Alt 14.07.2021, 14:35
Boot76 Boot76 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe beim Motoreinbau
Hallo Liebe Forum Gemeinde,
habe jetzt endlich meinen passenden Z-Antrieb bekommen und auch den passenden 4,3 Liter V6 OMC MOTOR zu meinem neuen Boot.
Habe die Four Winns 205 Sundowner Bj:1989 ohne Z-Antrieb und Motor gekauft - fand Sie einfach wunderschön.
Jetzt kommen natürlich die kleinen Problemchen.....
Sie hatte keinen Motor verbaut - somit weiß ich natürlich auch nicht - welche Kabel bzw. Züge wo dran müssen bzw. sollen. Zum Glück gibt es einen Kompaktstecker an meinen Boot und an meinem Motor..... jedoch sind diese immer gleich belegt??? Habe zudem einen 2BBL Vergaser an meinem Motor verbaut und weiß natürlich nicht ob vorher ein 4 BBL Vergaser verbaut gewesen war an der Four Winns 205 Sundowner
Bräuchte somit ein paar gute Ratschläge und am besten einen sympathischen Schrauber aus meiner Umgebung ( Kreis Wesel ).
Freue mich auf eure Mitteilungen.
Hits:	115
Größe:	69,0 KB
ID:	928106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	81,6 KB
ID:	928107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	53,8 KB
Hits:	77
Größe:	44,5 KB
Alt 14.07.2021, 15:32
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
ich würde vor dem Einbau noch schnell die Bilge reinigen und mit Bilgenfarbe Neu streichen...
Werner
Alt 15.07.2021, 06:41
Danke dir - habe schon alles besorgt für den NEUANSTRICH ����
Alt 15.07.2021, 09:12
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.182 Danke in 531 Beiträgen
Kann dir mal ein Bild anbieten von meinem OMC, da sind einige Anschlüsse usw zu erkennen.
Detailfotos könnte ich erst ab 19.8. liefern
Ob die Steckerbelegung immer gleich ist kann ich nicht sagen, ich würde aber mal davon ausgehen, macht ja sonst wenig Sinn denk ich.
mfg, Toni
Hits:	59
Größe:	194,1 KB
Alt 15.07.2021, 09:43
ich habe mir jetzt mehrere Stecker von OMC und Mercruiser angeschaut, die scheinen alle gleich zu sein...
Werner
Alt 16.07.2021, 10:07
Vielen Dank zusammen ...
Neue Transom, Problem beim Motoreinbau. Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 48 26.04.2021 14:11
Vire 7 Alternativen/Motoreinbau in Hamburg mastef Motoren und Antriebstechnik 9 22.12.2013 09:00
Schiffsdiesel Motoreinbau, Schrauber / Mechaniker / Hilfe gesucht Netzreisender Motoren und Antriebstechnik 15 19.10.2009 21:19
Suche Schrauber für Motoreinbau in Hamburg Netzreisender Motoren und Antriebstechnik 1 08.08.2009 18:34
Motoreinbau und Vibrationen HajoS Motoren und Antriebstechnik 4 18.05.2005 06:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
