Alt 27.07.2021, 13:23
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.595 Danke in 1.059 Beiträgen
Standard Waeco cf35 geht immer wieder aus
Meine waeco cf35 geht immer wieder komplett aus, sprich auch ohne Anzeige am Display. Egal ob unter 12V oder 220V.
Etwas dumm, weil jetzt im Urlaub.
Der Thermostat ist es ja eher nicht, die Box geht ja komplett aus. Irgendwo Wackelkontakt?
Wie könnte man da vorgehen?
Danke e
Kurz
Alt 27.07.2021, 15:40
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Sind die Stecker oxidiert
Was passiert wenn du an den Verbindungssteckern wackelst, leuchtet dann die Anzeige? wenn dem so ist, so hast einen Wackelkontakt, wenn nicht dann ist es was anderes und du musst die Box zum Service einschicken.
Wie alt ist die Kühlbox
Meine Dometic Cf11 läuft voll durch, am Steg mit Landstrom und unterwegs mit Bordstrom, und im Winterlager läuft die Box über 220Volt in der Garage ohne Unterbrechung jetzt schon die dritte Saison.
Alt 27.07.2021, 16:15
Cobalt Cobalt ist offline
238 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Kurz
Schau mal ob "ALLE" Lüftungsgitter frei sind.
Bei uns hatte sich eine Rettungsweste unbemerkt an einen Lüftungsschlitze verirrt.
Dadurch wurde die zu warm und hat sich immer nach kurzem Betrieb abgeschaltet.
Nach dem entfernen des "Hindernisses" und einer Abkühlzeit funktionierte der Kühlschrank wieder ganz normal
Reinhard
Alt 27.07.2021, 18:01
Boot: MacGregor26m
Danke. Die Box hat jetzt 10 Jahre runter.
Ja, die Lpftungsgitter sind nicht ganz frei.. Aber so wie immer. Evtl. Mach ich sie mal auf...
Alt 27.07.2021, 18:15
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
572 Danke in 310 Beiträgen
10 Jahre ist gut meine beiden CDF 25 gehen jetzt auch ins 10.te Jahr
Allerdings hol ich beide außerhalb der Saison in den Keller und genießen Urlaub
Hmm , was tun jetzt? Kann es ein dass die Überhitzen? Dreck, Rost innen? Keine Kühlluft?
In dieser absoluten Notsituation (kein kaltes Bier ) alles ab tauen, innen reinigen und trocknen lassen und wenn möglich behutsam mit Pressluft die Kühlleitungen ausblasen.Alle Lüftungsschlitze begutachten nach Zustand,.
Wenn das nicht mehr hilft dann hilft nur Trockeneis von der Tankstelle
Gruß Ahap
Kompressorkühlbox Waeco CF35 für 399 Euro Hardy111 Technik-Talk 15 11.07.2014 13:05
Yamaha 2A geht immer wieder aus ooPhil86oo Motoren und Antriebstechnik 2 28.09.2009 10:35
Hilfe - der OMC geht immer wieder aus!! MrHoo Motoren und Antriebstechnik 27 23.08.2009 19:15
Handy geht bei kleinen Schlägen immer wieder aus !!! xxeenn Kein Boot 12 01.10.2008 06:58
Yamaha 60PS geht immer wieder aus AshitakaSan79 Technik-Talk 3 31.07.2006 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
