Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 03.08.2021, 15:07
mcs100 mcs100 ist offline
Boot: Nimbus 2600
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kapazität reine Starterbatterie
ich brauche eine neue Starterbatterie. Alle anderen Verbraucher laufen separat über die Verbraucherbatterien.
Ich habe einen 4-Zylinder-Diesel mit 130 PS. Die Anlasserleistung ist mit 2,3 kW angegeben. Das entspricht ja rd. 192A bei 12V Spannung. Ist das dann die maximale Stromstärke, die fließt, oder können die Spitzen noch höher sein?
Wie sollte die Batterie bemessen sein? Ein Kälteprüfstrom von 680A und 60Ah Kapazität sollten doch eigentlich locker ausreichen, oder mache ich da einen Denkfehler?
Matthias
Alt 03.08.2021, 15:38
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Der Hubraum und die Zylinderzahl spielen eine wichtige Rolle.
2L- Diesel 4 Zyl. werden z.B. im Pkw-Bereich häufig mit ca 70Ah-Batterien kombiniert, die rund 700A CCA (EN) schaffen. Das sollte in jedem Fall reichen.
Also z.B. Varta silverdynamic agm 70Ah oder, techn. sehr ähnlich, exide EK 700. Beide gibt es für rund 100€ das Stück.
Batterien mit ungebundener Säure würde ich persönlich im Sportbootbereich nicht verwenden.
Alt 03.08.2021, 15:52
8.492 Danke in 4.840 Beiträgen
Das ist ein Nennwert, der gemäß Vorschrift zur Ermittlung des Nennwert ermittelt wird.
Die reale Stromaufnahme kann höher oder niedriger sein,
abhängig von mechanischer Belastung, Batterie, Verkabelung und mehr.
Der Einzelhubraum des Motors spielt eine wichtige Rolle.
Einfach testweise mal ein Motorrad mit 650ccm Vierzylinder anschieben und dann eines mit 650ccm Einzylinder.
Gruß Richard
Alt 03.08.2021, 15:56
Benutzerbild von volker1165
6.460 Danke in 2.742 Beiträgen
Musst du vorglühen oder nicht?
new boat coming soon
Alt 03.08.2021, 16:08
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
563 Danke in 313 Beiträgen
...60Ah Kapazität sollten doch eigentlich locker ausreichen, oder mache ich da einen Denkfehler?
Wenn technisch alles ok ist, reichen 60Ah locker. Mehr Kapazität gibt etwas Sicherheit wenn man mal länger orgeln muss. Nach dem Wechsel des Dieselfilters z.B. Oder bei kalten Außentemperaturen mal länger vorglühen muß.
Wenn Platz und Gewicht keine große Rolle spielen, würde ich eine 95Ah nehmen.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 03.08.2021, 16:22
Lady An Lady An ist offline
4.738 Danke in 2.053 Beiträgen
Meine Deutz DT 44 haben je 114 PS mit 4 Zyl. bei je 4L Hubraum. Deutz gibt an mind. 88 AH, höchstens 176 AH je Motor als Starterbatterie.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 03.08.2021, 16:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.372 Danke in 4.230 Beiträgen
Nimm doch einfach eine Optima …..
https://basba.de/optima-rts-4-2l-12-volt-50-ah.html
Gruß Bergi :
Alt 03.08.2021, 16:43
uli07 uli07 ist offline
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Nimm doch wieder die Größe die verbaut war.
Gruß Uli07
Alt 03.08.2021, 16:47
Als reine Starterbatterie nur wenn man zuviel Geld hat.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Matthias
Für unseren 6L-6Zyl. IVECO wird ein Startakku mit 175 Ah empfohlen.
Ist eine AGM 200Ah verbaut. Passte gerade zu den anderen.
Die 60Ah erscheinen mir grenzwertig.
Wenn es mal kälter wird, oder der Akku schwächelt.
Alt 03.08.2021, 16:48
Qualität hat halt seinen Preis….
Gruß Bergi :
Alt 03.08.2021, 17:38
Die schafft unseren 2L-2-Zylinder 23,8kW-Dieselhilfsgenerator so ca 5-6 mal hintereinander zu starten. Das wars und es reicht (dem Prüfer) so gerade....
Alt 03.08.2021, 17:40
Ich habe die 3,6l 6 Zylinder drin , die sind beim ersten Mal da.
