Alt 06.08.2021, 13:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.457 Danke in 3.515 Beiträgen
Gruß Sönke
Kann leider niemand hier in der Glaskugel sehen.
Aber ein guter Tip.
Nimm den Kram mit zum Hydaulikmann der macht die die passenden Schläuche und hat alle Teile da die du brauchst.
Den Hydaulikmann findest du mit GOOGLE in deiner nähe.
Wenn du den Hydaulikmann nicht finden solltest melde dich nochmal, dann sucht das ganze Forum für dich.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 06.08.2021, 13:34
ok, ich probier das
Danke
Alt 13.08.2021, 07:07
Es ist wirklich einiger Aufwand, mal kurz das Boot um zu gucken ob man das bauen könnte auszuslippen und bei den hiesigen Hydraulikbetrieben vorzustellen.
Ich könnte denen die Raymarine 0,5L Pumpe des Autopiloten zeigen.
Die UP20F mal kurz auszubauen wegen der unbekannten Gewinde möchte ich nicht.
Gibt es hier niemanden, der mir sagen kann welche Fittings / Adapter / Leitungen ich benötige um an meiner Quicksilver den EV100 zu installieren?
Bis jetzt hat jeder gesagt das müsse man sich mal angucken. Das bringt mich irgendwie nicht voran.
Komplett umbauen auf Baystar / Seastar um den EV100 anzuschließen möchte ich vermeiden.
Kann mir da jemand hier weiterhelfen?
Gruß Sönke
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 13:40
Lenkung Lenkgetriebe Teleflex Ultraflex Kabel M66 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2011 21:15
Ultraflex Lenkung M45 guido1312 Motoren und Antriebstechnik 6 17.12.2010 12:37
Ultraflex Lenkung Ribspeed Allgemeines zum Boot 4 12.07.2010 13:39
Ultraflex Lenkung tropft Dominic2 Motoren und Antriebstechnik 0 16.08.2009 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
