Alt 27.07.2021, 18:42
peitzis peitzis ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha Kabelbaum
Ich habe folgendes Problem.
Bin dabei meine Verkabelung komplett zu erneuern.
Auf dem Bild zu sehen von unten nach oben.
Masse Anschlussleiste Verbraucherbatterie
Sicherungskasten für alle Verbraucher im Verbraucherstromkreis.
Links ​oben 7er Stromleiste Masse alle die auf Zündung laufen sollen.
Der Stromkreis ist getrennt Masse Leitung 4qmm2 geht extra zur Starterbatterie.
rechts oben 7er Stromleiste + auf Zündung .
In der Mitte rechte Seite ist noch ein Anschluss für Dauerplus . z.b. eine Uhr
​Schliesse ich die obere rechte Leiste alles + Verbraucher Instrumente an dem Kabelbaum des Motors Yamaha AB 115 PS auf Gelb an wird der Kabelbaum nach kurzer Zeit heiß .
Schliesse ich sie auf Rot im Kabelbaum an ist alles gut.
Gelb soll definitiv plus vom Zündschloss sein.
Ich habe alle + Anschlüsse kontrolliert sie gehen bei allen Instrumente auf den + Pool.
Hits:	49
Größe:	90,4 KB
Yamaha F60 Wo wird der Kabelbaum angeschlossen? littlebert Motoren und Antriebstechnik 6 11.01.2019 09:34
Mercruiser Kabelbaum PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 26 19.02.2008 22:01
Kabelbaum für MB 180 walle Technik-Talk 7 30.04.2007 07:34
Kabelbaum 40 EFI / Schmelzsicherung mac_wolf Motoren und Antriebstechnik 9 08.05.2006 14:54
Betriebsstundenzähler Anschluss an Evinrude Kabelbaum ????? msurmel Motoren und Antriebstechnik 3 13.10.2005 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
