Alt 18.07.2021, 19:54
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 TKS Krümmertemperatur
Moin..
wie heiß darf der Krümmer beim 3.0 werden? Ich habe heute im Leerlauf ca. 70-75 Grad Celsius gemessen, also Motortemperatur. Die V8 Kollegen meinten, ihre Krümmer werden nur handwarm. Hintergrund der Frage ist folgender: mein Vater ist mit dem Boot gefahren und hat sich Kraut reingezogen und zu spät bemerkt. Der Motor wurde heiß, wohl an130 Grad, es hat gequalmt. Nach dem Kraut entfernen war die Motortemperatur wieder normal. Ich werde auf jeden Fall alles zerlegen, habe Sorge die Rückschlagklappe ist geschmolzen.
Gruß Falko
Alt 18.07.2021, 20:00
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Hallo Falko,
bei der Aktion wird wohl der Impeller Schaden genommen haben...
Unterwasserteil abmontieren, und Impeller überprüfen/erneuern.
Werner
Alt 18.07.2021, 20:05
Hallo Werner.. Kühlwasser kommt im satten Strahl hoch, die Schläuche lassen sich aber mit 2 Fingern zusammen drücken. Normal? ��
Gruß Falko
Alt 18.07.2021, 20:40
Hallo Falko,
aus der Ferne schwer zu sagen...
evtl. ist etwas verstopft.?.?
Werner
Alt 18.07.2021, 22:29
an die Rückschlagklappe ist ja leicht ranzukommen, mache mal den Wasserschlauch am Thermostat Eingang und halte den Schlauch in einen Eimer dann starte mal den Motor, dann siehst du schon ob reichlich Wasser kommt
heißer wie 75 Grad sollte der Motor jedenfalls nicht werden
Alt 19.07.2021, 06:51
Das habe ich bereits gemacht. Es dauerte 5-6 Sekunden bis Wasser kam, aber es kam dann reichlich. Der Thermostat hält die Motortemperatur konstant bei knapp 70° laut Schätzeisen. Die Frage ist nur.. müsste der Krümmer kälter sein? Bekommt der direkt Frischwasser oder läuft das Wasser auch erst über den Thermostat?
Wenn er kälter sein müsste, wäre das ja ein Zeichen, daß zu wenig Wasser kommt.
Gruß Falko
Alt 19.07.2021, 23:44
nein der Krümmer bekommt kein extra Kühlwasser, ist also normal
Alt 20.07.2021, 06:58
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.601 Danke in 1.111 Beiträgen
...wenns gequalmt hat, würd ich auf jeden Fall die Gummi beim Krümmer kontrollieren. Wenns zu heiß wird, brennen die gerne weg. Wenn dann dein Boot etwas hecklastig ist, rinnt dir über das Geweih das Wasser ins Boot!
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.07.2021, 08:14
Ja, es tropfte auch an den Gummis, diese Befürchtung habe ich auch.
Das Boot ist jetzt aus dem Wasser, Zerlegung folgt, ich werde berichten...
Übrigens habe ich jetzt die Aussage bekommen, das es wohl "nur" etwa 100° waren, nicht 130 und das für max. 10-15 Minuten.
Gruß Falko
Alt 20.07.2021, 18:12
So.. heute wurde Bestandsaufnahme gemacht. Man glaubt ja kaum, was ein paar Minuten ohne Kühlwasser ausmachen also immer schön die Temperatur im Auge behalten!
Die Auspuffgummis zum Transom sind von innen verbrannt, fassen sich richtig krümelig und rußig an. Die Rückschlagklappe ist verschwunden.
Aber sie fand sich im bzw. vor dem Propeller wieder an. Nur die kleinen Gummiklötzer, an denen sie befestigt waren und die Achse ist weg.
Die Hitze hat weiterhin im Antrieb den Wasserflansch nach oben geröstet, die Schrauben waren im Plastik eingeschmolzen. Das Impellergehäuse zeigte oben Brandblasen. Der Impeller selbst war oben geschmolzen, Gummi klebt im Gehäuse. Aber er förderte sogar noch Wasser
Nun werde ich alles neu machen und hoffe, daß die Kopfdichtung nichts abbekommen hat.
Hier ein paar Impressionen:
Hits:	44
Größe:	52,3 KB
ID:	928864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	69,6 KB
ID:	928865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	35,7 KB
Hits:	43
Größe:	110,4 KB
ID:	928867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	134,8 KB
ID:	928868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	110,7 KB
Hits:	43
Größe:	94,6 KB
ID:	928870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	77,1 KB
ID:	928871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	35,6 KB
Hits:	34
Größe:	55,5 KB
Angehängte Grafiken
Gruß Falko
Alt 21.07.2021, 09:02
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Dann schau dir auch gleich die beiden Hydraulikschläuche unter der Transominnenplatte an.
Die sind bestimmt auch angeschmort.
War bei mir auch so. Habe neue gekauft und die zusätzlich mit Hitzeschutzband umwickelt.
Arnd
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 13:53
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 12:13
Mercruiser 350ci Elbow/ Krümmertemperatur Propeller Frage Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 11 04.09.2011 23:08
Krümmertemperatur überwachen barfuss Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2011 12:36
Mercruiser: unterschiedliche Krümmertemperatur Heagar Motoren und Antriebstechnik 7 27.07.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
