Alt 12.03.2003, 13:16
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Standard TV Antenne
Hi !
Ich plane in meine Sunseeker 34 XPS eine TV Antenne einzubauen.
Ich würde gerne eine Wurfantenne in den Geräteträger einbauen.
Hat jemand Erfahrungen welche eine gute Empfangsqualität bietet und
ob das GFK nicht zu stark abschirmt.
Welcher Anbieter bzw. Händler hat da das beste Angebot zu einem guten
Preisleistungsverhältniss.
Wo sollte ich nach Eurer Erfahrung die Antenne plazieren ?
Danke vorab für viele Infos !
mr-friend
Alt 13.03.2003, 10:13
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
ich glaube nicht, dass du mit einer Wurfantenne einen befriedigenden TV-Empfang bekommst. Ich würde dir eine kleine Glomex-Antenne mit Verstärker empfehlen (Gibts überall z.B. Nordwestfunk). Ich habe eine solche für die terrestrischen regionalen Programme (Wetter). Sie ist sehr klein und geht nicht schlecht, auch Rundfunk geht damit.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 13.03.2003, 10:51
Benutzerbild von Sven
Sven Sven ist offline
Standard ... bin weder TV Techniker noch noch MOBO fahrer...
...kenne also die Gewohnheiten nicht...
gehe davon aus, das idR im Hafen geglotzt wird... warum nicht ne portable Satantenne im Koffer, den Bootshaken und eine grosse Packung Kabelbinder... daraus ließe sich ohne hohen Aufwand ne ordentliche Empfangseinheit am Steg bauen... terrestrische Antennen empfangen nur n paar Programme und das häufig nur in Landessprache...
Grüsse
Sven
www.rubin-xiv.de
Alt 13.03.2003, 21:17
Standard Glomex Antenne
Hi !
Habe Deinen Rat befolgt und mich mal umgehört.
Es gibt zwei Antennen.
Modell günstig 26 db Leistung ca. 106 Euro
Modell teuer 28 Db Leistung ca. 197 Euro
zuzüglich bei beiden ein entsprechender Sockel für 18 Euro.
Finde ich ziemlich teuer, selbst wenn das teurere Modell für 176 Euro bekommen kann zuzüglich Sockel.
Machen 2 Db wirklich viel aus. Wird sich dieses bemerkbar machen.
Wie sind die Antennen von Kathrein ?
Ist der beste Platz automatisch der höchste auf dem Boot ? Bei mir dann natürlich der Geräteträger.
Bin über Tips dankbar.
Gruss mr-friend
Alt 14.03.2003, 09:20
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Tv auf schiffen
Hallo mr-frind,
die Glomex Antenne ist für Rundfunkempfang sehr gut geeignet. Für TV nur bedingt. Grund: rundum Empfang. Das führt in vielen Gegenden zu doppel - und mehrfach Bildern. Und Ursache hierfür sind Reflexionen anderer Sender und Gebäude. Ich habe diese Antenne im letzten Jahr angeschafft. Außerhalb von Städten ist der Empfang zufriedenstellend. An Standorten wie: Bremen Martini-Anleger, Bremerhaven Geeste, City Sporthafen in Hamburg oder auf allen Wasserwegen von Berlin ist T V gucken etwas zum abgewöhnen. Eine gute Richtantenne wäre viel besser geeignet. Sie würde auf jeden Fall die Reflexionen erheblich mindern.
Zum Satt Empfang: die Ausrichtung der Antenne ist nicht ohne, das Schiff muss absolut stilliegen, sonst verschwindet das Bild im Schnee. Ohnehin muss man bei der Bildqualität auf Schiffen große Abstriche machen. Eine Heim-Qualität wird man wohl kaum erreichen können.
Wie immer, liebe Grüße von der Weser skip Schmiechen.
Alt 14.03.2003, 09:32
zur Glomexantenne. sicher ein Kompromiss, aber nicht der schlechteste, Doppelbilder können theoretisch sein - aber es hängt natürlich sehr vom Ort ab und ich hatte sie nie.
Thema Sat-Empfang: Hier bin ich anderer Meinung als Peter Schmiechen. Mit einer kleinen 40-60cm grossen Antenne und einem Digitalreceiver oder einer TV-Card für den PC hast du fast europaweit Spitzenempfang in der gleichen Qualität wie zuhause. Bei digital gibts nur zwei Zustände - Bild ist Spitze oder gar keines.
