Alt 25.07.2021, 22:53
DrZoidberg DrZoidberg ist offline
Standard Mercury 2 Takt 6 PS Wasser im Brennraum
vielleicht kennt sich ja jemand mit dem Motor aus und kann mir einen Tipp geben.
Ich habe einen Mercury 2 Takt 2-Zylinder mit 6 Ps. Bj. kann ich leider nicht sagen schätze aber so 92 (siehe Bild)
Ich hatte es jetzt zum 2.mal dass der Motor nicht anspringen wollte und habe gesehen, dass ich an der Zündkerze Wasser hatte mit leicht hellbraunem Ölschlamm (Wie so eine Emulsion aus Wasser und Öl)
Ich habe unten am Vergaser einen kleinen Schlauch, aber ich weiß nicht wofür der ist. Der Schlauch teilt sich dann auf und es sieht so aus als wenn er zu den 2 Kurbelwellenräumen geht.
Wenn ich das Starterrad drehe kam aus diesem Schlauch auch richtig viel von diesem hellbraunen Ölschlamm (habe es auf dem Bild eingekreist
Ich denke mir, dass das natürlich daher kommen kann weil sich der Motor
irgendwo Kühlwasser reinzieht. Mein Frage ist, hatte das Problem schon mal jemand von euch. Und was könnte die Ursache sein? Zylinderkopfdichtung oder ein irgendeine andere Dichtung? Ich schraube recht viel an Motrrädern aber mit Außenbordern kenne ich mich nicht aus.
Würde mich über einen Tipp freuen.
Hits:	106
Größe:	102,4 KB
ID:	929482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	110,4 KB
Alt 25.07.2021, 23:09
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist gerade online
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.172 Danke in 687 Beiträgen
Moin!
Baujahr ergibt sich aus der Seriennummer. Du hast allerdings schon die neuere Reedplatte im Block hinter dem Vergaser. Das sah 92 anders aus (oder wurde schon gewechselt)
Der Schlauch ist eine Art Kurbelgehäuseentlüftung.
Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie Wasser in den Brennraum kommen kann - entweder ist es Kühlwasser oder Du hast Wasser im Sprit. Wie alt ist dein Gemisch? Möglicherweise auf Basis älteren E10s?
Bei Kühlwasser wäre der erste Verdächtige die Abgasplattenabdichtung unter dem Block...
Halt! Dritte Möglichkeit. Nach der Fahrt Motor mit Kopf niedriger als dem Schaft gelagert. Da kann einiges Wasser über den Auspuff zurück in die Zylinder und ggf bis ins Kurbelgehäuse laufen...
Service Manual findest Du hier in zwei Teilen:
http://www.baads.org/wp-cms/wp-conte...nual_PART2.pdf
http://www.baads.org/wp-cms/wp-conte...nual_PART1.pdf
Matthias
Alt 27.07.2021, 23:36
Dank dir nawarthmal für den Tipp. An die Punkte habe ich gar nicht gedacht könnte gut möglich sein. Der Sprit war ein Jahr alt. Außerdem habe ich den Motor auch immer im liegen transportiert und auch abgestellt für ein Jahr.
Die Abgasplattenabdichtung ist dann wohl wahrscheinlich die Nummer 17 auf dem Bild also GASKET–exhaust cover.
Hast du vielleicht eine gute Adresse wo ich Ersatzteile bzw. diese Dichtung kaufen kann?
Danke dir für das Service Manual!
Alt 28.07.2021, 05:18
bei Kegel in Lübeck bekommt man mehr der weniger alles,
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen
Alt 28.07.2021, 06:49
skibo skibo ist offline
3.226 Danke in 1.646 Beiträgen
Zitat von nawarthmal Beitrag anzeigen
Moin!
Matthias
Kurbelgehäuseentlüftung beim 2-Taktmotor
Schöne Grüße an den August
Alt 28.07.2021, 07:01
Siffspritrückleitung in den Vergaser.... besser??
Alt 28.07.2021, 07:06
Das hängt vom Bild ab
Unter dem Block sind es zwei Dichtungen - eine über und eine unter der Abgasplatte.
Bei der Menge an Emulsion kann auch ein Blick seitlich ins Kurbelgehäuse nicht schaden, das wären weitere Dichtungen...
Mercury 60HP Wasser im Brennraum. Bastel-Jörg Motoren und Antriebstechnik 11 26.04.2020 14:14
Volvo Penta Vortec...Wasser im Öl und Brennraum carselin Motoren und Antriebstechnik 7 04.05.2016 19:31
Wasser im Brennraum/Öl - OM 617 3pluse Motoren und Antriebstechnik 6 15.12.2013 18:16
Wasser im Brennraum -woher? MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 53 06.10.2009 07:44
Yamaha 8cem | Wasser im Brennraum keep smiling... Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2009 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
