Alt 26.07.2021, 08:23
sailor74 sailor74 ist offline
Standard Kühlkontrollstrahl Yamaha 5PS AB
mein Dingihelfer streickt...
Hatte Daheim noch Impeller gewechselt, aber leider keinen Adapter für den Tank, somit kein Testlauf in der Tonne...
Und dann vor Ort wie sollte es anders sein... Kein Kühlwasserkontrollstrahl zu sehen
Per Draht ein wenig von Außen gestochert, aber kein Strahl. Motor springt schön an, alles prima ansonsten.
Wollt mir den neuen Impeller nicht gleich himmeln, alles wieder auseinander, Impeller sieht gut aus. Dann noch mit Akkuschrauber getestet, Impeller fördert auch.
Habe dann den Thermostat testweise mal ausgebaut, sieht wild aus... Voller Salzkristalle...Der war glaube ich noch nie auf der Motor...
Nochmals gestartet und immer noch kein Kühlstrahl. Kurz laufen lassen und Motor wird sehr schnell warm.
Was kann man da noch machen? Ist der intern komplett zugegammelt? Die kleinen Schläuche hatte ich auch noch mit Draht durchgeschoben, das schien mir allerdings frei...
Was kann man da aus eurer Sicht noch mit veranstalten?
Freu mich über jeden Tipp?
Alt 26.07.2021, 08:39
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Guten Morgen,
anscheinend ist der 4/5er von Yamaha gern mal mit Salz zu. Hatte selber schon zwei zum "entsalzen". Alle Kühlkanaldeckel auf, und spülen spülen spülen, am besten mit heißen wasser. Den letzten Rest, und das klingt jetzt hart, hab ich mit dem Dampfdruckreiniger rausgeblasen. Danach liefen beide wieder tippi toppi. Natürlich Impeller unten alles weg das das wasser raus kann in alle richtungen.
Sonst ist der Kleine ein sehr unproblematischer Zeitgenosse. Vielleicht braucht er auch länger beim Frischwasserspülen als andere? wer weiß...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 26.07.2021, 08:57
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
586 Danke in 215 Beiträgen
Habt ihr die Kühlleitung getroffen, als ihr den Getriebeteil zurück an den Schaft gesteckt habt? Das ist eine recht häufige Fehlerquelle, wenn nach dem Impellerwechsel kein Wasser oben ankommt...
Alt 26.07.2021, 08:59
3.312 Danke in 1.788 Beiträgen
und die Kunden dann immer so beim Abholen: "...warum ist die Inspektion denn so teuer? der Motor ist doch kaum viel mehr wert?!"
-the mechanic-
Alt 26.07.2021, 19:39
das weiss ich leider nicht... aber wie hätte ich das hinbekommen können? Beim Einfädeln? Ich hab das eh recht gefühlvoll gemacht, aber es klingt interessant...
Alt 26.07.2021, 19:58
Genau, beim Einfädeln vom Getriebeteil an den Schaft muss das Rohr vom Impellergehäuse in die kleine Messingleitung rutschen. Meine persönliche Statistik liegt bei einem Fehlversuch auf fünf Motoren...
Ein Foto von der Messingleitung hab ich nicht direkt, aber die wiederum kommt halt oben raus und bringt das Wasser zum Kraftkopf.
Hits:	38
Größe:	59,3 KB
ID:	929599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	84,4 KB
Alt 27.07.2021, 13:24
Fletcher Papst
Ich meine in diesem kurzen video ist beim 5er yamaha alles ganz gut zu sehen 👍
https://m.youtube.com/watch?v=wNWgGrK1eKI
Mercury 15PS 2T: Magerpatschen und Abgas statt Kühlkontrollstrahl nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 42 24.05.2021 21:57
Außenborder Honda BF 90 D Kühlkontrollstrahl Wasserbueffel Motoren und Antriebstechnik 2 28.04.2021 21:55
BF5 Kühlkontrollstrahl / Leerlaufdrehzahl keFF Motoren und Antriebstechnik 7 24.06.2019 21:25
Yamaha F6BMH 5PS, 6PS oder doch 8PS .. ?? Sowietasgot Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2015 12:38
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
