Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 27.07.2021, 12:55
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Na, da ist doch gewaltig Phantasie im Umlauf.
Dem Regler passiert natürlich garnix, wenn die Module Sonne haben und am Regler keine Batterie angeschlossen ist.
Die Ausgangsspannung steigt auf die Ladeschlußspannung an und der Regler regelt auf 0 Ampere Strom.
Das tut er durch Kurzschließen der Module.
Könnte er das nicht, würde er auch bei voller Batterie kaputgehen, wenn ihm keiner mehr die Leistung abnehmen würde.
Helle
M.Y.Franziska
meines wissens regelt der Regeler durch die Spannung der Batterie.. keine Spannung von der Batterie = keine Regelung = defekt der Regelung... so mal ganz grob skizziert...
daher immer nur mit angeschlossener Batterie das Solarmodul betreiben... steht so in jeder Anleitung...
Alt 27.07.2021, 17:37
Chili Chili ist gerade online
20.458 Danke in 6.545 Beiträgen
Der Grund, warum der Regler zuerst an die Batterie angeschlossen werden soll ist meistens der, dass der Regler die Systemspannung erkennt. Das trifft daher fast nur auf die 12V/24V Regler zu - also die beides könnten.
Ich habe drei Votronic-Regler, die nur für 12V sind. Denen ist es egal. Die verkraften das.
Alt 27.07.2021, 19:26
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
wurde schon geschrieben.
Alt 29.07.2021, 06:18
fignon83 fignon83 ist offline
1.487 Danke in 874 Beiträgen
ok, das leuchtet ein. Aber: heisst das auch, dass reine 12V Regler auch ganz ohne Batterie dauerhaft bleiben können? Meint, kann man reine 12V-Regler doch an den Batterietrennschalter anschließen, auch wenn der Schalter dann lange Zeit auf "off" steht?
Alt 29.07.2021, 09:35
Da hilft nur probieren. Kaputt geht davon so schnell nix.
Meine Votronic interpretieren einen hohen Ausgangswiderstand (der dann bei Trennung unendlich hoch ist) als "Batterie voll".
Nach Wiederanschluss dauert es zwei Sekunden, dann geht er wieder in den Lademodus.
Habe ich eben extra nochmal ausprobiert.
Alt 29.07.2021, 10:10
Ich habe soeben ein gebrauchtes Set aus einem Votronic-Regler und einem Panel sehr günstig geschossen. Das hole ich gleich ab und probiere mal (wobei der Regler ja beide Batterien parallel bedienen kann (eine davon -die Starter- aber nur sehr gering).
Und dazu nehme ich mal mein billig Set mit. Das könnte ich ja mal testen/opfern, indem ich es nicht direkt an die Batterien anschließe.
Wo muss der Boiler an den Motor angeschlossen werden? maeb1980 Technik-Talk 9 13.09.2016 08:53
Mercury 90 PS AB läd Batterie nicht, Stator falsch angeschlossen? dr.cupido Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2015 10:35
Batterie falsch angeschlossen Ted83 Motoren und Antriebstechnik 36 30.06.2014 15:59
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 22:01
Tilt direkt an Batterie angeschlossen JohnB Motoren und Antriebstechnik 4 04.11.2009 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
