Alt 26.07.2021, 18:55
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.482 Danke in 500 Beiträgen
Standard Welche Maße für Abdeckplane (ca.)
Guten Abend,
ich benötige einmal etwas Pie mal Daumen:
Katjütboot (GFK, Z-Antrieb, 7,8m x 2,8m mit Dachaufbau maximal 1,5m über Bordkante). Bilder sagen mehr als 1000 Worte (Bild). Das Dachkreuz wird im Winter abgenommen.
Welche Maße benötige ich damit überall genug aber nirgends zu viel Plane ist? Ich hätte jetzt so 10x6 Meter bestellt, fürchte aber, dass das vor allem in der Breite zu viel Material ist und ich nicht weiß, wohin damit.
Hits:	78
Größe:	68,9 KB
Alt 26.07.2021, 19:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.163 Danke in 3.069 Beiträgen
Hi Namenloser
Danke für deine Vorstellung.
Zu deiner Frage:
Planen die zu groß sind, kann man anpassen.
Anders rum ist schwieriger.
Alt 26.07.2021, 19:04
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Unser Boot ist 6.40 lang und 2,25m breit.
Im Winter steht das Boot auf dem Trailer und wird mit einer Plane 6 x 10m abgedeckt. Das ist auf keinen Fall zu viel für dein Boot.
Hits:	64
Größe:	155,9 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 26.07.2021, 19:33
Verzeihung. Die Schlußformel ist mir durchgerutscht.
Philip
Alt 26.07.2021, 19:36
uli07 uli07 ist offline
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Was für eine Unbeholfenheit.
Bindfaden nehmen, hinten an der Wasserskiöse oder vorne an der Bugöse befestigen. Der Länge nach über das Boot ziehen solang wie man die Plane haben möchte. Da dann nen Knoten reinmachen und alles wieder abbauen. Dann die Länge des Bindfadens mit einem Maßband oder ähnlichem messen. Bei der Breite geht das auch so. Überall vielleicht 20 - 30 cm zugeben. Schon hast du das Maß.
Gruß Uli07
Vielen Dank Uli,
mein Boot steht auf Böcken. Aber dann binde ich unten eben zusammen. Richtig @sporty ist: Zuviel kann man kürzen. Dann wären die Ösen halt weg. Aber besser als zu knapp.
Viele Grüße und vielen Dank!
Philip
Alt 26.07.2021, 19:38
Ja Uli07,
etwas unbeholfen. Dein Tipp leuchtet ein. Danke!
Gruß Philip
Alt 26.07.2021, 19:52
Hi Philip
Ösen kann man neu einschlagen.
Es gibt brauchbare Ösen-Sets im Baumarkt.
Alt 26.07.2021, 19:55
Super. Dann werde ich mal ausmessen und ggf. anpassen. Danke für die schnellen Antworten.
Alt 28.07.2021, 23:46
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
14 Danke in 11 Beiträgen
Falls du noch nicht gekauft hast: mein Boot mit 8m Länge und 2,85 Breite steht im winter auf ca 1m hohen Böcken. Ich hab aus gerüststangen zwei "A"s für vorn und hinten gebaut und eine 10*12m plane aufgehangen. Vorn und hinten kann ich das schön zusammen legen und festbinden. Vorteil ist dass die plane nicht aufliegt und gut Luft zirkulieren kann. Anfangs habe ich das Gerüst aus dachlatten gebaut. Geht auch aber ist weniger haltbar.
An den Seiten endet sie ca 1,5 Meter über dem Boden so dass der Großteil geschützt ist.
Abdeckplane welche Elgar_2 Allgemeines zum Boot 29 03.11.2018 22:58
welche max.Maße darf ein Boot haben? chrischi Selbstbauer 57 27.02.2009 23:03
Maße für ein Gestell für den Antrieb nuggi Technik-Talk 14 11.11.2006 23:07
Spinnaker welche Maße? kuttjo Segel Technik 3 09.03.2006 12:39
Maße für Ruderblatt Oslo Jolle Z-man Segel Technik 0 17.01.2006 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
