Alt 10.07.2021, 10:33
Thoric Thoric ist offline
Standard Masseverbindung zum Rumpf
Wenn ich es richtig verstehe, verlangt die EN ISO 13297, dass der Schutzleiter eines 230V-Netzes an Bord mit dem Rumpf verbunden wird, wenn es sich um ein Stahlboot handelt. Wie führe ich denn eine solche Verbindung aus? Loch in einen Spant bohren, Schraube durch, Kabel dran und hoffen, dass die Verbindung auch nach ein paar Jahren noch leitfähig ist?
Oder gibt es da professionellere Lösungen?
Alt 10.07.2021, 11:14
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
So z.B. und anschließend die Verschraubung langzeitlich konservieren.
Bei GFK-Booten ist jedes am Rumpf befestigte Metallteil mittels einer grün gelben Kabel Kennzeichnung (Kabel mind. 4 qmm) an einen Sammelpunkt, an dem der landseitige Schutzleiter kommt, zu vereinen.
M.f.G.
Bo
Alt 10.07.2021, 11:31
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Es gibt da sogenannte Zinc Saver. Suche mal danach mit Google und Du wirst erleuchtet.
Gruß Gerhard
Alt 10.07.2021, 13:06
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
So z.B. und anschließend die Verschraubung langzeitlich konservieren....
Danke für den Hinweis! Wäre Batteriepolfett ein taugliches Konservierungsmittel? Oder soll ich regelmäßig WD40 draufsprühen?
Alt 10.07.2021, 13:11
Normales Lagerfett oder techn. Vaseline genügen
Oder ein mehrfacher Farbüberzug
M.f.G.
Bo
Alt 10.07.2021, 19:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Thoric oder wie auch immer.
Ist OK so.
Alt 11.07.2021, 09:28
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Thoric Beitrag anzeigen
Loch in einen Spant bohren, Schraube durch, Kabel dran und hoffen ...
Loch ins Schiff und dann hoffen, dass es nicht rostet? Sorry, aber das ist Quatsch.
Mindestens die Masseanschlüsse an Motor, Anlasser und Lima sind zwangsläufig mit dem Schiffsrumpf verbunden. Damit ist auch die Minusseite der Batterien auf Schiffsmasse.
Ja, Schutzleiter des Zinksavers oder des Trenntrafos an Minus der Bordstromversorgung (oder auch an die Anlasserbatterien, is wurscht, is alles Masse). Der Landstrom-Schutzleiter wird nicht auf Masse gelegt!!!!
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (11.07.2021 um 09:34 Uhr)
Alt 11.07.2021, 09:38
S... an einen Sammelpunkt, an dem der landseitige Schutzleiter kommt ...
Nein, auf keinen Fall.
Wozu diskutieren wird diesen Umstand eigentlich gefühlt zum tausenden Mal? Benutzt mal bitte die Suchfunktion (Stichwort "galvanische Korrosion")!
Mahlzeit
Jan
Alt 11.07.2021, 11:27
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
...Mindestens die Masseanschlüsse an Motor, Anlasser und Lima sind zwangsläufig mit dem Schiffsrumpf verbunden. Damit ist auch die Minusseite der Batterien auf Schiffsmasse.
Interessant, das werde ich mal nachmessen, denn auf den ersten Blick ist der Motor-Getriebeblock komplett isoliert auf Gummilagern aufgestellt und mit der Propellerwelle über einen Gummi-Ruckdämpfer verbunden. Ich denke mal, dass eine elektrische Verbindung zum Rumpf nur über das Kühlwasser hergestellt wird.
Alt 11.07.2021, 12:21
Boot: Amel Sharki
Ich kenne nicht viele Werften, die die Elektrik konsequent als Zweidraht-Technik ausführen, also Masse immer getrennt (separat). Üblicherweise verwenden die Zusatzaggregate am Motor (Lichtmaschine, Sensoren usw.) meist immer den Motor als Masse.
Gruß Gerhard
Alt 11.07.2021, 12:30
Zitat von CarCode Beitrag anzeigen
... Üblicherweise verwenden die Zusatzaggregate am Motor (Lichtmaschine, Sensoren usw.) meist immer den Motor als Masse.
Ja, das ist sicher so üblich und auch an meinem Boot so ausgeführt. Ich habe eben nur den Eindruck, dass die Motor-Getriebe-Lichtmaschine-Anlasser-Einheit in meinem Boot komplett isoliert gegenüber dem Rumpf verbaut ist über Gummipuffer, Gummiruckdämpfer und Gummileitungen. Deshalb bin ich neugierig, ob der Motorblock tatsächlich mit der Rumpfmasse verbunden ist (außer über das Kühlwasser natürlich).
Alt 12.07.2021, 06:46
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
weil Deine Aussage nunmal falsch ist - der Anschluß des Schutzleiters an Masse ist Vorschrift, weil Sicherheitsmaßnahme. Die daraus folgende galvanische Korrosion darf mittels Zinc Saver oder Trenntrafo unterbunden werden, wenn man das möchte und gewillt ist, die entsprechenden Kosten zu tragen, das ist aber optional (Sicherheit vor Funktion).
lg, justme
Alt 12.07.2021, 07:12
User: 3512
Bei mir waren an beiden Welle wohl mal ursprünglich metallische Schleifkontakte angebracht, die das Wellensystem "geerdet" haben.
Leider ist davon nichts mehr da, das muss ich mir auch im Winterlager mal anschauen.
Motoren (und damit auch die Getriebe) sind aber über "Masserkabel" mit Massepunkten, die am Rumpfboden einlaminiert sind, mit den Batterie-Minus(sen) verbunden.
Allerdings beim GFK Rumpf.
Chrischan
Masseverbindung Trimmarm mit Antriebsteil Honda BF90A flachzange Motoren und Antriebstechnik 3 16.04.2021 15:38
Masseverbindung Trimzylinder Niki Motoren und Antriebstechnik 0 11.06.2012 20:56
Edelstahl Lenzstopfen -> Masseverbindung tom03 Technik-Talk 7 01.11.2011 08:41
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 16:57
Erdung, Masseverbindung Charlie** Technik-Talk 5 20.10.2006 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
