Alt 30.07.2021, 08:10
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
69 Danke in 33 Beiträgen
Standard Riemen wechseln/spannen an Mercruiser V8 5,7l
als ich nach dem letzten Wochenende in der Bucht wieder den Heimweg antreten wollte habe ich beim Motorstart ein seltsames quietschen aus dem Motorraum gehört. Motorraumklappe geöffnet und relativ schnell das Problem lokalisiert: Der Keilrippenriemen, der die Lichtmaschine antreibt ist von der Riemenscheibe gesprungen und lief nun zwischen den beiden Riemenscheiben.
Ein Versuch den Riemen händisch wieder auf die Riemenscheibe zu ziehen war erfolglos. Einfach zuviel Spannung.
Bisher bin ich im Netz eigentlich immer fündig geworden wenn es um Reparaturvideos oder Anleitungen geht aber dieses Mal finde ich rein gar nichts.
Hat hier zufällig jemand eine Anleitung oder Tipps parat wie ich das Thema am besten angehe? Unten noch ein Foto vom Motor als mit den Riemen noch alles in Ordnung war.
Vielen Dank!
Hits:	240
Größe:	80,2 KB
ID:	929880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	88,8 KB
Alt 30.07.2021, 10:40
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Gucken und überlegen...
Schöne Grüße an den August
Alt 30.07.2021, 11:09
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Untere Schraube lockern, LMA wird dadurch beweglich, keilriemen wieder auflegen, LMA mit Stück Rohr, brecheisen, holzlatte was auch immer, die LMA wieder wegdrücken und somit den keilriemen spannen, keilriemen sollte sich nach oben und unten ca.1cm bewegen lassen, Schraube festziehen und fertig.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 30.07.2021, 11:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Der Keilriemen springt nicht einfach so von den Riemenscheiben.
Da stimmt was nicht !
Halterung gebrochen oder irgenwas sonst und die Scheiben Fluchten nicht.
Mal sie Uhrsache finden bevor es weiter geht.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2021, 14:32
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
unbeschreiblich guter Tip
Alt 30.07.2021, 14:41
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Aber Recht hat er. Wofür gibt es wohl Werkstätten wenn das Wissen so gering ist? Als nächstes kommt die Frage wierum die Schraube losgedreht wird.
Gruß Uli07
Alt 30.07.2021, 14:42
Wenn du danach gehst dann brauchen wir auch kein Forum mehr.
Alt 30.07.2021, 14:45
Naja, ist leider mittlerweile ja so das ein Forum fast nur noch von Selbstüberschätzern als Ausbildungsplattform mißbraucht wird.
Gruß Uli07
Alt 30.07.2021, 15:38
Einige verstehen den Begriff Forum falsch.
Und zwar die jenigen die eine Online Werkstatt suchen !
Immer wieder diese " Sich selbst überschätzenden Profies "
Können kein Multiemeter bedienen, kennen den unterschied nicht zwischen Wechsel- und Gleichstrom.
Aber wollen das ganze Boot verkabeln etc.
Oder so tolle Fragen wie zb.
Bei meinem AB kommt kein Kühlwasserstrahl seit letzter Wartung.
Am Impeller kann es nicht liegen den hab ich neu gemacht.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2021, 18:46
Das nächste mal schreibe ich bei einer so bescheuerten Frage: Wenn es kein Video auf Youtube gibt, kann man das nicht reparieren.
Zumindest der TE nicht.
Der verletzt sich vieleicht noch beim Nachdenken.
Alt 30.07.2021, 18:59
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.651 Danke in 3.211 Beiträgen
Und bevor ihr euch alle wieder Überschlagen tut und alles niedermacht.
Finde das nach den Bildern ein sehr sauberer Motorraum inkl. Motor vorhanden ist.
Gruß Helmut.
Alt 02.08.2021, 22:56
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Putzfrau macht noch keinen Techniker....aber hab schon Tröts gesehen da haben die "Profis" gefetzt das die Tür nicht zuging - daher also....
