Alt 09.07.2021, 08:16
Benutzerbild von Fireman13
Fireman13 Fireman13 ist offline
Boot: Marco 860 AK
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Luke mit welchem Dichtmittel
Ich möchte eine neue Dachluke einbauen bzw 1:1 tauschen.
Es handelt sich um eine Vetus Libero 6232.
GFK Dach bzw Gelcoat.
Meine Frage:
Welches Dichtmittel sollte ich nehmen?
Sika etc. Oder Dichtschnur?
Welchen Reiniger für Klebereste könnt Ihr Empfehlen?
Wer viel fragt,.........der weiß viel......!!!!!
Alt 09.07.2021, 12:02
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Sika 292i ist ein Kleb- und Dichtstoff für genau solche Anwendungen. Dazu Sika Aktivator 205 und Sika Multiprimer, dann wirst du lange Freude haben. Mein Lösungsmittel für alle Probleme… Aceton.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 09.07.2021, 13:22
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Ich nehme auch Sika jedoch den Sikaflex-591 auf Basis der silanterminierten Polymer-Technologie (STP) welcher eine weiter Entwicklung gegenüber des im Boote-Forum vielfach erwähnte Pantera MS 3000/60 auf Basis der silanmodifizierten Polymere (SMP) ist. Ein preisgünstiger SMP-Dichtstoff ist der WIKO MS Polymer 290 welcher doch einiges billiger als der Pantera ist.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 09.07.2021, 15:58
Boot: Marco 860 AK
Standard Danke
Vielen Dank Euch beiden.
Habt Ihr noch einen Tipp bzgl. Verarbeitung?
Durch das "Rausquillen" des Sika`s gibt`s ja meist ne große Sauerei.
Danke
Alt 09.07.2021, 23:56
Boot: Doral 170 BR
Ich würde folgendermassen vorgehen:
- Oberflächen mit Entfetter oder Aceton reinigen damit der Dichtstoff gut haftet (reinigt auch gut Hände und Kleider vom Dichtstoff)
- danach mit Malerband um die Luke gleichmässig abkleben
- den Dichtstoff satt auftragen
- die Fuge mit Spülmittel oder Schmierseife einsprühen
- mit dem Finger abziehen
- danach Malerband weg, nochmals einsprühen und mit dem Finger glatt abziehen
Gruss Heinz
Gruss Heinz
Alt 11.07.2021, 11:15
Boot: Marco 860 AK
Danke für den Tipp....so sollte es dann funktionieren.
Alt 11.07.2021, 11:52
Boot: Doral 170 BR
Ich mache dies immer so bzw. wurde in der Lehre vor 35 Jahren so instruiert. Das Malerband ist dafür damit es eine gerade Linie ergibt (kannst bei Bedarf an der Luke auch eines anbringen). Da dass Malerband aufträgt muss nach dem Entfernen der Dichtstoff nochmals glatt gezogen werden. Das Spülmittel mit 1:3-5 mit Wasser verdünnen (muss in der Konsistenz glitschig sein) und den Zeigefinger (geht am Besten) auch damit benetzen weil das Spülmittel ein Trennmittel zwischen Dichtstoff und Finger ist.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
Geändert von heiger (11.07.2021 um 11:58 Uhr)
Alt 12.07.2021, 06:49
Boot: Marco 860 AK
Du schreibst Aktivator und Multiprimer. Für mich sind die beiden Produkte sehr ähnlich.
Daher frage ich mich, ob wirklich beide nötig sind? Und wenn ja in welcher Reihenfolge?
Gruß, Sven
Dichtmittel Tankanschlüsse peppschmier Restaurationen 4 22.01.2008 06:53
Rostschutzfarbe - Technische Sprays - Dichtmittel RoterBaron Werbeforum 0 13.05.2007 12:56
Dichtmittel im Getriebebau HajoS Motoren und Antriebstechnik 10 27.10.2005 14:34
Dichtmittel juergenbb Motoren und Antriebstechnik 16 26.10.2004 19:43
Dichtmittel auf neue Dichtungen Juergen B Motoren und Antriebstechnik 11 08.10.2004 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
