Alt 10.07.2021, 21:59
speedcraft speedcraft ist offline
64 Danke in 29 Beiträgen
Standard Plane Fläche OWT zu UWT Alpha one Gen1
Habe heute bei der Durchsicht vom Alpha one Gen1 an der Auflagefläche vom OWT zum UWT mit der Taschenlampe einen an 2 Stellen einen dünnen Lichtspalt bemerkt wenn ich von links nach rechts leuchte.
Vielleicht ein paar Zehntel Millimeter.
Ist das eher unbedenklich einzustufen und fertigungsbedingt oder mit dem Haarlineal die Fläche pjüfen und ggf den Pulverlack an erhöhter Stelle nachschleifen?
Gruss Arno
DC 27 Speedcraft zvk.
Alt 11.07.2021, 06:37
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Arno
Das ist unbedenklich solange es nicht den Bereich des Ölkanal betrifft.
Gruß Karsten
Alt 11.07.2021, 16:18
Danke erst mal,
ähnliches dachte ich mir auch, dann kamen aber Bedenken ob nicht durch das von aussen durch den Schlitz eintretende Wasser ggf den Dichtring verdrängt und dann Wasser ins Öl läuft.
Muss mit einem Lehrenblatt mal prüfen wie weit der Spalt Richtung Dichtung reicht.
Undichtigkeit Transom - Spiegel keine plane Fläche kevtheskipper Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2021 08:44
Kegelräder Merc Alpha OWT Unterschiede Tullio_84 Motoren und Antriebstechnik 0 17.10.2014 06:47
Passt ein Bravo UWT auf ein Alpha OWT? actionkevin Motoren und Antriebstechnik 6 20.08.2014 08:15
Alpha One Gen 2 Fläche unter Pumpendichtung uneben dwight11 Motoren und Antriebstechnik 4 29.06.2013 17:39
Alpha One Gen 2 UWT Montage an OWT tom03 Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2013 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