Wers nicht weiß wie ich zum Beispiel, schreibt halt über was anderes.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 03.08.2021, 08:37
Von den eingebildeten Ärzten gibt's ja den Ausdruck "Halbgott in Weiß". Die hauen dir die lateinischen Fachausdücke nur so um die Ohren, dass nachher Tante Google glüht, bevor man weiß was man hat.
Hier gibt's auch einige, die sich für einen "Halbgott im Blaumann" halten, wenn man so die Beiträge liest .......
Aber Gottseidank gibt's auch Ärzte, die dir alles in verständlicher Sprache erklären und sagen was du tun musst, um wieder gesund zu werden.
Alt 06.08.2021, 23:57
Aber wenn die Kranken dann das Zäpfchen Lutschen und sich die Tablette in den A...... stecken kann auch der besste Arzt nicht helfen.
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2021, 07:16
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Na ja, ist halt schon blöd wenn man Oral und Anal verwechselt
Alexander II.
Alt 07.08.2021, 14:00
Alexander II.
Genau so ist es ja auch hier teilweise.
Stator mit DC messen. hat nur 0,2 V also defeckt.
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2021, 14:02
Genau darum geht's.
Es gibt eben auch hier wirklich gute Motorenspezies, die dir wirklich geduldig weiterhelfen, aber auch einige "Halbgötter in Blau" die sich noch totlachen und dich dämlich sterben lassen, wenn du das Zäpfchen schluckst...
Alt 07.08.2021, 15:32
Genau darum geht's.
Net untergriffig werden! Denn selbst von Denen erfährst du gefühlt 1000x mehr als dir zusteht! Aber ob du das Zäpfchen schluckst oder anderswo hinsteckst darauf haben die Halbgötter keinen Einfluss, auch gegen Beratungsresistenz gibt es kein probates Mittel.
LG Michael
Angehängte Grafiken
Alt 07.08.2021, 19:26
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
Und eure Diskussion wo ihr euch gegenseitig beleidigt und niedermacht hilft dem TO jetzt wie ?
Alt 07.08.2021, 20:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Da jammert ja selbst ein Hund.......und das bei Beiträgen von "hoffentlich" gebildeten Personen......
M.f.G.
Bo
Alt 07.08.2021, 21:43
Ja was denn sonst?
@Perre Pescadore, Kannst Du einen Keilriemen spannen? Wenn ja dann hau schnell deinen Beitrag rein damit der TE noch was hat von seinem Tröt!
LG Michael
Alt 08.08.2021, 09:44
Bei soviel Grundwissen ist das eigentlich egal was du antwortest. Da hilft weder das eine noch das andere.
Gruß Uli07
Alt 10.08.2021, 15:18
LG Michael
Na, was ist denn mit Dir los? Schlecht geschlafen, mit dem falschen Fuß aufgestanden, irgendwelchen Stress?
Wie kommst Du auf untergriffig? Was ist da untergriffig wenn ich Ärzte mit Mechanikern vergleiche?
Es gibt genügend „Halbgötter in Weiß“ die einen arrogant, herablassend behandeln. Und lies Dir mal diverse Threads genau durch. Da ist wenig bis gar kein Unterschied!
Ich habe niemandes Können oder Qualifikation angezweifelt oder verunglimpft.
Es geht hier um den TON wie auf diverse Fragen, Threads oder Beiträge geantwortet wird. Es fehlt an Respekt füreinander, Manieren, Benehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele der Antworten hier nicht von Angesicht zu Angesicht gegeben würden, oder in Neudeutsch „face to face“.
Der TE hat anscheinend für manche eine ziemlich lächerliche Frage gestellt. Aber vielleicht hat er ja bei PKW-Motoren schon Keilriemen gespannt, nur möchte er vielleicht sicherheitshalber nachfragen um ja nichts falsch zu machen. Vielleicht weiß er‘s aber tatsächlich nicht. Was soll’s.
Was ist da so schwer daran, einfach einen Rat zu geben und wenn man nicht will, die Finger stillhalten.
Auch mein Beitrag war nicht komplett und wurde durch „jogie“ weiter geführt. Toll, darum gibt’s ein Forum.
