Alt 15.07.2021, 16:04
Ruudy Ruudy ist offline
Boot: Finnsport 500 / Zephyr 404
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Johnson 50 ps ausssenborder läuft nur knapp 7 min
Hatte mir einen Johnson aussenborder gekauft .
Model ca 1997
Springt extrem gut an . Sogar erste mal mit alten Sprit der noch drin war anscheinend , dann ersten Testlauf . Nach kurzer Zeit dann geht er aus . Dann eine Zeit warten und er springt wieder an . Als wenn er nur ein bisschen Sprit hat und wenn das auf ist geht er aus
Habt ihr tips ?
Vergaser waren draußen nun und im Ultraschallbad , Problem besteht weiterhin .
Anmerkung . Er lag beim Transport auf dem trimmschalter am Gerät und der untere ist eingedrückt. Also will immer nach unten trimmen, daher habe ich von dem Schalter die Kabel abgezogen.
Danke im Vorraus
Alt 15.07.2021, 17:21
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.112 Danke in 796 Beiträgen
Könnte es sein, dass die Tankentlüftung zu/verstopft ist?
Der Motor saugt Sprit aus dem Tank, dort entsteht ein Vakkuum und immer weniger Sprit wird angesaugt.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 15.07.2021, 17:27
Wir hatten beim Test den tankdeckel auch ab
Zündkerzen eher als wenn er absäuft
Neue Kerzen haben wir Samstag dann testen .
Alt 15.07.2021, 17:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
Ein 2 Tackter mag nicht lange bei Standgas Tuckern.
Wenn er Absäuft könnte der, die Vergaser zu fett eingestellt sein.
Gruß Jogie,
Alt 15.07.2021, 19:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Oder ein thermisches Problem der Zündanlage?
Alt 15.07.2021, 19:48
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist gerade online
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Überprüfe mal deine Benzinleitung. Je nach Alter kann die sich zugesetzt haben oder das Gummi ist marode und zieht sich zusammen.
Eventuell mal mit einem anderen Tank/Benzinleitung probieren.
Dein defekter Trimmschalter hat damit nix zu tun.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 16.07.2021, 08:48
ist immer schwer zu unterscheiden, ob es am Kraftstoff oder an der Zündung liegt,
ich würde mal eine Stroboskoplampe anschließen, dann könnte man sehen ob die Zündung ausfällt wenn er ausgeht, Kraftstoff Pumpe wäre auch möglich
Alt 16.07.2021, 22:02
Sowas habe ich leider nicht .
Alt 16.07.2021, 22:03
Hab neuen Anschluss bestellt .
Mal schauen . Aber Sprit lauf Zündkerze Scheint er eher Zuviel zu bekommen .
Kommende Woche wird getestet
Alt 16.07.2021, 22:04
Ups bei. Zweiten den falsche zitiert ������
100er Mercury werksseitig nur knapp 93 PS DerIngo Motoren und Antriebstechnik 10 02.08.2020 20:02
Mercury läuft nach ca.10 min nur auf halbe Kraft Spenny Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2019 00:51
Suzuki DT 30 C läuft nur bis 3000 u/min Peggy 76 Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2016 19:26
EVINRUDE 150 FICHT - Läuft nur im Standgas oder mit mehr als 3500 U/min DonRoberto Motoren und Antriebstechnik 10 22.04.2013 14:57
50er Evi läuft plötzlich nur noch mit 4000 U/min. MaxB Motoren und Antriebstechnik 0 07.09.2008 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