Unabhängig vom Boot schleppe ich auf meinen Land-Reisen eine kleine 45cm Antenne mit, die ich auf ein Fotostativ stelle - hänge meine PC dran und habe Super Empfang von Astra und Horbird in ganz Europa.
Wenn du nur Im Hafen schaust würde ich diese Lösuung bevorzugen. Eine Steckdose am Heck für das Kabel und in wenigen Minuten steht die Antenne und der Empfang.
Alt 14.03.2003, 10:28
hans hans ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
habe mir einen antennenrotor angeschafft, die Antenne waagerecht positioniert und brauche nur noch die Richtung ueber den 220 V Rotor einzustellen.Brauche nicht raus und das Bild ist hervorragend.(SAT- Anlage)
MfG hans
Alt 14.03.2003, 10:35
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
eine Wurfantenne ist sicherlich keine Möglichkeit an Bord vernünftigen TV-Empfang zu bekommen.
Rundempfang von Verstärkerantennen ist wegen der Reflexionen manchmal problematisch, wie bereits Schnmiechen geschrieben hat.
Das Mittel der Wahl ist heute SAT.
Hier muß man sich entscheiden, will man auch in einer Bucht vor Anker fernsehen oder genügt ein Stativ mit einer Schüssel die man mit einer Zwinge oder ähnlichem mal schnell am Steg befestigt.
Hier ist natürlich die Ausrichtung der Schüssel vor dem Fernsehgenuss angesagt. Aber nach einigen Versuchen hat man genügend Übung und es klappt in vertretbarer Zeit. Vereinfacht wird dieser Vorgang erheblich mit Receivern, die bei fehlendem Signal kein Blaubild setzen sondern das normale Empfängerrauschen auf dem Bildschirm darstellen.
Ersteres erfordert eine selbstausrichtende und nachführende Sat-Antenne.
Das ist eine Menge Technik und kostet natürlich einiges.
Wir bekommen demnächst von VDO eine Sat-Antenne mit den Abmessungen etwa einer 60cm Radom-Antenne für unter 2500,- EUR
mfg
Günther
Alt 14.03.2003, 11:47
es gibt ein relativ preiswertes TV-Tracking System für den Bordgebrauch das immer in der Trawler Zeitschrift "Passagemaker" inseriert wird.
www.follow-me-tv.com
habe mich aber nicht ausführlich mit beschäftigt, müßte man prüfen.
Alt 14.03.2003, 11:54
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.135 Danke in 1.123 Beiträgen
Eine Anmerkung zur Bootsgrösse: Ich habe auf unserer Sage schlechte Erfahrungen mit zu kleinen Antenndurchmessern gemacht, da das Boot auch im Hafen immer etwas schaukelt (=Schneeproblem). Also 60cm sollten es schon sein, reichen dann aber aus. Die vertikale Achse habe ich fixiert, da ich die Antenne immer am gleichen Platz aufstelle. Horizontal ungefähr nach Süden ausrichten, Glotze an, ein bischen drehen und los geht´s.
Blöd ist nur, wenn ein Kollege mit einem grösseren Kahn die Sicht versperrt
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 14.03.2003, 22:11
Standard TV auf schiffen
halloh gerd,
wer in deutschland etwas verkaufen will, sollte unsere Sprache beherschen! ich lehne es grundsächlich ab , mich mit anbietern zu befassen,die dies nicht beachten.
deshalb ist dein hinweis auf die genannte seite leider nicht zu gebrauchen. Sorry!
(mein englisch : 3/4 durchschnitt)
Wie immer, liebe grüße von der Weser - skip.schmiechen
Alt 14.03.2003, 22:48
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Hallo Peter,
du brauchst das doch nicht kaufen. Es ist nun mal so das solche Sachen im Ausland oft billiger sind. Du kannst doch gern hier in Deutschland kaufen aber ich vergaß Du hast ja gar nicht gefragt sondern Mr. friend und der spricht englisch und ist über den Hinweis vielleicht dankbar aber er wird sicher verstehen daß Du für Ihn die Entscheidung getroffen hast das der Hinweis blöd ist.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 15.03.2003, 07:39
@Peter Schmiechen
ich fürchte, da werden wir unseren Kontakt abbrechen müssen, denn du sprichst ja auch nicht bayrisch.
Und wahrscheinlich hast du auch ein Boot in dem noch ein "Viertaktzerknalltreibling" tuckert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
