Alt 15.07.2021, 13:02
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Seastar Kabellenkung
Hallo Bootsfreunde, ich habe ein Problem.
Ich möchte das Lenkkabel aus dem Lenkgetriebe entfernen , weiß aber nichr wirklich weiter, alle Schrauben und auch der Splint sind entfernt aber ich bekomme das Getriebe nicht auf.
Gibt es da einen Trick
Danke für eure Hilfe
Hits:	47
Größe:	45,3 KB
Alt 15.07.2021, 13:41
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Muss man da nicht einfach lenken bis es rauskommt?
Zuerst auf der Motorseite lösen
Alt 15.07.2021, 14:05
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.747 Danke in 984 Beiträgen
Du kaufst meine gebrauchte Seastar Hydrauliklenkung und hast keine Probleme mehr mit dem Kabel
Gruß Rüdiger
Alt 15.07.2021, 14:51
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
kurze Version: mit einem kleinen Schraubendreher o.Ä. in das Loch drücken und die Verriegelung lösen, Seil herausziehen/heraus"lenken".
lange Version: es handelt sich um die "Quick-Connect"-Verriegelung, wenn ordentlich gearbeitet wird hängt dieser Zettel an der Lenkung:
und der Pin ist gegen das versehentliche Lösen der Verriegelung eingeclipst. Clips herausziehen und mit dem langen Ende in das Loch drücken.
Anbei ein Link zur Installationsanleitung:
http://www.seastarsolutions.com/wp-c...nnect-helm.pdf
-the mechanic-
PS: der "danke"-Button ist unten rechts
Alt 15.07.2021, 15:13
@ schlauchi20
danke für dein Angebot --- aber ich habe eine nagelneu zu liegen
@ the mechanic
der Zettel ist leider nicht dabei obwohl die Lenkung vor 3 1/2 Jahren von einer Firma verbaut wurde
den Danke Button drücke ich gerne
Alt 15.07.2021, 19:41
noch einmal ein danke an -the mechanic- das Seil ist raus
Schwergängige Kabellenkung Innenborder rocky2k Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2015 19:44
Seastar Lenkung Wartungs/Rep-kit? Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 5 23.02.2011 19:39
SeaStar Zylinder undicht Karnic-Gang Technik-Talk 1 18.08.2010 11:58
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2009 15:45
Kabellenkung für AB einbauen nadja1979 Allgemeines zum Boot 24 25.06.2005 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
