Alt 22.07.2021, 14:39
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
647 Danke in 298 Beiträgen
Standard Volvo Penta DP-SM Bolzen abgerissen
Hallo zusammen, bei meinem Neuerwerb sind die beiden Bolzen am Lenkgehäuse abgerissen:
Hat jemand eine Idee wie man die da raus bekommt ohne das ganze Teil zu zerstören?
Matze
Alt 22.07.2021, 14:54
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Da gehören keine rein. Das sind Zapfen, die müssen so. Da setzt das Ausdrückwerkzeug an.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 22.07.2021, 14:55
Grüße DerMajo
Ich meine die Bolzen auf 6 und 12 Uhr.
Matze
Alt 22.07.2021, 14:56
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
mittig körnen > bohren > gewindeausdreher.
mache das ganze vorher zumindestens mit einem Heißluftfön mal richtig warm, dann mit Wasser oder wd40 oder sonstigem Zeug abkühlen.
*dass das gar keine abgebrochenen Gewindebolzen sind, kann natürlich sein, dafür habe ich zu wenig VP SX Kenntnisse...
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 22.07.2021, 14:58
Danke, leider ist da kein Gewinde dran/drin. Außerdem ist das hochfestes Material, bekommt man das so einfach gebohrt?
Matze
Alt 22.07.2021, 15:01
Die meinte ich auch. Da gehören keine rein.
Hits:	42
Größe:	62,1 KB
ID:	929100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	50,3 KB
ID:	929101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	77,1 KB
DerMajo
Alt 22.07.2021, 15:02
Ok, dann sind das eben Zapfen. Aber die sind trotzdem abgerissen. [emoji6]
Matze
Alt 22.07.2021, 15:06
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wie schafft man es denn, die passstifte abzureißen?
Gibt es kein kriechöl mehr?[emoji85]
Die Stifte müssen zu dem lenkarm passen!
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 22.07.2021, 15:07
Und! Die übertragen die lenkbewegung!
Deshalb sitzen die so stramm, eben Paßstifte!
Frag mal einen Werkzeugmacher, ob er dir das wieder richtig macht.
Einspritzdüse in Einspritzdüsendichtung Volvo Penta abgerissen Thore1234 Motoren und Antriebstechnik 4 29.07.2020 20:31
Bolzen Volvo Penta 280 Anette Motoren und Antriebstechnik 12 17.04.2017 22:30
Zylinderkopfschraube abgerissen - Tips? Volvo Penta MD21A Freitag Motoren und Antriebstechnik 23 08.08.2015 21:16
Volvo 3.0 GS Anlasser Schrauben abgerissen Dirk K. Motoren und Antriebstechnik 22 08.07.2014 22:45
volvo penta aq 130/270 bolzen front242 Motoren und Antriebstechnik 12 26.08.2008 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
