Alt 21.07.2021, 07:38
rookie001 rookie001 ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Ankerwinde Simpson Lawrence Anchorman Power 1000
ich habe nun auch mal ein Thema, bei dem ich leider nicht weiterkomme.
Ich habe eine Ankerwinde Simpson Lawrence Anchorman Power 1000.
Die ist so ausgelegt, dass zum Herablassen des Ankers dieser mit Entriegelung einer Sperre herabfällt. Zum Einholen des Ankers gibt es eine elektrische Steuerung.
Laut Beschreibung muss ich die Kurbel ein wenig in Uhrzeigerrichtung bewegen, um die Sperre zu lösen, damit der Anker freigegeben wird.
Leider klappt das nicht.
Es bewegt sich nichts.
Wenn ich die Sicherungsschraube für die manuelle Einholen löse, dann kann ich die Kurbel auch in Uhrzeigerrichtung bewegen und den Anker einholen.
Doch Herablassen ist nicht.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann.
Ich habe auch noch zwei Bilder von der Ankerwinde beigefügt, um zu sehen wie sie aussieht. Denn ich habe nur laut Doku die Info es wäre eine Anchorman Power 1000.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Beste Grüße
Jens
Hits:	186
Größe:	58,5 KB
ID:	928934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	53,8 KB
Alt 21.07.2021, 10:45
User: 3512
Du kannst theoretisch die Kettennuss mit dem "Deckel" oben drauf komplett entfernen, wenn du mit der Kurbel die Kupplung nicht nur löst, sonder weiter ab-/aufschraubst.
Darunter findest du dann die Hebelei mit der Sicherungsfalle.
Vermutlich sitzt der Hebel mit der Sicherungsfalle einfach fest (Rost/Dreck)? Bei mir an der Adler ist der einfach hin und herzuwerfen, nachdem man die Belastung per Kurbel von der Falle genommen hat.
Alt 21.07.2021, 10:53
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe jetzt verstanden, dass ich den Deckel abbekomme, wenn ich die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn drehe.
Ich habe schon versucht die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen.
Da passiert leider nichts.
...oder habe ich das falsch verstanden?
Muss ich da evtl. noch irgendwo Schrauben lösen, damit ich den Deckel abbekomme?
Alt 21.07.2021, 11:27
User: 3512
Normalerweise kannst du mit der Handwinchkurbel einfach entgegengesetzt des Uhrzeigersinns die Kupplung lösen, dann rutscht der Anker aus.
Eventuell ists hier sehr fest angezogen.
Drehst du mit der Kurbel im Uhrzeigersinn, ziehst du die Kupplungs fest.
Drehts du weiter, holst du den Anker manuell ein.
Laut Anleitung ist der Sperrhebel für die Freischaltung der Kettennuss von der Antriebswelle wenn du oben drauf noch eine Seilspill-Trommel hast (z.B. für die Unterstützung zum Verholen des Boots per Seil). Dann löst du den Sperrhebel und der elektrische Motor oder auch die Handwindenkurbel dreht dann nur noch den Seilspillkopf, die Ankerkettennuss bleibt aber lose.
Hast du die richtige Anleitung?
Siehe hier:
https://www.lewmar.com/support-download-files
Wenn du da "Anchorman" angibst, kommen zwei Manuals zur Auswahl, einmal die "Power" (die laut Anleitung aber rauf und runter elektrisch macht) und einmal die "manual".
Chrischan
PS: Das mit dem Deckel abmontieren war wohl quatsch, ich hab dass mit einer anderen Winde auf meiner alten Wellcraft verwechselt...
Alt 21.07.2021, 13:01
Ich habe mal versucht nach der Anleitung zu schauen.
Bei der Abfrage bekomme ich:
Sorry, we were unable to locate any downloads for you at this time
Please ensure you select a category to search within.
Alt 21.07.2021, 20:59
User: 3512
Du musst über dem Worteingabefeld einen Haken bei "Windlasses" setzen, das ist die zubsuchende Kategorie...
Alt 22.07.2021, 07:03
Hab ich gemacht - gleiches Ergebnis
Alt 22.07.2021, 07:41
User: 3512
Hm.
Heute hier in der Firma gehts auch nicht mehr...
Ankerwinde Simpson Lawrence Horizon 600/900 iak Technik-Talk 1 13.04.2018 13:04
Ankerwinder Anchorman Simpson Lawrence Musikdavid Technik-Talk 2 12.12.2016 07:31
Ankerwinde Simpson Lawrence Anchorman Power 700 ... anco Technik-Talk 2 25.04.2014 12:55
Bohrschablone Simpson Lawrence sprint 600 ankerwinde Pitt Motoren und Antriebstechnik 4 01.07.2008 10:35
Infos über Ankerwinsch Simpson-Lawrence seewolf-nrw Technik-Talk 15 19.01.2007 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
