Alt 25.07.2021, 23:52
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Abgasbalg für 290 DP: 872281 war verbaut ist aber zu breit
An meinem Boot war der Abgasbalg 872281 verbaut, das ist der mit dieser Rückschlagklappe. Beim Ausbauen ist mir aufgefallen, dass der Balg seitlich einen Riss hatte und das Rückschlagding völlig zerquetscht war. Hab mir erst nix bei gedacht und vermutet, dass da wohl beim Einbau was schief gelaufen ist.
Habe vorhin versucht einen identischen Ersatzbalg entsprechend der Anleitung zu verbauen, dabei liegt die ovale Rückschlagklappe waagrecht, ist als ein bisschen breiter als hoch. Im Handbuch ist am Antrieb so ein stangenförmiger Halter, so dass der Balg seitlich etwas Platz hat (siehe Grafik).
Bei meinem Antrieb ist da aber noch so eine dreieckige Platte dahinter (siehe Foto, ist allerdings nicht mein Antrieb, nur ein Foto dass ich auf die Schnelle gefunden) habe.
Damit kann der Antrieb nur da 15° gelenkt werden, bis der Balg innen an dem Dreieck anstößt. Das erklärt auch den Riss und die Verformung.
Hat da spontan jemand eine Idee? Eigentlich müsste ich ja einen schmaleren Balg haben.
Hits:	47
Größe:	63,9 KB
ID:	929480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	8,6 KB
Alt 26.07.2021, 06:47
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe, hat dein Antrieb hinten diese Gummilippen an der Platte. Da bräuchtest du eh nicht die Klappe im Balg.
Alt 26.07.2021, 07:50
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
...das Minibild ist nicht von ihm... ein großes Foto von seinem Antrieb wäre hilfreich.
Name:	290 Befest.Platte.jpg
Hits:	41
Größe:	81,8 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 27.07.2021, 11:50
Ja, die neuen haben das offenbar eh nicht mehr. Als ich das ausgebaut habe fand ich das halt ganz geschickt und wollte es wieder drin haben.
So, da weder AWN noch Bauhaus gestern einen neuen Balg für mich hatten, hab ich das Teil einfach aus meinem Schlauch rausgefummelt und den Balg montiert.
Man kann den Antrieb jetzt ohne große Kraftanstrengung rechts und links bis Anschlag drücken. Allerdings drückt der linken Seite die Schelle in dieses Seitenteil und auf der rechten Seite drückt der Anschluss den Gummi in das Seitenteil. Ich hab das auf den Fotos zu dokumentieren versucht, die rote Linie ist jeweils der Anschlagpunkt.
Ein Foto vom ganzen Antrieb wäre eine super Idee gewesen, hab ich gestern natürlich vergessen. Aber ich hab anbei noch eins gefunden, vielleicht hilft das.
Name:	Abgasschlauch rechts.jpg
Hits:	41
Größe:	113,8 KB
ID:	929673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Abgasschlauch links.jpg
Hits:	33
Größe:	76,6 KB
ID:	929674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	57,4 KB
Hausboot zum trailern ,aber breit sebbij Selbstbauer 44 13.11.2018 10:32
Trennrelais nur 70 Ah, sind aber 100 Ah und 80 Ah verbaut Detguzzi Technik-Talk 21 24.04.2018 18:02
Es war viel Arbeit ,aber nun ist es fast Geschafft drave110 Restaurationen 28 18.07.2010 23:17
Abgasbalg Nick95 Motoren und Antriebstechnik 4 24.06.2008 07:43
Bonzenboot war einfach zu breit juelenzu Kein Boot 28 29.02.2008 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