Ich habe das Glück gehabt, noch bei 2CV und Käfer-Motoren mit dem Schrauben zu beginnen. Da konnte man mit der berühmten Strumpfhose tatsächlich noch was anfangen. Mein erstes Auto war ein VW K70. Werden wahrscheinlich nicht allzu viel kennen. Da habe ich den Motor bis auf den nackten Block zerlegt und komplett neu aufgebaut. Und auch noch einige danach.
Hier war nun mein erster V8. Trotzdem habe ich auch viele Fragen gestellt. Nicht weil ich‘s nicht wusste oder aus dem Manual ableiten konnte, sondern der Sicherheit wegen. Und weil ich wissen will, warum das so gemacht wird. Den Sinn hinter gewissen Vorgangsweisen, Montagen und was weiß ich noch alles. Oder wie’s eben ein anderer macht.
Dein zweiter Satz irritiert mich ein wenig!
Der einzige Mensch, der mir seit meiner Kindheit sagen durfte, was mir zusteht oder nicht, war mein Vater! Der ist leider seit bald 30 Jahren tot.
Damit ist, denke ich, alles gesagt, oder???
Und auch zu dem „1000x gefühlten Infos“ glaube mir, ich habe schon Dinge gesehen und erlebt, von sogenannten „Mechanikern“ und „Bootsmotoren-Mechanikern“ - wir haben ja auch schon telefoniert deswegen.
ZB, was Du auch noch nicht weißt, da nach den Telefonaten, jetzt beim Abbau der Zylinderköpfe meines Motors war eine Kopfschraube mit Teflonband eingedichtet. Toll, was?
Was wären da für Antworten gekommen, wenn ich gefragt hätte, ob ich die mit Teflonband eindichten kann?!?
War wahrscheinlich die Dichtmasse alle, ebenso falsche Einlassdichtung verwendet und falsch montiert, usw.
Oder Zitat: „Die Kolben von Mercruiser-Bootsmotoren sind extra stark geschmiedet. Normale KFZ-Kolben können da nicht verwendet werden, da sie sich unter der Belastung verziehen und verbiegen würden.“
Noch ein Zitat: „Du bist die Maschine heiß gefahren. Darum sind dann die Kolben um eine Größe geschrumpft.“
Du wirst da sicherlich auch einige Anekdoten auf Lager haben, aber mir reichen schon solche Aussagen von einem „Experten“.
So, zum Abschluss möchte ich nochmals festhalten:
es geht um keinerlei Wertung oder Abwertung von Können, Ausbildung, Qualifikation oder sonst was der von mir liebevoll genannten „Halbgötter im Blaumann“.
Rein der TON, der fehlende Respekt vor dem Anderen, Manieren, Benehmen, das Lächerlich machen oder das Draufhauen bei einfachen Fragen, bekrittle ich.
Und das jeder Fragen stellen darf und seien sie noch so skurril, dafür sind wir doch im Forum, oder?
Aber jetzt endgültig Schluss.
Sorry an den TE, dass das so abgeglitten ist.
In Zeiten wie diesen wünsche ich Dir, den Halbgöttern und natürlich allen anderen nur Gesundheit. Der Rest wird schon.
Alt 10.08.2021, 16:25
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
vllt hilfts:
Hits:	98
Größe:	94,0 KB
ID:	931044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	50,1 KB
Gruss Sven
Alt 10.08.2021, 20:10
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
vllt hilfts:
Hallo Sven, falscher Film hier gehts um V-Riemen nicht um Serpentine belts.
LG Michael
Mercruiser mpi flachriemen ausbauen spannen Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 35 11.03.2017 20:17
Welche Riemen sind in meinem Motor, Mercruiser V6, verbaut ? leinser_pe Motoren und Antriebstechnik 6 12.12.2015 12:27
Keilriemenwechsel 4.3l Mercruiser - Wie fest spannen? Larson-SEI180LX Technik-Talk 10 09.04.2014 09:27
Keilriemen wechseln / spannen 4,3LX tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2010 14:11
Mercruiser 4,3L V6 - Riemen ersetzen, wo kaufen ? L0B0 Motoren und Antriebstechnik 1 13.07.2009 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
