Alt 17.07.2021, 17:13
Bootsmann4711 Bootsmann4711 ist offline
Standard Mercury Außenborder - keine volle Leistung
ich bin grade im Urlaub und habe ein Problem mit meinem Mercury Außenborder. Der Motor hat 8 PS und ist über Jahre immer zuverlässig gelaufen. Aktuell kommt er bei Vollgas aber nicht auf volle Leistung. Mit voll aufgedrehten Gashebel ist es fast wie mit wenig Gas.
Der Gashebel mit Seilzug funktioniert. Zündkerzen sind auch heute ausgetauscht worden.
Kann es evtl. ein Riss im Tank oder Tankschlauch sein?
Modelnummer: 9564436
Hits:	93
Größe:	168,7 KB
Alt 17.07.2021, 17:46
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
das kann alles mögliche sein...
  1. Filter zu
  2. Benzinleitung zieht Luft
  3. Vergaser verdreckt
  4. usw.
Werner
Alt 18.07.2021, 07:50
Pauleplatsch Pauleplatsch ist offline
6 Danke in 1 Beitrag
Also ich tippe auf Dreck im Vergaser. Viel Glück
Alt 21.07.2021, 12:34
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
522 Danke in 338 Beiträgen
Prüfe mal ob die Fernschaltung auch "Vollgas" also WOT erreicht.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 21.07.2021, 19:50
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
Läuft der denn auf alle Zylinder ? Zündspulen Ok ?
Wenn ja ,Mal die Leerlaufgemisch schraube raus drehen und mit Luftdruck Kompressor Durchblasen , den Versager ,bin mir jetzt nicht ganz sicher bei den kleinen Mercury , aber ich meine der hat auch hinter dem Vergaser noch Membranen die mit dem Alter auch defekt sind,sich im Material zerlegen und dann der Motor keine volle Leistung mehr bringt. Korrigiert mich bitte wenn ich mich irre.falls der membranen hat, mach die neu. Kompression geprüft ?
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 21.07.2021, 21:02
Kurzes Update: Wir haben lange probiert und überlegt. Mit gezogener Choke kam er sogar auf die alte Leistung. Vllt hat die Choke noch irgendwas geöffnet oder so?
Der Spaß war aber nur für kurze Zeit
Motor ist Montag in die Werkstand gegangen.
Sobald ich mehr weiß schreibe ich direkt eine Antwort
Alt 21.07.2021, 21:04
GroßeBoote GroßeBoote ist offline
Okay, sag mal bescheid was dabei rum kommt, würde mich auch interessieren. Ist ein weites Spektrum an problemmöglichkeiten
Alt 23.07.2021, 18:03
Wenn der mit Choke läuft liegt das Problem auf der Kraftstoffseite Gemischaufbereitung also Vergaser.
Vergaser ausbauen und reinigen. Wasser im Treibstoff wäre ein Grund.
Wolfgang
Alt 31.07.2021, 20:34
So kurz Update . Hatte Beruflich viel zu tun, deswegen etwas verspätet.
Es war der Vergaser. Motor läuft nach der Werkstatt ohne Limit wie vorher. Einfach wunderbar !
Alt 31.07.2021, 20:37
Es ist meistens der Vergaser. Freut mich aber, dass es wieder mit voll Kraft voraus geht.
Alt 01.08.2021, 09:29
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Nach meiner Erfahrung geht der Motor aus wenn Wasser im Benzin ist.
Es kommt aber auf die Menge an.
Schön das er wieder läuft.
Wat mutt dat mutt!!!
75PS Mariner keine volle Leistung Wavedancer Motoren und Antriebstechnik 35 20.08.2020 20:19
der Motor zeigt keine volle Leistung Lasgo Motoren und Antriebstechnik 12 30.07.2014 11:43
Yamaha F115 AET keine volle Leistung motorradfrank Motoren und Antriebstechnik 0 14.06.2014 16:11
Johnson 60 PS VRO bringt keine volle Leistung fusel65 Motoren und Antriebstechnik 19 02.05.2014 16:31
Warum bringt der AB keine volle Leistung??? Deddel Motoren und Antriebstechnik 1 15.06.2008 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