Gruß Bergi :
Alt 03.08.2021, 17:41
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Die schafft unseren 2,5L-2-Zylinder Dieselhilfsgenerator so ca 5-6 mal hintereinander zu starten. Das reicht so gerade....
Fährt der soviel Kurzstrecke?
Gruß Richard
Alt 03.08.2021, 17:44
ja, eigentlich kommt der gar nicht so recht vom Fleck
Alt 03.08.2021, 17:47
ja, sind halt auch 6 Zylinder und unser Hilfsdiesel-Motor ist auch immer beim ersten Mal da, nur testet der Prüfer die Eignung der Batterie durch mehrere Starts hintereinander.
Je mehr Zylinder desto leichter gehts: Unsere Hauptmaschine hat 8 Zylinder. Die braucht sogar gar keine Batterie zum Starten ....
Geändert von tritonnavi (03.08.2021 um 17:53 Uhr)
Alt 03.08.2021, 17:59
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.150 Danke in 3.946 Beiträgen
Nö. Die muss man nur leicht anpusten...
Gruss, Dirk
Alt 03.08.2021, 20:02
Das nenn' ich echtes Vertrauen in Technik.
Dann mal weiterhin ruhigen Schlaf.
Alt 03.08.2021, 22:03
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Matthias
Wenn die nur zum Starten genützt werd, denke ich eine Optima Red Top 50 Ah sollte reichen.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 03.08.2021, 22:05
Ich habe 2x Red Top 50 Ah zum Starten, die BSR und die AW ..
Rob
Alt 03.08.2021, 22:19
Boot: MAB 12
Einer 50 AH zum Starten eines 4l Diesels zu vertrauen, finde ich echt niedlich.
Und ja, ich kenne die Vorteile der Wickeltechnik.
Für mich: never ever.
Ich vertraue zum Start meines 11Liter MAN lieber zwei 230AH "offen" in Reihe.
Gruss, Dirk
Alt 04.08.2021, 05:24
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.442 Danke in 524 Beiträgen
Ich würde knapp über 100 Ah empfehlen, das ist ein guter Kompromiss zwischen niedrigem Gewicht und guten Reserven zum Starten.Vor allem erst die mögliche Baugrösse ( Fuß und Höhe) messen, da ergibt es sich meist von allein welche man da nehmen sollte.Wenn das Gewicht egal ist , dann immer die größte.
Die Ladeanlage sollte allerdings auch ausreichend dimensioniert sein.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Geändert von Narwal (04.08.2021 um 05:34 Uhr)
Alt 04.08.2021, 05:33
Unter normalen Umständen funktioniert das schon weil die Redtop für ihre Größe sehr hohe Ströme abliefern kann, was ein normaler Säureakku mit 50Ah nur ungern bis garnicht tut. Erst recht nicht wenn es kalt ist.
Darfst halt nicht in die Verlegenheit geraten mal ein bißchen orgeln zu müssen nach Dieselfilterwechsel z.B.
Dann bleiben 50Ah mit einem mal doch nur 50Ah...
Und der Preis halt. Obwohl das inzwischen geht, ich kann mich erinnern das die als sie auf den Markt kamen um die 400,-€ kosten sollten...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Geändert von Propelleur (04.08.2021 um 08:01 Uhr)
Alt 04.08.2021, 06:03
Eine normale 60A Lichtmaschine läd eine 100Ah Batterie problemlos voll.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 04.08.2021, 10:10
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Für meinen kleinen Vetus VH 4.65 (4 Zylinder, 2607 ccm) steht in der Betriebsanleitung min. 75 AH max. 105 AH für die Starterbatterie.
Gruß Mirko
Bootsbeschriftung mit Bild Design (keine reine onlinedruckerei) Angryangel Allgemeines zum Boot 36 20.04.2024 09:18
Modifizierter Sinuswandler oder reine Sinuskurve..... Pitbiker Technik-Talk 24 29.03.2014 18:53
gravierte Gläser mit Bootsnamen reine Handarbeit Michael und Ariane Werbeforum 23 09.03.2014 19:22
gibt es eine reine Internet Prepaydkarte ?? Karlsson Kein Boot 29 19.01.2014 08:46
eBay Frage Reine Suche nach Entfernung? Freibeuter Kein Boot 10 09.12.2008 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
